15.12.2018, 02:15
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: Ну, ТЫ даёшь...
avtofokus, таки стоит разобраться с текущим состоянием сейчас. Есть небольшой шанс, что не все потеряно и больший шанс что не так печально. Оставить - значит точно под замену подвести, серия грядущих заморозок точно добьёт остатки. А вот как его нагреть до положительной температуры - это уже по месту. Заодно проверить все трубопроводы и слить из них воду.
А по теплу уже решать вопрос с необходимыми мероприятиями…
15.12.2018, 02:58
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 1,167 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Сообщение от mike-y-k
Нагреть не проблема. Подать напряжение. Мысль то у меня сразу паническая. Просто точно знаю что эта байда всегда находится под давлением воды. Холодная вода поддавливает в нагревательном баке вытесняя горячею Осенью когда выключили сетевую воду я просто отключил напругу. Думаю что нагревательный бак остался полностью заполненным. Ну а замёрзшая вода "чёрта рвёт". Советуете попробовать "отогреть", в принципе то да, терять уже не чего.
15.12.2018, 10:35
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,749 раз(а) в 5,886 сообщении(ях)
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Сообщение от avtofokus
Имейте ввиду, что лед занимает больше места, чем вода.
Иными словами, если бак достаточно промерз и просто включить нагреватель, то вокруг быстренько протает и часть нагревателя может оказаться в воздухе. Выгорание с Бахом при этом гарантированы.
Греть надо очень аккуратно, короткими "тычками". Конечно, это займет много времени.
Есть еще один момент. В емкости вполне могут сосуществовать лед на дне и кипяток в верхней части.
15.12.2018, 13:06
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 534 раз(а) в 211 сообщении(ях)
Re: Ну, ТЫ даёшь...
У меня замерзал. ТЭН выдавило из бака, эмалировка внутренняя вся осыпалась. Собрали обратно, всё лет 10 уже работает.
15.12.2018, 14:01
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,450 раз(а) в 720 сообщении(ях)
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Коллеги, я сегодня вроде попал на бабки. Поехал на дачу кой чего взять к новому году. Увидел и "вспомнил", не слил воду в накопительного водонагревателя. Морозы были уже за 17 градусов. Как вы думаете, баку пипец? Можно ли попробовать включить, ну типа "отогреть" и слить.
1. Смотря какой ВН - ?
я бы 1. - попробовал бы снять ТЭН - если он НЕ вмёрз - слить всю воду, которую возможно. Затем снять бак и заливом тёплой воды - растопить остальной лёд и слить ВСЮ воду.
2. Если ТЭН не извлекаецЦа - снял бы бак и перевёз бы в тёплое помещение - оттаивать - и потом слить, либо оставить оттаивать с открытыми патрубками...
Как-то так...
я Немножко... этак год - работал Гарантийным мастером в Термексе... всякое повидал... акромя "заморозки"...
Сообщение от sstvov
тебебытоварисч... - Фантастические Россказни Пи-сать...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
15.12.2018, 14:06
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Сообщение от svsexmon
снял бы бак
объемом 80-100-120 литров...
Гы! И это при том, что
15.12.2018, 15:56
Re: Ну, ТЫ даёшь...
avtofokus, про проблемы с нагревом уже тут немного намекнули. Так что совсем без фанатизма. При возможности использовать горячую воду. Не использовать паяльную лампу (не только опасность открытого огня, но и вероятность образования пара в замкнутых объёмах). Если можно получить доступ в бак - есть вариант использования обычного кипятильника - его значительно легче контролировать. Придумать способ создания циркуляции внутри - даже просто рабочая помпа от стиральной машины.
Печка в помещении с баком с учётом правил противопожарной безопасности.
Главное не пытаться сделать все за 5 минут. На объём бака при подаче разумной мощнности время на получение воды с температурой выше 0° вполне можно посчитать… и на него ориентироваться.
15.12.2018, 16:46
Сказал спасибо: 848
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Сообщение от akegor
а ты... Больше 7 кГ - НЕподымашь?...
Сообщение от akegor
Гы!...
ДабблГЫ...
Вообще-то я ЭТО писал НЕ для " собак", которые говорят ГЫ...
... Не использовать паяльную лампу ...
Скажу тебе, дружок - по Секрету: в ЛЮБОМ эл.водонагревателе вокруг Бака ЕСТЬ слой пеноПУ пены - 1,5-2,5 см толщиной...
... Печка в помещении с баком с учётом правил противопожарной безопасности.
ЭТО - поддерживаю!
и ВООБЩЕ-то - тутаЧки ЭкстраСенсов Нэма...
ПОЭТОМУ - ПРОСЬБА:
если что ХоцЦа спросить про Чёсенька - Указывать ВСЕ параметры Девайса!!! - ЦЭ "облегчит" Поиск Алго-Ритму Рэ-АнимацЦии ПациЕнта!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 15.12.2018 в 16:50.
15.12.2018, 17:27
Сказал спасибо: 286
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Сказали "Спасибо" OakRidge
15.12.2018, 18:40
Сказал спасибо: 848
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Сообщение от OakRidge
Может надо суда...
Ели же про кино как говорил один здешний мудрец оно бывает хорошим и Кремлевским
А ШО в Цей Теме "делають" "Пол-литицЦки Прости-Туточки"???!!!
© Белый Круг
Часовой пояс GMT +4, время: 14:02.
