09.11.2018, 11:50
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Что за модель PWMTOV?
Уважаемые, подскажите пожалуйста, что за модель PWMTOV лежит в разделе Modelling Primitives? И как с ней работать. У меня такое ощущение, что она мне очень нужна , но с какого бока к ней подойти не понимаю!
09.11.2018, 12:51
Сказал спасибо: 337
Re: что за модель PWMTOV
Сам нашел. Поиск в Яндексе помог: https://www.radiokot.ru/forum/viewto...739&start=4400
Смотрите сообщение от 12 января, которое написал наш Гуру - Halex. Очередное ему спасибо!
Жаль конечно, я то думал, что с его помощью(PWMTOV) можно ШИМ формировать, ан нет.
Последний раз редактировалось vladh; 09.11.2018 в 13:35.
10.11.2018, 10:40
Сказал спасибо: 22
Re: Что за модель PWMTOV?
Зато прекрасно делается с помощью задержки управляемой напряжением. Я публиковал ее некоторое время назад в моделях. Я именно для этой цели и разрабатывал. В моделе step/dir контроллера требовался управляемый ШИМ.
10.11.2018, 13:18
Сказал спасибо: 337
Сообщение от OldDriver
К сожалению поиск по сайту не дает результата. Может быть Вы сами укажите на неё(модель). Была бы очень полезная штука. И мы все Вам за это "Спасибо" щелкнем.
Последний раз редактировалось vladh; 10.11.2018 в 13:31.
10.11.2018, 13:33
Сказал спасибо: 22
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2130.
Если не понятно как, напишите. Я фрагмент схемы выложу, где это делается.
Идея проста. Запускаете генератор требуемой частоты. Он есть в моделях протеуса. И ЗАДНИЙ фронт импульса двигаете куда надо в зависимости от приложенного напряжения.
Сказали "Спасибо" OldDriver
10.11.2018, 13:59
Сказал спасибо: 337
Т.е. надо еще один элемент задействовать? Так как в Вашем примере не получается ШИМ.
А.., нет, разобрался. ШИМ РАБОТАЕТ! Спасибо огромное.
Последний раз редактировалось vladh; 10.11.2018 в 14:03.
10.11.2018, 14:33
Сказал спасибо: 22
Если нужен 100% ШИМ. То трюк такой. Берете частоту. Берете простой Delay_1 с задержкой 1 us. И из переднего фронта делаете импульс на логике шириной в 1us. А вот задний фронт этого импульса на управляемрй задержке двигаете как вам надо. Или тоже самое на генераторе импульсов с именем PULSE.
Последний раз редактировалось OldDriver; 10.11.2018 в 14:42.
10.11.2018, 19:02
Сказал спасибо: 337
А как на генераторе импульсов управлять скважностью?
10.11.2018, 21:20
Сказал спасибо: 22
Нет. На нем только формировать короткий импульс по переднему фронту входящего сигнала. А длительность положительного этого импульса уже формировать с помощью моей задержки. Так то при меандре вы ограничены с нижней стороны цифрой 50%. С верхней 100%. А если ужмете меандр до короткого импульса минимальной ширины по переднему фронту, то это и будет нижней границей. Ну почти 0%.
11.11.2018, 02:45
Сказал спасибо: 337
Да уж. Не обратил внимание, что в первом Вашем варианте в качестве источника используется источник меандра. Что ограничивает формирование скважности с одной стороны.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
