05.11.2018, 20:04
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: У меня тестер сломался - пожалейте меня.
Сообщение от genao
Но требует внимательности. Забыть переключить с замера сопротивлений на замер напряжения, или ...
Ладно, не буду объяснять, что такое ручной режим, а что такое автоматический. Каждый рассуждает в меру своих фантазий ...
Последний раз редактировалось R9OY; 05.11.2018 в 20:13.
05.11.2018, 20:13
Сказал спасибо: 6,418
Сообщение от _Cahes_
Показания завышаются на разных каналах и на всех делениях, это намекает на то - что дело не в делителе
Сгорел нижний резистор делителя R6 100 ом, который соединен с транзистором в диодном включении. Тогда показания завышаются на переменке и постоянке и на всех делениях, кроме постоянки 200мВ.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.11.2018 в 20:22.
05.11.2018, 20:18
Я в шоке...
Остальным поставил "спасибо"
Вот тут отыщите свой прибор и посмотрите схему. Если читать схемы умеете, то разберётесь быстро. Удачи вам. Спасибо за понимание.
http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=224
05.11.2018, 20:21
Сказал спасибо: 130
Ну чего на него напали? Жив остался - уже хорошо.
Из личного опыта: Детство. Начало 80-х. Нашел у деда трансформатор ( вроде как для сматывания счетчика). Тяжелое железо и обмотки, в том числе с очень приличным числом витков.
Естественно захотелось узнать поболее о этом девайса. Исследование начал с прозвонки обмоток. Квадратная батарейка + лампочка.
И в один "прекрасный" момент в момент разрыва цепи меня как шарахнет высоким напряжением. Хорошенько так приложило. Не по детски.
Минут 15 хлопал глазами, потом трансформатор был возвращен обратно на полку.
Больше его не трогал. Ибо не мог понять как комбинация "не подключенный трансформатор" + "квадратная батарейка" так меня хлопнула. С тех пор у меня заповедь: "не понимаешь - не лезь".
И лишь потом я узнал о такой вещи как "самоиндукция."
П.С.: Берем тестер в режиме сопротивлений. Терем транс с обмоткой высокой индуктивностью. Включаем его на обмотку. Как показания стабилизируются - резко переключаем тестер на другое измерение не отключая проводов. И сжигаем тестер, если не повезет ...
Последний раз редактировалось DanilinSA; 05.11.2018 в 20:26.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
05.11.2018, 20:29
Сказал спасибо: 225
Забыл подытожить:
Я предлагаю рассмотреть вариант - что тестер испортился от индуктивного выброса с трансформатора. Условия я описал выше, ничего задиапазонного я не измерял.
05.11.2018, 20:56
_Cahes_, вот пособие по вашему мультиметру M832.pdf
это намного лучше чем трындеть
Геннадий
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
05.11.2018, 20:57
Сказал спасибо: 130
Смотри. Для измерения взял самую высокоомную обмотку. Явно с большим числом витков. Воткнул тестер параллельно этой обмотку. Выдернул вилку из розетки. Выброс ЭДС спалил тестер. Профит !!!
И не надо. В момент отключения можно легко получить "шпильку" в пару киловольт.
06.11.2018, 10:47
Сказал спасибо: 130
Господа! А Вас вообще никак не напрягает сам факт определения первички НЕИЗВЕСТНОГО транса путем измерения сопротивления обмоток и выбора: самое большое суть первичка! Вообще-то, насколько я знаю... обмотки трансформатора могут быть как понижающие так и повышающие и , как-бы это правильно сказать, комбинированные, что-ли типа ТАН, где одна или несколько обмоток (анодные) повышающие с неслабым сопротивлением, и другая или другие накальные с мизерным сопротивлением. (разделительные трансы не учитываем). Так вот как с помощью омметра у них определить первичку не зная хотя бы назначения транса?
Хотя может я просто не в курсе таких методик определения обмоток.
06.11.2018, 11:06
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось nml; 06.11.2018 в 11:09.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nml за это сообщение:
06.11.2018, 11:40
Сказал спасибо: 141
Я бы поставил хорошую батарейку типа LR.
Тут такое дело ...
Для ремонта тестера нужен ... тестер.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:56.
