Отвлекитесь, эмбеддеры! Отвлеченные темы - обсудить проблемы тепловой смерти вселенной, или просто пиво. Этот раздел - для отдыха.
Непрочитано 18.12.2018, 22:43
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ну, ТЫ даёшь...
Сообщение от avtofokus Посмотреть сообщение
... Было то вот что:
вспомнил что сразу не закрывая страниц нажал "пуск и далее..." Сегодня ночью когда "ложился" спать не хотелось, всё без проблем.
Ну теперича Совсем Ясно - Видео запустило Ту вспомогательную QTrayIcon... а при Завершении - Она и НЕ хотела Закрываться!!!
Если бы Закрыл Бр-р-раузер - то этого сообщения и НЕбыло-бы!!!
Ну или хотя-бы Страничку с Видео!
Ну ты понял... - Видео Перед выключением Компа - Тушим!!!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
svsexmon вне форума
Непрочитано 19.12.2018, 23:59
kirillkt
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
Вчера обнаружил, что Тор не хочет загружаться вообще или грузится минут двадцать.
Это только у моего провайдера такое (МГТС) или рос ком надзор опять типо телеграмма гоняет? Теперь за Тор принялся.
kirillkt вне форума
Непрочитано 20.12.2018, 02:05
avtofokus
Аватар для avtofokus
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
avtofokus на пути к лучшему
Сообщение от svsexmon Посмотреть сообщение
Ну ты понял.
А якжессс... проникся
avtofokus вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 03:59
avtofokus
пока встанет в нужное место. Мышь барахлит?.
Действительно барахлит. Вставил старую. всё ОК. Коллеги, научите как вставляется на нашем форуме одно сообщение. Часто у вас вижу, по ссылке один пост. Когда я вставляю ссылку, получается вся страница.
Непрочитано 21.12.2018, 05:50
sstvov
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Над сообщением серая полоска, справа номер сообщения, щелкаете по этому номеру и сообщение откроется в отдельной странице, вот её адрес и копируете. Или можно сразу скопировать адрес ссылки этого номера.
sstvov вне форума
Сказали "Спасибо" sstvov
avtofokus (21.12.2018)
Непрочитано 21.12.2018, 09:55
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
kirillkt, с тем же провайдером никаких проблем не отмечалось.
Такое надо смотреть уже по его (tor) журналам…
Пока вроде особой активности со стороны ведомства не наблюдается…
avtofokus, не совсем факт, что новая барахлит, там надо смотреть на все настройки, а они могут быть по воле Великого Билла и разными… для разных мышей…
Ну и про загрузку страниц уже писал. Надо проверить ещё раз для полноты картины…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2018 в 09:57.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
kirillkt (21.12.2018)
Непрочитано 30.01.2019, 04:32
avtofokus
Коллеги, прошу помощи по БП от компов. Два рабочих блока, один хочу переделать для питания камеры наблюдения, второй под лабораторный источник. Тут получилось "поймал триппер на родной сестре", я же занимался хоть и не профессионально их ремонтом. Всю инфу на бумаге года 3 назад выкинул. Щас не могу наткнуться на нужную, плюс ещё и не много отупел. Один блок не запускается, это уже разобранные и с откинутыми концами. Высокое и 5 вольт есть, конец который идёт на 13 пин при замыкании блок не запускает. Куда рыть, где почитать? Можно просто на "пальцах" алгоритм действий. Фотки просто говорят о "серьёзности " моих намерений.
Миниатюры:
ID:	137806   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137807   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.01.2019, 04:56
mike-y-k
avtofokus, таки лучше не фотографии, где ничего не видно, а список маркировки использованных микросхем. От DS на них искать аналоги и по этой информации искать схемы БП.
Сразу в разрыв провода питания включить лампочку накаливания.
Проверить все электролиты - ёмкость, ESR.
Дальше контроль всех паек, особенно в местах изменения цвета платы.
Проверить всю схему дежурного 5VSB до выходного разъема и цепь включения контроллера.
Потом уже к проверке при подаче питания по схеме и DS на контроллер всех напряжений.
Неплохо бы осцилограф добавить к наличным приборам…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 12:03
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Из фоток видно , что один блок АТ.
otest вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 12:45
Yuri222
Сказал спасибо: 2,658
Сказали Спасибо 2,623 раз(а) в 1,940 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Бывает, что 3,3 вольта обратная связь идет с выходного разъема тонким проводником обратно на блок - чтобы компенсировать сопротивление проводов на таком низком напряжении. Если такое в БП есть и обрезать вых. провода, не закоротив на плате эту ОС - при старте монитор питания не видит 3,3 вольт и есс-но - отключает БП.
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (30.01.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
