13.11.2018, 17:02
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Re: зарядник Катунь-506
Сообщение от Yuri222
подпаять второй диод. и так и оставить
на выход прицепить нагрузку
ну повесил и там и там (хотя знал что нечто не изменит, но вдруг! может я на самом деле чего-то не понимаю) Как любила говорить моя учительница по истории ЧТД! что и требовалось доказать! и напруга просела 17,4 V и греются также ну и лампочка не перестала гореть.
Всё нормально надо искать внимательнее где-то в питании микросхем когда питаю от внешнего всё нармуль!
13.11.2018, 17:28
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
Даже если ничего не изменилось на ХХ, не значит - что при нагрузке эти детали не нужны. Посмотрите схему компового БП
Нагрузку пробовали подключать - резистор Ом 100?
Сообщение от bocem
Раньше Вы писали - было понятно так, что не нормуль было...
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.11.2018 в 17:37.
14.11.2018, 10:19
Нагрузку пробовали подключать - резистор Ом 100? Раньше Вы писали - было понятно так, что не нормуль было...
ХЗ нашел какого-то матроса, судя по полосам что-то 300с чемнить.
Ну не полный нармуль, естественно, так как без помощи то не работает!
Ну а по поводу питания – нашелся очень интересный дефект, есть на плате такая цепь после двойного диода стоит SMD диод затем «печатная змейка» и далее резистор электролит…
Так вот под пайкой в конце этой «печатной змейки» нет медного основания короче электролиз под маской сожрал медь пяточка это и было причина, после восстановления контакта схема завелась. На выходе стало 14.7 вольт. Так что как я и предполагал это питание М\С к стати схему для модели PW265 я нашел.
14.11.2018, 11:19
bocem, эта змейка, кроме того, что через нее питается контроллер ШИМ, дает еще нагрузку на выход - вентилятор. Что нужно для импульсных БП, особенно для тех, у которых контроллер не может приостановиться на малых нагрузках, когда выходной дроссель не работает в CCM режиме.
Все же
1. посоветовал бы добавить VD2, несмотря на то, что, судя по схеме, разработчики на нем решили сэкономить. Я не считаю себя большим спецом в импульсниках - проконсультируйтесь при желании у более компетентных в этом вопросе форумчан. Или хотя бы проанализируйте ту схему, что я давал ссылку. Если хотите теоретического обоснования необходимости его применения - почитайте какую-нибудь литературу по двухтактникам, хотя бы - по схемотехнике БП АТ/АТХ .
2. Добавьте С19 - что-то пару-тройку нанофарад на пару-тройку киловольт, не помешает.
Последний раз редактировалось Yuri222; 14.11.2018 в 11:23.
14.11.2018, 12:16
С12 и С13 в сумме образуют около 340 нанофарад и что им это добавит пара-тройка?
14.11.2018, 12:19
bocem, Вы схему внимааааательно посмотрите.
14.11.2018, 13:26
Хорошо! (был не прав ) и когда, я не помню ни одного случая, что бы причина выхода из строя была отсутствие конденсатора! А вот пробой этого цэ встречался. Да и то, это было в грозу. Заряжать кукумулятор в грозу специально, что бы проверить Ё или не Ё вряд ил кто будет
14.11.2018, 14:16
Сообщение от bocem
А кто говорит про это?
А вот из-за отсутствия этого конденсатора "недержание" выходного напряжения я наблюдал. Когда выход не стабилен, а дергается. В небольших пределах, но все же...
Почитайте на досуге, в литературе объясняется необходимость его присутствия в схеме.
Сообщение от bocem
это было в грозу
В грозу, если Ё, то отсутствие конденсатора не поможет - киловольты пробъют через изоляцию трансформатора.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
