10.11.2018, 12:20
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Редактирование файла EEPROM.hex для AVR.
Здравствуйте.
Требуется вносить изменения в файл eeprom.hex. Т.е. я меняю байт, а мне автоматом пересчитывает контрольную сумму в конце строки.
Изрыл весь интернет, нашел кучу программ на подобие Hex Editor Neo, HxD и пр. Муть там какая-то, отображают мой hex с совсем левыми значениями.
Однажды я находил требуемую утилиту, работала она как нужно. Забыл название.
Подскажите, какую скачать ?
Или же в АВР студии есть возможность править файл с изменением сумм ?
Спасибо.
10.11.2018, 14:01
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Re: Редактирование файла EEPROM.hex для AVR.
Сообщение от putmannn
Наверное - самое простое... Если в проекте есть eeprom-секция, то Студия сама сгенерит изменённый файл на каждое Assembly/Make.
Например? А то, может ты не учитываешь HEX‹-›ASCII?
HEX2BIN -› Текстовый редактор -› BIN2HEX?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
10.11.2018, 14:55
Сказал спасибо: 339
ForcePoint, не то.
Попробовал одну строку из eeprom.hex пропустить через программу. Там возможно посчитать сумму по двум десяткам алгоритмов.
Так вот, ни один из них не дал верную, что формирует AVR студия.
Бред ...
10.11.2018, 15:07
Боюсь, ты смешиваешь простую КС в строках hex-файла, с CRC по всему файлу.
10.11.2018, 15:19
Сказал спасибо: 339
ForcePoint, нашел таки =).
Нужно в АВР студии запустить режим отладки (Assemble and Run (Ctrl+F7)), затем во вкладке Debug выбрать пункт Up / Download Memory.
Далее выбрать тип памяти - EEPROM и загрузить нужный дамп.
Редактируем в правом нижнем углу, предварительно указав отображать ЕЕПРОМ.
И сохраняем так же как загружали файл.
М.б. пригодится еще кому.
А программу которой пользовался раньше для редактирования так и не нашел.
11.11.2018, 03:56
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Формат файлов HEX подробно расписан в википедии. Написать программу на любом душеугодном языке программирования для ПК - это дело на полчаса-час.
Делал подобное для изменения серийного номера прямо в HEX-файле прошивки.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
