Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 11.11.2018, 17:37
tarik762
tarik762 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сломал осциллограф С1-65А перепутал полярность конденсатора((
Всё, нашёл причину - был плохой контак задней крышки с общим корпусом)))) как это банально. Я просто в шоке с себя. Ослик работает. Спасибо всем!
А так у меня есть ещё 2 вопроса, которые так и не решились заменой электролитов, может вы знаете?
1. На самой минимальной яркости луча виден обратный луч - фото ниже, если яркость увеличить немного, он пропадает.
2. при каждом включении нужно делать балансировку луча, а то он бегает при переключении вольт/дел. - это можно решить?
Но я и с этими проблемами буду жить если это сложно решается))
tarik762 вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 18:51
vg155
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от tarik762 Посмотреть сообщение
В описании разве нет, как регулируется баланс? Или развезти еще на пару страниц?
vg155 вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 19:09
tarik762
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
Он сбивается постоянно.
tarik762 вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 20:53
vg155
Сказал спасибо: 522
Нужно отбалансировать усилитель Y на разных положениях переключателя чувствительности. Это делается одновременно двумя потенциометрами, один из которых на плате усилителя. Регулировка довольно кропотливая.
vg155 вне форума
Сказали "Спасибо" vg155
mike-y-k (12.11.2018)
Непрочитано 12.11.2018, 01:30
GenaVetrov
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
GenaVetrov на пути к лучшему
Включаешь в номинальное напряжение(220), при комнатной температуре(20грдС).
Ждешь время прогрева(минут15 уже выше сказано,точнее в документации, тоже выложили).
затем балансируешь точно по методике(как правило достаточно потенциметра "под шлиц" на внешней панели).
(Проводить грубые подстройки уже со вскрытием крышек можно лишь точно представляя что делаешь и какого эффекта ожидаешь.
Можно так "настроить" что луч совсем потеряется!)
Работаешь, радуешься результату, вечером, по окончании работы выключаешь.
В следующий раз включаешь и ничего не трогаешь!, ждешь время прогрева. Балансировка нарушится не должна.
Работаешь - радуешься.
Если в такой последовательности балансировка все равно сильно нарушается - нужно задуматься о ремонте(может тот же настроечный элемент-переменный резистор уже плывет.)
В своем аналогичном осциллографе добился что такой уход составляет 2мал.деления шкалы. Более точно балансировать терпения не хватило. Для работы достаточно.
Если нужно срочно включить и померять что либо, лень ждать время прогрева - ищи луч, запоминай где он на холодную, выставляй куда надо(ручка вертикальное положение, что рукой просто крутится) и работая подправляя периодически его положение.
Настроечный "шлиц" при этом не трогать!
Тут определение "на самой минимальной" неопытного пользователя побуждает первым делом предложить оценить это явление человеку что с такими осциллографами работал. Может это уже придирки.
Если действительно виден - первым делом ох как не мешает посмотреть чтоже стало с высокими напряжениями после колупаний в цепях ВВ преобразователя - соед.цепей - панельки ЭЛТ.
Для этого нужен другой осциллограф с ВВ делителем(еще ВВ вольтметр желательно, но не будем о нем).
если в этом месте все чисто и близко к номиналам указанным в документации - тогда проверять узел гашения луча.
О технике безопасности не забываем!
Про важность заземления - уже на практике урок пройден
Про безопасность проведения работ в местах прохождения сетевых 220в - надеюсь напоминать не стоит
Высокие напряжения в области питания ЭЛТ киловольтные! Тока мизерные. Убить, врядли может. Но неприятности доставит как ожогами так и повреждением ремонтируемого и измерительного оборудования(тестер, другой осциллограф, вплоть до смартфона/компьютера случаем оказавшегося под рукой)
UPD: замечена предыстория начала ремонта-замены конденсаторов, кому интересно: rlocman.ru/forum/showthread.php?t=28425
Последний раз редактировалось GenaVetrov; 12.11.2018 в 10:07. Причина: добавление информации
GenaVetrov вне форума
Сказали "Спасибо" GenaVetrov
Непрочитано 12.11.2018, 13:57
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Old_KAA на пути к лучшему
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Там лампа на входе (нувистор) - сколько ни жди - будет плыть.
Нувисторы ставили на ранних выпусках. На поздних - балансная пара полевиков. Прекрасно балансируются, и луч не плывет. Аналогично - на С1-64.
А стабильная беда, о которой не встречал упоминания нигде, это завал фронта через 5...10 лет эксплуатации из-за старения линии задержки с номинальных 7 нс до 10...20, а иногда и более. Лечится смешно. Обратной стороной деревянной кисти для пыли "проминал" кабель линии задержки. Просто проводил вдоль него деревянным концом, прилично вдавливая его. По возможности со всех сторон. Фронт сокращался на глазах.
Old_KAA вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 14:35
vg155
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Old_KAA Посмотреть сообщение
Вот не слышал никогда.
vg155 вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 16:25
oscill
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
oscill на пути к лучшему
И правда, интересный метод....
Дабы не создавать новую тему:
Достался мне изрядно убитый ( после золотарей)С1-64А , все решаю потихоньку, но напрочь отсутствует высоковольтный блок т.е. его просто нет.
Ежели у кого валяется от С1-65А буду премного благодарен.
oscill вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 18:04
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
oscill,
Валяется у меня как вы говорите С1-65. Со всей родной комплектацией. И еще несколько генераторов той поры. В СССР измериловку хорошо делали, капитально. Одного железа сколько, не жалели. Про вес не говорю. Все в рабочем состоянии. Достались таким образом.
Институт разваливался в 90 году. Начали своим сотрудникам продавать приборы.
Не дорого по тем деньгам было. Где то за все приборы помню заплатил 200р. При окладе 270+кварталки.
а этим старичком пользуюсь редко. Да и что такой гробиной можно смотреть. Пол стола занимает, экран почти не видно. Правда тубус для фотографирования еще есть к нему. Один генератор отнес в школу в кружок. Наверное и его отнесу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.11.2018 в 18:17.
цифровик вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 23:58
oscill
цифровик
Нужен вв преобразователь именно от С1-65А такой же и в С1-64А.
oscill вне форума
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
