16.12.2018, 03:56
Сказал спасибо: 11,165
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Alex9797, от количества ТЭН и их коммутации ещё зависит. Если одинаковые и соединить последовательно…
Но включение их таки стоит начать с интервалов в секундах, периодичностью в минуту и удлинением интервалов включения каждые 30…15 минут для такого объёма.
Ждём до вечера с отчетом от Василия
Сказали "Спасибо" mike-y-k
16.12.2018, 04:12
Сказал спасибо: 5,042
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Сообщение от mike-y-k
Это уже в качестве вишенки на торте!
П.С. Блин, едва дождался, пока мое предыдущее сообщение уйдет в далекий путь на казус. Несколько попыток делал. А в результате смотрю - аж два одинаковых сообщения одновременно пришло. Удалил одно.
П.П.С. Ну, почему я в такое время не сплю - я еще понимаю. Но Вам-то чего не спится? Над мемуарами трудимся?
16.12.2018, 04:34
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Alex9797, все строго на стихи Юнны Мориц и под музыку Сергея Никитина
Вот уже и полчетвёртого стукнуло…
16.12.2018, 04:51
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Да, мне пора возвращаться на базу...
16.12.2018, 11:02
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Можно включить через утюг.
Утюг 2.2 кВт, напряжение упадет раза в три. Уже можно не сильно опасаться перегрева нагревателя. У утюга есть терморегулятор, который (при правильной регулировке) будет включать нагрев порциями.
Долго, зато безопасно и с минимумом ручной работы.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
16.12.2018, 14:21
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Сообщение от Galbert
Можно через электрочайник (С водой )
Вода может кончиться - без присмотра не оставить. А вот утюг периодически отключает и к работе на воздухе приспособлен.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
16.12.2018, 15:19
Сказал спасибо: 149
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Сообщение от Alex9797
А вот фен будет намного менее эффективен.
Это точно. Зато безопасен. Это я как обжегшийся на молоке говорю.
К моему балку был пристроен соседский гараж. Сосед уехал на вахту, а его жена забыла долить воду в батарею с ТЭНами. Гараж сгорел полностью, и половина моей пристройки к балку. Балок железный, пожарные успели спасти. Но перепуганный кот 2 часа просидел на дереве в -30°С и отморозил уши и хвост.
16.12.2018, 20:45
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Как и обещал, отчёт... Ну как я предполагал, пападос получился более "жёсткий" с учётом если бак разорвёт. Тут ещё бачёк унитаза и кран смеситель в душевой кабине. Про шланги подводки я уже не говорю, они могут и выжить. Вобщем конструкция такая, это теалет с хорошим компактом (запаха нет даже в жару). В нем висит болер, шлангами подводки от стиралок через небольшой разрыв, холодная и горячая вода идёт в душевую кабину. Почему так? Входная труба и начало разводки начинается в туалете. Фильтр я снял, отогрею в гараже, вроде пока цел. Включил питание, минут пять ждал, слушал ухом, думал мож шум какой будет. Понял всю безнадёгу, минимум надо чтоб трубки были свободны. На входной вообще стоит защитный клапан, он сбрасывает давление при "аварии" если закипит. Пака всё, дальше на авось. Да был совет снять и в тепло. Когда делал был "хозяином", щас хозяин дочь с зятем, сказали , не "парся".
16.12.2018, 21:00
Re: Ну, ТЫ даёшь...
16.12.2018, 23:21
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Re: Ну, ТЫ даёшь...
Сообщение от avtofokus
Как и обещал, отчёт... Про шланги подводки я уже не говорю, они могут и выжить... Включил питание, минут пять ждал, слушал ухом, думал мож шум какой будет. Понял всю безнадёгу, минимум надо чтоб трубки были свободны. На входной вообще стоит защитный клапан, он сбрасывает давление при "аварии" если закипит. Пака всё, дальше на авось. Да был совет снять и в тепло. Когда делал был "хозяином", щас хозяин дочь с зятем, сказали , не "парся".
Надо-ж было Хоть Сопротивление ТЭНа замерять... или на эл. Счётчик Посмотреть - "крутит" или нет... Если ТЭН - цел - продолжать Греть... с Небольшими перерывчиками на Оттайку... единственное - Освободить Выходной патрубок гор. воды, подставив какую-нибудь ёмкость. После Явного Нагрева воды - слить, нажав на Обратный клапан снизу... или сняв его, а так - Змэрзнет - точно "порвёт" бак!
Да и Снять никаких проблем НЕТ!!! всё Легко снимается!!!... Но... как ГарыцЦа - "Хозяин - Барын"...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 16.12.2018 в 23:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
