09.11.2018, 22:24
Сказал спасибо: 170
Re: Галогенка 100В в сеть 220
ampy,
а чем эта схема плоха ? Скачки тока в два раза меньше, чем при тиристорном управлении,схема , кажись, хорошо исследoвана. Даже помех меньше , чем при тиристорном управлении. Минимальная переделка под выход 100В вместо 42В.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8535
10.11.2018, 06:34
Сказал спасибо: 435
Сообщение от vidask
ampy,
Ну в принципе да... Спасибо, забыл про эту тему. genao, правда, не велит таким питать, но м.б. если я найду ненужную 100 В лампочку для экспериментов... Интересно, в ксероксе на 220 В стоит лампа подсветки на 160 В.
Если кому интересно, то 500 мкф цифра неправильная, правильная - 1250. Наверное компьютерный сбой .
10.11.2018, 09:19
Сказал спасибо: 435
Куда катиться этот форум? Почему мне никто не посоветовал электронный трансформатор? У меня есть кстати на 400 Вт 12 В...
12.11.2018, 12:09
Сказал спасибо: 4,687
Зачем эти сложности?
Правильно подобранный пусковой/рабочий конденсатор + NTC последовательно и будет эта лампочка работать долго и счастливо.
Их сейчас навалом всяких, и довольно большой емкости при сносных габаритах. Да, дороговато. Но чего не сделаешь для любимой лампочки?
13.11.2018, 12:00
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
ampy, можно и не электронный, а от СВЧ печки - вторичную обмотку поменять и радоваться. Так оно будет надёжнее. Если добавить ещё и плавный запуск, то время жизни лампочки существенно вырастет.
Вариантов всегда много , остаётся только выбор оптимального выполнить…
13.11.2018, 12:25
Сказал спасибо: 435
mike-y-k, ну, где-то в закромах лежит ТС-270, через которые обычно включалась японская техника средней мощности и тот принтер в том числе. Но хочется как-то поэлегантней... (Стоя, в гамаке...)
Хотя вопрос назрел - лазер засвечивает резист отлично, а при травлении он облазит. Я, правда, сейчас не медь, а сталь пытаюсь травить...
Опс, наврал про электронный трансформатор: достал из недр, а он на 150 Вт.
Последний раз редактировалось ampy; 13.11.2018 в 17:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
