13.11.2018, 17:02
Сказал спасибо: 827
Бытовой импортный пылесос включить как компрессор
Ни как не соображу. Раньше на Советских пылесосах были два выхода.
Один основной как пылесос на втягивание. Другой для краскопульки или
просто для продувки чего либо.
На импортных простых не дорогих только одно.
Как приспособить его как компрессор. Мысль такая. Сгородить улитку. В ней крыльчатка работает на втягивание. Она крутиться под действием втягивания воздуха. С другой стороны выход воздуха на выдувание с давлением как на втягивание.
Если кто то делал подобное. Поделитесь. Просто не охота тащить компрессор с работы. Нужно просто для продувания на короткое время работы. Может есть в продаже что то подобное в виде приставки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.11.2018 в 17:11.
13.11.2018, 17:11
Сказал спасибо: 416
Re: Бытовой импортный пылесос включить как компрессор
Также думал. У моего есть фильтр на выходе. Делается заглушка с адаптером (вместо фильтра) под шланг, и все дела. Причем шланг желательно взять от советского (подойдет 100 % к "краскопульке").
Решил посоветовать, да забыл что...
Сказали "Спасибо" anatol378
13.11.2018, 17:14
Сказал спасибо: 827
anatol378,
Спасибо. Зашел в инет по этой теме. Видел что вы предлагаете. Но особенно много вариантов нет.
Помню один умелец городил у нас на мощном пылесосе конструкцию. Делал для продувки эл. шкафов. Ни как не вспомню механику этого. Нужно продуть кое какие приборы старые. На улице конечно. Удлинитель с лоджии и продувай. Как пылесос
применять не особо все втянет.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.11.2018 в 17:33.
13.11.2018, 17:41
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Мысль такая. Сгородить улитку. В ней крыльчатка работает на втягивание. Она крутиться под действием втягивания. С другой стороны выход воздуха под некоторым давлением.
А кто крутит крыльчатку? Пылесос - втягиванием?
Как пылесос
Если снять кожух и кисточкой помочь пыли отлепиться...
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.11.2018 в 17:45.
13.11.2018, 18:30
Сказал спасибо: 827
Yuri222,
Насчет улитки. Да два отверстия в крыльчатке. Одно под насадку по диаметру шланга.
В пылесосе нечего не вытаскиваем и не переделываем. Другое отверстие под выход воздуха. Всасыванием крыльчатка завертелась. Ребра захвата воздуха ее направлены
в сторону движения. Одна боковая часть улитки открыта для захвата воздуха. Как на фенах. Есть тут несколько улиток небольших. Попробую.
Кисточкой нельзя. Платы, очень мелкий монтаж. Да еще все сильно сжато.
да и вообще элл. платы кисточкой ни когда не чищу. Комп например только пылессос бытовой с мелкой насадкой, на расстоянии от плат. Есть у меня небольшой компрессор. Но это для чистки клавиатуры. Немного меньше фена. Включаться прямо в USB разьем в компе. Но давление очень маленькое.
Насчет пылесоса. У меня фильтры внутри в плассмасовом блоке. На шлангах нет нечего. Примерно десять уборок сделаешь. Снимаешь этот блок и промываешь его. Там три типа очистки. Очень эффективные. Выход на крыльчатку мотора всегда чистый. Давление приличное.
Потом паралон высушил, опять работаешь. Мешков нет ни каких.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.11.2018 в 18:40.
14.11.2018, 00:17
Сказал спасибо: 416
У меня пылесос покруче. У него фитры не только перед мотором (после мешка), но и на выдуве. Причем прямо на корпусе. Съемный. на защелках. Типа такого https://www.mvideo.ru/products/pyles...ivory-20030740. Где решеточка там и фильтр.
14.11.2018, 04:30
Сказал спасибо: 11,165
цифровик, если действительно немного - стоит просто купить баллончик с сжатым воздухом типа такого.
Меня для продувки от пыли вполне устраивает колесо под столом (как ресивер) и компрессор от старого холодильника. Ресивер можно и покомпактнее подобрать.
Правда есть еще где-то в закромах старенький (но вполне живой) отечественный - это на случай очень больших объемов Могу его презентовать, даже в родной коробке.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
14.11.2018, 04:52
Сказал спасибо: 435
У меня на пылесосе Hitachi был "разьём" на выдуве. Был куплен в начале 2000х.
На работе продуваю технику списанным углекислотником. Хорошо дует.
14.11.2018, 08:37
Сказал спасибо: 827
mike-y-k,
Понравилось с баллончиком. Так и сделаю. Насчет компрессора от старого холодильника. Старых холодильников нет в наличии. Тоже не плохо.
На работе в цеху да и у нас в мастерской была воздушная магистраль. В подвале стоял мощный компрессор. Давление в ресивере падало автоматом подкачивал. Включали его каждое утро. Сейчас производства как такового нет. А удобно было. Многие приносили компы нам на переустановку винд.
Да и с другими проблемами. В основном все засранные пылью. Такие пользователи существуют. Дунешь воздухом и все чисто. Все радиаторы проца и видео карт. Да и блок питания продувается насквозь. Лет 20 назад выкинул я старый советский пылесос " Уралец" Мощная штука была. Правда шланг был весь перелатанный. Верхнюю крышку снял и включай как компрессор. Жене не понравилось места много занимал. Потянуло на импортную бытовую технику.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.11.2018 в 08:51.
14.11.2018, 10:47
цифровик, так на всякий случай (как вариант для более частого применения) - баллоны продают самой разной ёмкости (не баллончики ). 40л конечно перебор, но 10л вполне нормальный размер.
А закачиваемый газ уже на выбор - углекислота, азот, гелий, аргон,…
Цена вполне удобоваримая.
Желательно на выходе клапан с небольшим ресивером поставить…
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
