04.11.2018, 13:37
Сказал спасибо: 225
У меня тестер сломался - пожалейте меня
Тестер - Мультиметр 832. Проверял железный трансформатор на предмет обмотки с наибольшим сопротивлением - ставил последовательно лампу (гологенку на 75Вт) и включал в 220. Тестером мерил напряжения на обмотках, и с тех пор он на порядки завышает показания по разным каналам, и на некоторых каналах отличны от нуля и колеблются показания при висящих в воздухе щупах. Предполагаю - индукционный выброс прошёл, поправьте - если не прав. Как думаете - в чём вероятная неисправность?
04.11.2018, 13:43
Сказал спасибо: 351
Re: У меня тестер сломался - пожалейте меня.
Жесть, ты сопротивление измерял подачей 220 в и лампочкой? Или это новое изменение индуктивного сопротивления обмотки, ну хотя бы можно было и 20 в подать к примеру. Что за железный трансформаторе такой ))
Глаза боятся,а руки делают.
04.11.2018, 14:54
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Пожалей нас - займись садоводством.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
04.11.2018, 15:01
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
А вы силу тока в розетке почему не стали измерять? Зря, надо было.
Сообщение от _Cahes_
А вот это - совершенно нормально.
каналах чего? У тестера только один канал.
Последний раз редактировалось NewWriter; 04.11.2018 в 15:04.
04.11.2018, 15:21
Cahes,
рукожопушка ты наш, где ж тебя родители нашли-то-о-о и в какой подворотне учился ты-ы-ы...
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
04.11.2018, 15:25
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Где логика? Сломался тестер, значит жалеть надо тестер.
04.11.2018, 16:47
Сказал спасибо: 6,418
Сгорел один из резисторов. Вскрыть, посмотреть, лупа плюс хорошее освещение. При разборке расположить мордой на стол, чтобы не слетели контактные перемычки на переключателе.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
04.11.2018, 19:02
Сообщение от Stazher
где здесь тестер?
04.11.2018, 19:11
Сказал спасибо: 401
Сказали "Спасибо" NewWriter
04.11.2018, 22:48
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Нашли, над чем прикалываться...
Выброса напряжения в такой схеме быть не должно. При нестабильном контакте м.б. бросок тока и магнитного поля, способный сжечь тестер, если трансформатор мощный.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
