Делитель и должен быть 1:10 или 1:100. Повторюсь.Ваш осцил без делителя может измерять амплитуды от 2мв до 30в в зависимости от положения переключателя чувствительности усилителя вертекального отклонения.
По ТУ минимальная чувствительность 5вдел. шкала разбита на 6 вертикальных делений. Отсюда 5х6=30.
Примечание: для качественного измерения форм сигналов прибор не используется на максимально или минимально допустимых пределах.Поэтому гарантированая точность 20в.
Для измерения сигналов амплитудой 20-200в Вам нужен делитель 1:10 для входного сопротивления 1мом. с полосой пропускания не менее 1 мГц.
Для измерений 1:1 используется экранированый провод с волновым сопротивлением 50ом и ответной фишкой на конце.
