30.01.2019, 13:31
Сказал спасибо: 2,910
Сказали Спасибо 3,117 раз(а) в 2,108 сообщении(ях)
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Сообщение от otest
что один блок АТ.
Если предполагать, что не запускается именно ATX, то
Сообщение от Yuri222
Бывает, что 3,3 вольта обратная связь идет с выходного разъема тонким проводником обратно на блок
- неплохая "дебютная идея". Хотя на стареньких ATX блоках из моего хламовника это подтверждается только на 3 блоках из 9.
Так-же вспомни, что стабилизация идет по 12+5 и если совсем нет нагрузки на 5 - тоже могут быть глюки.
Экзорцист 40-го уровня.
30.01.2019, 19:20
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Сообщение от mike-y-k
Неплохо бы осцилограф добавить к наличным приборам…
mike-y-k,не рабочие блоки у меня давно разобраны на зап части. Перед разборкой, в корпусе оба блока запускались. Пробовал без нагрузки, но вентиляторы включались и на концах было 5 и 12 вольт.
Сообщение от otest
Из фоток видно , что один блок АТ.
Я уже даже и забыл как они и называются. Этот который на фото в корпусе с рукой?
Этот вообще "красава" (он третий я просто попробовал как он заводится), выключатель и все дела. Под лабораторный буду переделывать с TL494, где то "слышал" - проще. Ночью на ютубе попробовал посмотреть пару роликов. Во первых эта тема требует вдумчиво работать со схемой, а во вторых там больше юноши рассказывают как "сверлить дырочки в корпусе и вставлять переменники". Инфа у меня есть, только на втором компе, пока не работает. Это всё попозже, из гаража приволок ещё 2 блока. Пришла ещё одна хотелка, автомагнитолы запитывают от комповых блоков? Года 2 лежит подаренная магнитолка, она без диска, маленькая, прикольненькая. Приёмник сгандобит, с флэш проигрователем.
30.01.2019, 20:14
Сказал спасибо: 11,165
Re: Ну, ТЫ даёшь...
avtofokus, осциллограф таки стоит приобрести, хоть DSO203 nano
Будет проще разбираться с динамическими процессами.
Только под высокое с щупами решить вопрос под ~600V амплитуды.
А с блоками - только схемы и никакого видео. Это как с говорящими головами из зомбоящика - только забивают голову ненужной шелухой. Грамотного видео из всего потока - близкие к нулю доли промилле (1/1000, а не 1/100 )
И немного мощных сопротивлений для нагрузки на 5V 1A - 5Ω 5W, на 12V 1A - 10/15Ω 20W.
Для начала отобрать все у кого дежурное работает (из ATX) и есть признаки жизни (включая AT). Потом найти их параметры по токам в каналах с коррекцией на 10…20% вниз. По результату уже определить возможность их использования под планируемые задачи.
Ну а дальше последовательно проверять их на предмет причин неработоспособности…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
31.01.2019, 04:23
Re: Ну, ТЫ даёшь...
[quote=mike-y-k;1241369]avtofokus, осциллограф таки стоит приобрести,[/quote
Такой не пойдёт?
Если серьёзно, не ставлю себе сверх задач, эт у меня для перемены режима жизни. Очень много времени на Казусе "зависал". Тут ещё и права закончились, примерно до 20 го безлошадный соответственно и время днём появилось. Осцил примерно такой мечтал лет 10 назад купить, заняться чип тюнингом. Денег не было и мечты не сбылись, сейчас деньги есть, но умения и знания сейчас ни кому не нужны. (машин на всех не хватает). Чет по жизни у меня быстро ни чего не получается. Один проэкт с 90 х годов "завис", но эт не электронный.
Питалово я конечно сделаю. Нашёл в ссылках 2 сайта, я там оказывается давно зарегинин, а инфа по БП где то на "винтах" вне компов. Жду шнурок с Китая, ата по усб подключать. Нашёл кой чего на бумаге распечатано. "Жизнь налаживается", а самое главное моральная поддержка с КАЗУСА.
31.01.2019, 07:55
Re: Ну, ТЫ даёшь...
avtofokus, если живой, то потянет. Только нужно будет гальванически от земли отвязать. Его или трестируемый блок. Второе будет правильней .
Два трансформатора от UPS навстречу и будет гальванически отвязанная сеть.
31.01.2019, 23:21
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Вы меня не поняли, так глубоко я и не собираюсь копать. Сегодня ещё пяток блоков притащил. Щас взял такой хороший в смысле корпус, как будто из нержавейки. Включил (эт 200 Вт с выключателем), а он собака только 6 вольт выдаёт. Нагрузку снимаешь (5 Вт лампочка) он совсем отключается. Вопрос, АТ и АТХ чем отличаются? Из семи разных блоков на одном только на этикетке увидел АТХ. АТ это с двумя пяти пиновыми разъёмами, которые в мамку и без 3,3 вольта? Ещё вопрос, можно автомагнитолу напрямую 12 В. запитать? Ещё, камеры видеонаблюдения 2 А штуки 3 повесить на блок? Там на самом дохлом пишут ампер 10.
01.02.2019, 00:09
Сказал спасибо: 6,417
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Сообщение от avtofokus
5 Вт лампочку надо на 5В провод садить. Тогда 12В будет вместо 6В и нагрузку будет тащить
Геннадий
01.02.2019, 00:15
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Утрировано. Разъемами. Слева АТ, справа АТХ
АТ включаются сразу при подаче сетевого напряжения через выключатель.
АТХ включаются при замыкании одного провода PS_ON (обычно зеленый) на общий
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 01.02.2019 в 00:21.
02.02.2019, 06:27
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Сообщение от genao
Разбираться не стал, откинул в сторону. Есть хороший (рабочий выдаёт как следует). Сделаю корпус и буду пробовать питать автомагнитолу. Вообще есть задумка сделать выпрямитель более плоским т.е. "положить" радиаторы и высокие электролиты. Конечно ниже транса не получится.
Сообщение от genao
Мал по малу "вкурил". Стал разбираться со схемами там для "обывателя" чуть ли не половина лишнего. Конечно на бумаге просто, а вот на плате надо "возиться". Монтаж плотный, детали мелкие, порой под лаком и дорожки не сразу разберёшь. По мне бы проще навесным монтажом выпрямитель спаять, конечно схему сам "не прорисую" , да и смысла нет.
За поддержку и помощь всем спасибо. Если у кого есть ссылки на схемы БП буду благодарен, а то из семи разных блоков не одной точной схемы не нашёл.
02.02.2019, 12:01
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Ищите схемы по модели на плате. Очень много похожих.
Сказали "Спасибо" Semikov
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
