08.11.2018, 01:18
Сказал спасибо: 338
Re: LC или RC фильтр?
Сообщение от parovoZZ
Сейчас дискрет АЦП - 8 кГц, подключен к выходу ОУ - снимает переменку почти в 1 вольт амплитудой и частотой 2-4 кГц. Вот и думай - то ли с МК что, то ли с ОУ, то ли пульсации по цепи питания.
На плате нашлась не протравленная / не разведенная дорожка (нужное подчеркнуть). Подпаялся (хорошо, что SOIC, а не MLF или VQFN) и вроде встало на свои места. По крайней мере к ноге МК с ОУ снимаю половинку питания. Но частота всё-равно какая-то есть - UT71 кажет в разных точках цепи то 500 Гц, то 2 кГц. Беда в том, что он не кажет амплитуду при этом(. МК подключать к преобразователю SPI -› UART седня уже лень.
Да, да) Сел играть за рояль, которого нет. В смысле ослика. Хочется и подороже/получше и размером с тестер, но боюсь не отобью его. С алика боязно.
08.11.2018, 01:20
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
Ты точно не имел дело с аналоговым сигналом.
Да как ЛЭТИ окончил, так и не занимался.
08.11.2018, 01:59
Сказал спасибо: 338
Но вопрос всё-равно актуален.
Получается, что если ОУ с единичным усилением и грамотно разведено питание, то фильтр можно и не ставить? Тупо блокировочную керамику ближе к питающим ногам? А микрофонный усилитель обязательно через LDO? У меня питалово - банка Li-ion.
08.11.2018, 06:49
Сказал спасибо: 141
А зачем нам единичное усиление ?
Тупо на МК.
Если только в качестве развязки.Полосовой фильтр.
Тупо керамику.
Без ослика туго , однако.
09.11.2018, 08:07
Сказал спасибо: 461
parovoZZ, Питание от лития, тогда не понятно от куда помехи по питанию. АЦП включить в режиме внутренний ИОН. ОУ на входе МК лишний, если микрофонный усилитель выдает сигнал амплитудой до AREF. Тем более с единичный усилением. На вход АЦП RC фильтр.
09.11.2018, 10:59
Сказал спасибо: 338
Сообщение от IOPA4
Как откуда - от МК. ПОС по цепям аналогового питания не может образоваться (в общем случае)?
Я разобрался)) У меня в коде была проверка наличия трансивера на связи. А т.к. его сейчас нет, то код на нем и повисал. Я это воспринял как возбуд.
Сообщение от IOPA4
Ну так и сделано))) Пин AREF занят. Там вообще у меня все пины заняты)))
Сообщение от IOPA4
Раз я его поставил, значит он не лишний. Позже ясно станет почему.))
09.11.2018, 12:25
Сказал спасибо: 141
Какая ?
09.11.2018, 22:13
15.11.2018, 10:59
Сказал спасибо: 338
Да пачкаться только.
15.11.2018, 11:08
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Yuri222
например, у bead с импедансом 1000 Ом на 100 МГц
а какой критерий подбора импеданса? Например, у меня МК на 8 МГц, рядом трансивер на 2.4 ГГц - естественное желание развязать их по переменке - в шумном питании трансивер работает крайне плохо.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
