08.11.2018, 04:17
Re: часы в видеомагнитафоне
Да делал я на attini 2313 часы с экраном вли от вм 12 ,да всё получилось, но мерцают они (там ведь динамическая индикация и сегменты некоторые совмещены) и нет возможности полноценно использовать экран, так как нет прошивки для него . те пн-вс, не будут работать, а проги писать я не умею, вот и решил купить что то готовое или переделать. Ну а вообщем вот моя тема https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=139929 местоположение добавил. http://pgurovich.com/mnogofunktsiona...chasyi-na-vli/ вот возможно подойдёт для этого экрана
Последний раз редактировалось resistor100; 08.11.2018 в 04:24.
08.11.2018, 04:45
Сказал спасибо: 11,165
resistor100, а может на Митино поискать нужное по палаткам?
Тут кстати очень пойдёт вариант с arduino nano - вариант с STM32 будет явно на других частотах и скоростях заниматься динамической индикацией. Очень там хорошо будут смотреться расширители портов для I2C - вполне реализуем вариант с частотой обновления в 10kHz, мерцания явно не будет видно.
А освоение программирования там - как-то этим почти все занимаются, от детей и до пенсионеров. Не сильно страшное занятие оказывается
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
08.11.2018, 16:21
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Нет там давно ни палаток, ни адекватных продавцов, с полуслова понимающих, что тебе нужно.
03.07.2019, 05:19
Нашёл набор часов на вли на али экспресс https://ru.aliexpress.com/i/32952939516.html, так же есть на ебэй но уже собранные https://www.ebay.com/itm/NEW-VFD28-f...-/273570465030 , собранны на каком то мало известном микропроцессоре, часы реального времени там R8025 http://www.nscn.com.cn/epson_pdf/RTC..._R8025SANB.pdf батарейка используется там cr1220, я могу поставить вместо неё 2АА пальчиковых.
Очень понравились часы эти, вот вопрос -хватит ли этой батарейки если они долго будут отключены от USB(неделю например), и с прошивкой я не понял её нужно заливать или она уже залитая будет?
Так же может кто знает часы такого же типа, с батарейкой ,на вли, на современной элементной базе , может посоветуете что ни будь, только не собирать а купить готовые
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.07.2019 в 10:57.
03.07.2019, 09:45
Сказал спасибо: 7,223
Открываете сайт али. Пишете в поиске "часы настольные". Выбираете.
03.07.2019, 11:58
Часы "Электроника-7" модель: 21-01 (1991г.)
Кнопки вылечить, батарейку от брелка сигнализации приделать.
И будет без иероглифов с понедельниками и вторниками ....
03.07.2019, 13:42
Сказал спасибо: 560
Долго искать не придётся...
Там всего три павильона, и часов на ВЛИ там нет.
03.07.2019, 17:35
Электроника-7 на неделю хватит батарейки?, иероглифы ,ну у я могу экран советский поставить туда
04.07.2019, 01:49
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
04.07.2019, 09:49
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Часы от видеомагнитофона Электроника ВМ-12
еще можно успеть купить http://newmolot.ru/auction/2814888
или метро беляево https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...asti_538674859
Для питания нужно три напряжения: -11В и ~3В для работы экрана и 18В для микросхемы.
http://9zip.ru/starye_radiodetali/ch...nika_vm_12.htm
ХР2 для подключения конденсатора или внешнего аккумулятора
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
