15.12.2018, 18:51
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Сообщение от mike-y-k
При возможности использовать горячую воду. Не использовать паяльную лампу...
Бак в шубе теплоизоляции...
Сообщение от svsexmon
а ты... Больше 7 кГ - НЕподымашь?...
Мне врачами рекомендовано больше рюмки не поднимать (об объеме этой самой рюмки, правда, умолчали). Но я их не слушаю. Однако, сто килограмм для меня многоватисто будет...
Последний раз редактировалось akegor; 15.12.2018 в 18:54.
15.12.2018, 21:37
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Коллеги, в общем ситуацию я себе представлял. 1. Бак хоть и не очень большой 40 литров, но просто его снять не представляется возможным. Сделано стационарно и "на века". 2. Конструкцию данного девайса хорошо себе представляю. 3. Сомнения насчёт включить и согреть потому и появились, не знаю на сколько внутренний бак промёрз и не разорвало ли его. Как поведёт себя согревающаяся вода, входной и выходной сгоны явно замёрзли и отогреются они в последнею очередь. Конечно трубки подводные я откручу, а вот отогреть.... Завтра не спехом попробую, а то говорят мороз на Московский регион надвигается.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avtofokus за это сообщение:
15.12.2018, 21:59
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Re: Ну, ТЫ даёшь...
avtofokus, Без напряжения не отогреете. 2-х литровая бутылка с водой в квартире тает два дня.
Включать надо обязательно.
Засверлите дырку сверху нагревателя. Можно клизмой залить туда антифриз. Ну и включайте.
Потом весной заткнёте дыру болтом на герметике.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kirillkt за это сообщение:
15.12.2018, 23:03
Сказал спасибо: 11,170
Re: Ну, ТЫ даёшь...
svsexmon, таки лампой обычно не сам бак греть пытаются, а трубопроводы вокруг него . Вот сей вариант сильно чреват разрывом трубы паром. Наблюдал уже несколько раз и хорошо что с последствиями только для психики… В одном случае осколок трубы насквозь прошёл через 40мм брус. Картинка на плакате с паяльной лампой совсем не на пустом месте появилась…
И об устройстве тех баков совсем не из wiki знаю
avtofokus, и не только антифриз можно залить, вполне сгодится и изопропанол.
После откручивания подводящий и выходной патрубки вполне можно греть феном (не строительным), тепловентилятором,…
Таки у самого бака есть съемная крышка? Может его модель известна?
Galbert, Конечно тоже вариант, но 40l при нескольких днях вполне возможной длинной оттепели на полу тоже не лучшее последствие ещё и для пола рядом.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.12.2018 в 23:06.
16.12.2018, 00:26
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Сообщение от avtofokus
... 1. Бак хоть и не очень большой 40 литров, но просто его снять не представляется возможным. Сделано стационарно и "на века". 2. Конструкцию данного девайса хорошо себе представляю. 3. Сомнения насчёт включить и согреть потому и появились, не знаю на сколько внутренний бак промёрз и не разорвало ли его. Как поведёт себя согревающаяся вода, входной и выходной сгоны явно замёрзли и отогреются они в последнею очередь. Конечно трубки подводные я откручу, а вот отогреть....
Ну раз ТАКАЯ Ситуёвина... - я бы Сделал Так:
Подводку - НЕ откручивал!!! Ибо... - вытечет Ышо вода - вот Тогда - Точно КАЮК баку!!!
Вода от растаявшего Льда занимает Меньший объём - следовательно - Это никак не повлияет на "деформацию бака!!!"
Выходная Трубка - ВСЕГДА не доходит до верха бака - там часть бака заполнена ВОЗДУХОМ!!! А Он - умеет Сжиматься и Расширяться!
Так что возможно Бак ышо Цел!!!
Лёд имеет Плохую Теплопроводность! - Это ещё Один + в твоём случае!
И я бы попробовал бы сделать по "собачЧи"...
Я об этом и сам Сразу подумал... но аки-гор написал раньше...
Сообщение от akegor
... Иными словами, если бак достаточно промерз и просто включить нагреватель, то вокруг быстренько протает и часть нагревателя может оказаться в воздухе. Выгорание с Бахом при этом гарантированы.
Греть надо очень аккуратно, короткими "тычками". Конечно, это займет много времени...
Дерзай...
Ну и...
Сообщение от akegor
...Есть еще один момент. В емкости вполне могут сосуществовать лед на дне и кипяток в верхней части.
С Точностью Донаоборот... Ибо... 1.ТЭН в баке Стоит в самом Низу! и 2. Лёд как бы... имеет Меньшую плотность... и Почему-то Всегда Плаваеть...
Сообщение от akegor
... Однако, сто килограмм для меня многоватисто будет...
а Кто НЕдаёт??? Позвать: сына... соседа... товарисча???...
Сообщение от kirillkt
avtofokus, ... Засверлите дырку сверху нагревателя. Можно клизмой залить туда антифриз. Ну и включайте.
Я бы НЕ стал так делать: 1. Бак работает под Давлением в Водопроводе!, 2. Повреждение целостности бака - Прямая дорога к Коррозии в ЭТОМ месте!!!
svsexmon, таки лампой обычно не сам бак греть пытаются, а трубопроводы вокруг него . ...
ПОЭТОМУ и даёшь НЕверный Совет!!!
Входной и Выходной патрубки в ЭВН уплотняются Полиэтиленовыми Вставками!!! и Шо с ними Будет после ТАКОГО Прогрева???...
Понимаете ли... хоть я и с Годик поработал с Ремонтом ЭВН... но:
во 1-х - я Анжинегр... и Просто так НЕ могу что-то "ремонтировать" - без Тщательного Изучения "Теории"...
во 2-х - я Переделал за Время Ремонта и Профилактики - НЕ меньше Сотни разных Баков... поэтому и даю "как бы" Опти-Мальный вариант...
(Кому НЕ нравится моя писа-нина - Можете НЕ читать! я Нэ абыжусъ)
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 16.12.2018 в 01:05.
16.12.2018, 01:36
Re: Ну, ТЫ даёшь...
После этого сообщения, лежал "ковырял в носу" и думал, а нафига мне это надо? Знаю ведь завтра встану и буду искать сто причин чтоб не ехать на дачу и этим не заниматься. Родной отец про меня говорил "лень в перёд тебя родилась". Щас после такой активной вашей помощи, считаю себя обязанным поехать , что то поделать и хоть как то отчитаться. Пока всем откликнувшимся, спасибо.
Сказали "Спасибо" avtofokus
16.12.2018, 01:44
Сказал спасибо: 149
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Нагреть не проблема.
А я бы штатными ТЭНами греть не рискнул. У льда нет конвекции, в месте соприкосновения ТЭНа со льдом может образоваться паровая прослойка, и либо сгорит ТЭН, либо рванет. Лучше феном со стороны вводной трубы потихоньку.
16.12.2018, 03:01
Re: Ну, ТЫ даёшь...
svsexmon, таки я от прогрева внешних труб вроде как отговаривал и особо мощными источниками тепла
А указанные отдельно и особо оговорённые источники тепла имеют на выходе до 50…60°, что для деталей из PE вполне рабочая температура.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.12.2018 в 03:06.
16.12.2018, 03:16
Сказал спасибо: 864
Re: Ну, ТЫ даёшь...
svsexmon, таки я от прогрева внешних труб вроде как отговаривал и особо мощными источниками тепла...
та ладна... Нэ будем "выяснять" хто прав... хто неправ...
Главное... - Грэть... чиниГрэть...
и чтоб вода слилася!!!
© Белый Круг
Сказали "Спасибо" svsexmon
16.12.2018, 03:32
Сказал спасибо: 5,041
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Сообщение от Old_KAA
Совершенно верно. Но жаль отказываться от этого способа, потому что тепло, выделяемое ТЭНом, расходуется полностью на благое дело, оставаясь внутри ледяной глыбы. А вот фен будет намного менее эффективен. Он в первую очередь будет расходовать львиную долю своей мощности на нагрев окружающего холодного воздуха. А потом еще львиная доля этого воздуха улетит в окружающее пространство, так и не приняв участия в превращении льда в воду.
Так вот, для спасения способа с ТЭНами (если, конечно же, еще не произошло непоправимое, если еще не поздно), можно не полениться (раз уж сам виноват, что вовремя не слил воду), и полчасика-час уделить процессу нагрева. То есть, включить ТЭН, подождать минуту (он ведь не мгновенно нагреется до состояния взрыва, правда? ), и выключить. Через полминуты он успеет отдать свое тепло окружающему льду. Снова включаем, через минуту выключаем. И так продолжать до появления уверенности, что внутри уже растаяло достаточное количество льда, чтобы вода покрыла ТЭН полностью. А потом включаем его до упора, пока весь лед не растает.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
