Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 10.11.2018, 00:06
alex_alr
Аватар для alex_alr
Сказал спасибо: 256
alex_alr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сломал осциллограф С1-65А перепутал полярность конденсатора((
А у тя схемы есть от этого осцилоскопа? Где то у меня была сервисная инструкция для него...
alex_alr вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 00:19
tarik762
tarik762 на пути к лучшему
Сообщение от alex_alr Посмотреть сообщение
Схемы есть 2, одна электронная, одна на бумажке и обе не подходят, так как блок У7 отличается. Хотя та что на бумажке разнится только блоком У7.
tarik762 вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 00:21
tarik762
Сообщение от welcome61 Посмотреть сообщение
Осциллограф С1-65 очень непростой прибор. Его в военке в былые годы вовсю применяли. Его ремонтировать могут только спецы и не по удаленке.
Я уже не лезу туда и больше в жизни не полезу. Знакомый обещал свести с мастером в понедельник, который в воинской части работает надеюсь этот хороший человек починит.
tarik762 вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 00:46
vg155
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
vg155 на пути к лучшему
tarik762, скажи по секрету, что ты хочешь осциллографом смотреть?
vg155 вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 08:19
ampy
Сказал спасибо: 435
ampy на пути к лучшему
Почему нет кнопки "спасибо, насмешили"?
Из осциллов м.б. конечно C1-94 попроще, или там ЭО-7, но нафиг-нафиг.
Замена всех кондеров это постоянный совет на казусе, вот человек и попался.
ТС, не бойтесь, ремонтируйте. Как раз руку набьете.
Сначала все питающие напряжения проверяются (они там кстати выведены в одно для удобства клиента), потом по блокам...
100 кГц измеряя надеюсь не этим же осциллом в него же тыкали?
Если есть подозрения на пульсации питания - можно проверить динамиком через конденсатор 0.1 мкф.
ampy вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 08:47
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
tarik762,
Вообщем сам по себе осциллограф средний по измерениям считался в СССР. Были более мощнее. Когда то работал на ящике. Практически такими не пользовались. Брали только в командировки.
БИП был завален ими. А для любительских целей не плохой. Но советую еще приобрести обязательно щупы к нему и согласовать их с входным сопротивлением прибора. Они согласовывают малую емкость самого щупа по входу с большой по самому осц. От них будет зависеть просмотр макс. частоты имп. сигнала например 50 МHz. Формирование фронтов можно увидеть. Кроме того у него есть переключение прямого входа на пластины трубы. Кроме того у него не плохой калибратор (термостатированный) с внешним выходом.
Где то у меня была полная документация со схемой на этот осц. (PDF) Там кстати есть описание балансировки луча при измении усиления. Хотите могу прислать. У самого такой. Пользуюсь им в редких случаях. Забыл уже в чем отличие их модификаций. Есть с буквой А и без нее. Там по моему у одного стоит пальчиковая лампа по входу усилителя а на другом транзисторный каскад.
Тип файла: rar c1-65a.rar (1.93 Мб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.11.2018 в 09:47.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Maik61 (26.05.2022)
Непрочитано 10.11.2018, 09:48
croma
croma на пути к лучшему
Сообщение от tarik762 Посмотреть сообщение
Значит останешься нубом навсегда.
croma вне форума
Сказали "Спасибо" croma
tarik762 (10.11.2018)
Непрочитано 10.11.2018, 11:28
цифровик
Сказал спасибо: 827
tarik762,
Вам на первых порах при ремонте этого прибора нужно взять принципиальную схему на этот прибор. Там расписаны все напряжения в разных точках по постоянному току в пассивном режиме и даны эпюры напр. (осциллограммы) в режиме подачи сигнала.
А начинать надо с источника питания. Но правда для настройки вам понадобятся как минимум еще осциллограф и генератор сигналов. Там в описание сказано про марки этих приборов при юстировке
(поверки) При снятие каких то плат не нарушайте земляных контактов, экранов и т.д. Вообщем ремонт требует хорошей головы. Теории здесь мало. Теория и практика здесь редко пересекается. Надо иметь практический опыт ремонта. Совет. Обязательно делайте это все с хорошим специалистом. Поучитесь как он это делает. Если есть такой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.11.2018 в 11:39.
цифровик вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 11:36
GenaVetrov
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
GenaVetrov на пути к лучшему
... решил поменять конденсаторы... перепутал полярность конденсатора С47...сгорел предохранитель ПР2.
...Осциллограф включился, но в режиме хода У на землю есть импульсы в 100 кГц, и так всегда. СИгнали он ловит но вперемешку с этими импульсами.
... И осциллограф не работает так как надо. Напряжения на транзисторах в блоке не соответствуют номиналам из инструкции.
1й вопрос, кроме означенного конденсатора никаких иных "замен" не производилось?
2й вопрос, город-то какой, может здесь есть земляки кто поможет не только словом.
По прилагаемому скрину прослеживается цепь питания дополнительного вв преобразвателя(блок у9).
Неправильно впаяный конденсатор мог сжечь диоды выпрямителя Д2, Д3 на основном трансформаторе до того как сгорел предохранитель Пр2. Нужно проверить их.
Что родной конденсатор(вероятно вполне исправный!), что новый после этого казуса можно проверить тестером(разрядив предварительно!) в режиме измерения сопротивления. По времени изменения показаний на шкале от отрицательного значения до бесконечности можно выявить полный обрыв, КЗ, приблизительно оценить остаточную емкость, что для данного случая достаточно.
Напряжения на выходе вв блока проверяются через делитель 1:100 хотябы. Внутрь схемы вв блока без особой необходимости лезть не стоит. Должны быть хотябы примерно соответствовать указанным. Более точные подстройки проводить после восстановления полной работоспособности, при точной послеремонтной калибровке.
Большинство обычных тестеров не выдерживают напряжения выше 1000в, имеют низкое входное сопротивление, что искажает результат(там тока мизерные)
Вцелом же лучше найти хоть на время исправный осциллограф и восстановить этот под руководством опытного наставника. Так набирается первоначальный опыт.
Забросить желание освоить подобную схемотехнику можно конечно, но без знаний таких азов дальнейшее развитие в сфере ремонта электроники будет возможно лишь методом "замены конденсаторов", что ничего хорошего не сулит.
GenaVetrov вне форума
Сказали "Спасибо" GenaVetrov
Непрочитано 10.11.2018, 11:49
GenaVetrov
Сказал спасибо: 41
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
... для настройки вам понадобятся как минимум еще осциллограф и генератор сигналов. Там в описание сказано про марки этих приборов при юстировке
(поверки)
Ой! рано, считаю, забивать голову автору темы такими терминами как поверка, требования к образцовым приборам
Совсем испугается и превратиться в "ремонтника по роликам ю-туб".
Про 2ой осциллограф в данном случае верно, что он там мерял этим же осциллографом внутри себя(фраза 1го поста: "...Осциллограф включился, но в режиме хода У на землю есть импульсы в 100 кГц, и так всегда. СИгнали он ловит но вперемешку с этими импульсами...") и не успел ли он еще что спалить такими замерами - загадка.
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
