11.11.2018, 17:28
Сказал спасибо: 9
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов "УРАЛ"
Доброго всем времени суток. На работе имеется шкаф для заряда аккумуляторных батарей «СВЕТОЧ-04-ХХ»-04 со встроенным импульсным автоматическим зарядно-разрядным устройством ЗРУ-АИ-04 «УРАЛ-04» 7399-013-86240080-2009 ФО утверждено 7399-013-86240080-2009 ФО ЛУ. В этом шкафу находятся четыре автоматическим зарядно-разрядных устройства у которых повылетали все полупроводниковые детали в высоковольтной части. Схемы нет и нигде её не найти, начал вычерчивать в протеусе, чтоб понять как работает. Набросал высоковольтную часть (модель шим SG3525A протеусе нет взяд похожую)
Высоковольтная часть состоит из ШИМ SG3525A, драйвера ключей IR2101
Первая загвоздка - не могу понять, что за стабилитрон D5 в стабилизаторе напряжения питания микросхем. По логике для SG3525A Vcc=8-35B,IR2101 Vcc=10-20B, стабилизатор должен выдавать не больше +20В. Второе как работает стабилизатор и почему он не запускается в симуляторе. ?
Прошу оказать помощь в их ремонте.
11.11.2018, 17:30
Сказал спасибо: 9
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов "УРАЛ"
Кто-будь может предоставить модуль SG3525A протеуса 7.10.
11.11.2018, 19:01
Сказал спасибо: 70
Несуществует для протеусов SG3525A не пытайся найти.
11.11.2018, 19:08
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Там и схема включения...
11.11.2018, 19:42
Сказал спасибо: 70
У вас вроде есть модель SG3525A
Где у вас этот фаил MDF?
11.11.2018, 22:05
Сказал спасибо: 30
Приходилось встречаться с подобным шкафом, правда только зарядное. Там использовались готовые платы от ЗУ Орион PW 415, причем в разных ячейках разные версии этих плат. Монтаж был ужасный, я даже не поверил что это заводское изделие.
Сказали "Спасибо" Ilshat42
12.11.2018, 15:47
Сказал спасибо: 9
12.11.2018, 15:52
Сказал спасибо: 9
Сообщение от vavan1983
Вложение 134749
Цоколевки, согласно даташитам, у SG3525A и SG3825A немного разные, соответственно и схема включения отличается, а файл имеется только такой.
12.11.2018, 16:26
Сказал спасибо: 9
Последний раз редактировалось UA3RRL; 12.11.2018 в 17:55.
12.11.2018, 20:44
Сказал спасибо: 9
Со стабилитроном разобрался Это скорее всего BZV55C15. Но все-таки помогите разобраться бестолковому как работает блок питания микросхем ШИМ. Смоделировал его в протеус 8.5, не хочет он выдавать 15В. ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
