Добрый день,
хотел попросить совета.
Имею старенький блок управления двигателя, с процом msc51 (6 мгц) и пзу 2764 .. задача стоит в изменение топливных карт, карт зажигания итп.. где карты лежат я знаю, так вот, очень неудобно доставать пзу заливать карты, опять вставлять и замерять, хотелось бы делать все непосредственно через ноутбук по RS232 - онлайн..
Вообщем подумав решил пзу заменить озу, а управление передачи данных сделать контроллером . то есть при включение блока, данные переносятся в озу, программа также будет менять карты на лету, ну и связь конечно же по rs232.. также как доп. функции, возможность подключиться к АЦП блока управления, и слушать все датчики ..
Подскажите, это правильный путь? или можно еще как то упростить?
Заранее спасибо!
ЗЫ: имею опыт работы только с контроллерами msc51
