05.11.2018, 15:14
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Re: У меня тестер сломался - пожалейте меня.
Сообщение от vg155
Падение на лампе как бы не считается?
Падение на лампе "наступит" после того как сердечник насытится.
А до этого импульс летит на вторичку.
Да, согласен, будет поменьше чем я написал. но всё равно "нормально". )
ЗЫ Даже интересно стало, какая там форма импульса будет. Мож проверить осциллом? ))))
По идее, после насыщения сердечника (с учетом лампы) всё накопленное должно ринуться во вторичку с обратной полярностью, как на FlyBack.
Последний раз редактировалось krug_vv; 05.11.2018 в 15:17.
05.11.2018, 15:15
От тыщи переменки в моем DT9208A дырка в плате под переключателем выгорела.
Чинить стало нечего.
Но в ящике до лучших времен как раз парочка попроще валялась.
Один пустяшно отремонтировался, а во втором каплю на корпусную микросхему поменял.
Корпус MQFP + платка переходник и все красиво получилось.
После того как вьедешь что там к чему все там легко и просто.
А вот для того что бы въехать журнальчик Радио 1998 №5 полезно почитать.
05.11.2018, 15:18
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,641 раз(а) в 1,951 сообщении(ях)
Сообщение от krug_vv
Ну как же...
Человек подключает по очереди обмотки (через лампу) и меряет напряжение на остальных. )))))
В 220 подключает!!!!
Спасибо, добрый человек, за идею способа измерения, не удивлюсь, если измерения именно так и происходили.
Сообщение от vg155
Ну, ТС постоянно такие интересные идеи подкидывает...
И он так и не указал - что за галогенка. Может - 12-вольтовая.
05.11.2018, 15:25
Сообщение от NewWriter
почему надо было втыкать именно в сеть 220?
Потому что до 380-ти далеко тянуться.
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.11.2018, 16:18
Сказал спасибо: 149
Это токовые выбросы на вершинах синусоиды при входе в насыщение хорошо отслеживаются.
А по напряжению выбросов практически нет, просто по мере входа в насыщение синус превращается в треугольник, и на обмотке 220 В вряд ли стоит ожидать амплитуды треугольника более 400 В.
Потому, что включенная обмотка остается зашунтированной суммой выходного сопротивления сети и сопротивления галогенки.
Другое дело - если поискрить контактами, разрывая цепь.
05.11.2018, 17:32
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от _Cahes_
Тестер - Мультиметр 832. Проверял железный трансформатор на предмет обмотки с наибольшим сопротивлением -
Железный тр-р на пермаллои, феррите, железе?
ставил последовательно лампу (гологенку на 75Вт) и включал в 220
Прямо под напряжением измеряли сопротивление обмотки трансформатора?
Тестером мерил напряжения на обмотках,
На каком режиме измерения DCV или ACV? На каком режиме 1000в или 750в?
и с тех пор он на порядки завышает показания по разным каналам
А у вас мультиметор DT 832 двух канальный? Или много там каналов?
Предполагаю - индукционный выброс прошёл,
перенапряжение, временное перенапряжение, импульс напряжения, импульсная электромагнитная помеха....
Поздравляю, Китайские мультиметры долго не живут в таких условиях, надо было мерить любым стрелочным прибором, ну на пример Ц-20 итд. Тот выдерживает любые издевательства над прибором.
05.11.2018, 17:38
Сообщение от R9OY
Вы же сами предположили:
Сообщение от R9OY
Не удивлюсь, если окажется - на 200 Ом или на 2к.
05.11.2018, 18:00
Сообщение от Yuri222
Я ни чего не предположил, я просто поинтересовался.
Трансформаторы бывают разные, на пример на 50 герц или 200 герц и более.
Максимальная частота (F) - Характеристика указывает максимально возможную частоту, которую можно измерить при помощи данного мультиметра.
Максимальное переменное напряжение (U~) - Характеристика указывает максимально возможное напряжение переменного тока, которое можно измерить при помощи данного мультиметра.
Ясно одно: приложенное напряжение переменного тока оказалось более допустимым и предполагаю, что в делителе сгорело какое то сопротивление. Вот и всё.
Зы. Это на закуску.
Функции:
Выбор диапазонов измерений - Существует два типа выбора диапазонов измерений: ручной и автоматический.
Ручная установка диапазона не представляет никакой сложности и не потребует от вас никаких усилий, но в наши дни все более популярным становится автоматическая подстройка диапазона измерения, особенно у цифровых мультиметров. Мультиметры, обладающие такой функцией, не требуют от радиолюбителя предварительной установки предела измерений, что облегчает работу с прибором и даже в какой-то степени уменьшает возможные ошибки измерений.
Последний раз редактировалось R9OY; 05.11.2018 в 18:22.
05.11.2018, 19:42
Сказал спасибо: 6,419
Геннадий
05.11.2018, 20:01
Сказал спасибо: 225
Я в шоке...
Остальным поставил "спасибо".
Транс - от бесперебойника, на 50-150Вт.
Про случайный коротыш на переключателе интересно подметили, - вариант. Но я думаю - не от этого, - с виду всё цэлое и аналогия намекает на другое...
Сообщение от croma
От тыщи переменки...
Да как-же... если он там на тысячу рассчитан, пусть на 750 (странное ограничение), ну не должен он от этого сгореть...
Сообщение от R9OY
... Ц-20 итд. Тот выдерживает любые издевательства над прибором.
Поставил "спасибо": вы - новый, выдумывающий странности "от фонаря". Почему-то людям свойственно интуитивно подставлять вероятные значения в пробелы информации. Так люди вполне сообразили - что у меня обычный мощный железный транс на 220В и 50Гц. Чего вы-то понавыдумывали?..
У меня был Ц-20 - сгорел при первом-же издевательстве. Я вообще думаю - что на входе "правильного" тестера, должен стоять прибор - мосфет, например, который подстроится под режим и перегрузку и закроется, если, например, амперметр включить в 220В.
Сообщение от zoog
бросок тока и магнитного поля, способный сжечь тестер, если трансформатор мощный.
- Вот это больше похоже на истину. Что-то в этом есть.
А я чето ваапще не понял схемы подключения...Но вроде он как там подключал последовательно с обмоткой лампу. Только почему именно галогенку??? И почему надо было втыкать именно в сеть 220?
А чего вы не поняли? - Вы всё правильно пересказали - именно так я и подключаю. Гологенку - потому-что она маленькая. А вообще - просто накальную лампу на случай если при поиске самой высокоомной обмотки случайно включу низкоомную в 220. В 220 - чтобы на выходе низковольтном измерить напряжение. Моя первичка оказалась сопротивлением 12Ом, и остальные - и того меньше, и выводов четыре, и мне просто опасно показалось с таким низким сопротивлением первички лезть в 220, - я предохранился.
Конкретизирую - никаких несвойственных выбранному диапазону измерений я не проводил: нашёл оным способом сетевую обмотку с наибольшим сопротивлением (- с наименьшим накалом лампы) и мерил ожидаемые напряжения в диапазонах: 750 на первичке и 200 на вторичках.
Насыщение трансформатора - глупость, почему-то при 220 он не насыщается, а при ослабленном режиме - с лампой последовательно, он насытился...
Сообщение от R9OY
Я ещё перепроверю, но пока: по схеме на микросхему проходит несколько каналов, на разные входы, и показания есть везде. - Как такое может быть - если сгорел ОДИН резистор? Показания завышаются на разных каналах и на всех делениях, это намекает на то - что дело не в делителе. Далее - там последовательно стоят резисторы по 100кОм, они не могут сгореть или дать сгореть кому-то из-за превышения напряжения. Просто выше чем 200В(300) там не бывает. Это значит что прошёл скачок киловольтами.
Автоматическая настройка диапазона - это хорошо.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
