10.11.2018, 18:30
Re: Сломал осциллограф С1-65А перепутал полярность конденсатора((
Сообщение от tarik762
я с Украины
заполни в профиле местоположение, мож сосед по даче
10.11.2018, 19:10
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Напряжения на транзисторах в блоке не соответствуют номиналам из инструкции.
Ну так чё? Напруга соответствует на выходе БП? Разобрался? А это как устроен осциллограф .... понять по структурной схеме, куда надо лезть, труда не составляет.
Последний раз редактировалось R9OY; 10.11.2018 в 19:45.
10.11.2018, 19:40
tarik762, Как то раз попался мне в ремонт военный приёмник Р- 399 ( КАТРАН).
Навороченный микросхемами и транзисторами, блочная система. Не работал вокодер.
Обычно не знающие " спецы" сразу лезут в блок синтезатора частоты, а там 200 микросхем ... и разобраться в них не просто. И ни кто не читает инструкцию на этот приёмник. А жаль .... , а там чёрным по белому написано, если не работает синтезатор частоты, то надо в первую очередь проверить прибором В3-48А наличие пульсаций на выходе контрольных точек БП. таблица пульсаций предлагается: +5V = 0.1 мв -5В =0,1 мв +12В = 15 мв +24= 100 мв итд. По скольку осциллограф - это ширпотреб, то пульсация на выходе БП +/_ 26В должна быть не более 100-200 мв.
Устранить пульсацию можно заменой в БП исправным электролитическим конденсатором. Я лично так и делаю, опыт не пропьёшь. Ладно, удачи тебе, авось кто то и поможет.
10.11.2018, 21:49
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
...Я чинил с его помощью простые импульсные БП, и понемногу разбирался в БП от компьютера. Они то намного проще за этот апарат, а почему полез конденсаторы менять, потому что луч после каждого включения надо было выставлять...
Кому импульсники неразвязанные от сетевого питания, кому что проще
Перед выставлением луча в подобных осциллографах - обратите внимание на паспортное время прогрева. Я схожими пользуюсь и привык. Нужно быстро, на холодную воспользоваться - учитывай присущие такому классу приборов особенности.
Хочешь добиться паспортных условий - выполняй все паспортные требования.
... исправный осциллограф в таком положении хода канала У будет просто ровная линия а у меня импульсы примерно в 100 кГц ...
возможно наводки от вв преобразователя.
Выше верно замечено, экранировка, контакты плат с землей, включая закрытие крышек корпуса порой помогает устранить проблемы.
Помимо этого толщина линии луча(вкупе с всякими шумами незаметными) нормируется и поверяется в большинстве моделей.
Сейчас просто примите к сведению, не заморачивайтесь над этим
11.11.2018, 02:52
Итак, сделал я вот что, подсоединил як всё опять как на схеме, включил, не работает. Ну, выключил, потом опять пересобрал провода по другому, то же самое. И тут я немного отодвинул осциллограф, он был включён - на экране появилась ровная линия и пропала. Я в ступоре, поворушил его опять - появилась линия на пару секунд и пропала. Я надавил слегка на корпус - появилась линия, ровная немного с пульсациями, но очень маленькими. Я щуп, в калибратор - есть меандр, но с малееенькими пульсациями. Потом опять всё назад (как было) - большие пульсации. Я начал понемногу ворушить провода и когда дошёл до задней крышки, увидел, что дёргаю крышку, пульсации эти большие меняются, сдвигаюся и даже пропадают. Взял пучок проводов, что идёт с корпуса на заднюю крышку в руки и начал мять - появилась ровная линия, но она то ярче то вообще темнее становится, то опять пульсации. Понял что где-то нет контакта, и задняя крышка начала немного греться. Всё бросил пришёл домой - спать хочу. Я так понимаю где-то нет контакта с транзисторами задней крышки, или может я ошибаюсь о задней крышке, но по всей видимости нету контакта где-то точно. Буду разбираться, прозванивать, спаяю все что отсоединено, так как сейчас скручено и буду постукивать прозванивать)) Надеюсь в этом и вся проблема.
11.11.2018, 09:15
Сказал спасибо: 827
Включаете дедушку надеюсь с заземленным корпусом. Видимо вся причина в кондерах. Может быть по питанию или на платах. У меня ваши спойлеры не открываются. Не могу посмотреть ваше фото осц.
С лучом пока нечего не выставляйте. Включите осц. Дайте минут 15 ему войти в режим. Луч при этом должен плыть по вертикали. Сфокусируйте
его. Сделайте тонким. Балансировка луча прописывается в формуляре что я давал. Но до этого еще далеко. Скорее всего высохли а вот где это надо смотреть кондеры. Не обязательно электролиты. Задняя крышка должна быть теплой. На ней установлены транзисторы. Смотрите напряжения и пульсации ( после прогрева) по питанию и обязательно вторым осциллографом. Ни какими тестерами вы их не увидите. Вот что еще забыл. Во время 15 минутного прогрева осц. уберите лучше яркость луча. Труба не прогрета. А потом выведите его по вертикальному усилению
в центр экрана. Он может сильно по вертикали отскочить. Если он раньше не балансировался.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.11.2018 в 10:55.
11.11.2018, 15:13
Для первой, грубой прикидки пойдет.
Потом полезно пинцетиком нежно по одному проводочку шевелить для локализации.
Да в линзочку подробности разглядывать.
Там где то рядом проводочки на панельке ЭЛТ находяться .
Помнить что на это панельке напряжение чуток выше чем безопасное.
В втором осцилографе особой нужды нет.
Все внутренние отклонения отражаются на луче ремонтируемого.
И в торжество метрологии ударяться нет никакой необходимости.
Это можно оставить на потом, когда дорастешь.
Напряжение пульсаций можно увидеть и тестером.
Да это вряд ли понадобиться.
11.11.2018, 15:46
Сказал спасибо: 827
croma,
ДА ...... вашими методами шевелением и разглядыванием в линзочку без приборов,
не осциллографы ремонтировать а детские игрушки. И мерить напряжение не осц.
а тестером, новички в электронике этого уже не делают. Тестеры для других вещей созданы. Хотя есть и с осциллографами - это уже ближе к таким измерениям.
г. Москва
11.11.2018, 15:49
Сказал спасибо: 522
Сообщение от croma
Жгут распустить, иначе толком ничего не найдешь.
11.11.2018, 16:02
Сказал спасибо: 522
Сообщение от цифровик
Нажимаете "цитировать" и видите ссылку на фото.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
