14.11.2018, 17:12
Обвязка TL494
Здравствуйте.
Есть схема ЗУ, планирую собрать, но есть вопроcы.
1.На TL494 2-я и 5-я ноги закорочены. Так должно быть, или опечатка ? (нигде на TL494 не видел, чтоб закорачивали 2-ю и 5-ю).
2. На похожих схемах, только на транзисторном ключе, на выходе стоит дроссель, здесь его нет. Что думаете ?
3. Вместо стрелочного ампервольтметра планирую цифровой китайский. В нем уже есть встроенный шунт, нужен ли тогда сдесь R14 на 0,02Ом ?
Заранее благодарен за ответы.
14.11.2018, 18:25
Сказал спасибо: 416
Re: Обвязка TL494
По современным меркам схема зарядного - мы слепили из того что было. Море схем на базе компьютерных блоков питания.
Здесь R14 = датчику тока = нужен.
С1 заменить на неполярный такой же емкости.
Решил посоветовать, да забыл что...
14.11.2018, 19:00
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Re: Обвязка TL494
Сообщение от pavik16
Вполне возможное подключение.
Думаю - во внешне похожих схемах отличаются принципы работы.
14.11.2018, 19:10
Сказал спасибо: 6,419
Re: Обвязка TL494
1 Здесь нестандартное использование 494. Автору респект
Организовано фазовое вертикальное управление синхронизированное с напряжением сети.
Опорное пилообразное напряжение "пила"вырабатывается внутренней схемой 494.
Начало и конец пилобразного напряжения синхронизировано с переходом через нуль сетевого напряжения. Оптрон с VT1 шунтирует конденсатор С4 при переходе нуля.
Опорная пила сравнивается с напряжением датчика тока на R14 и DA2. Чем больше напряжение на выходе датчика тока, тем позднее будет вырабатывается импульс управления на тиристор.
2 Дроссель помешает закрытию тиристора, поддерживая ток.
3 Без R14 не будет регулировки тока, так как не будет работать датчик тока.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 14.11.2018 в 19:19.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
14.11.2018, 19:21
Re: Обвязка TL494
Всем спасибо. А вообще, схема рабочая, как себя будет чувствовать акуммулятор с ней ?
14.11.2018, 19:48
Сказал спасибо: 40
Re: Обвязка TL494
Последний раз редактировалось bvg33; 14.11.2018 в 20:18.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bvg33 за это сообщение:
14.11.2018, 20:01
Re: Обвязка TL494
Простой свинцово-кислотный аккумулятор чувствовать будет нормально, а вот выполненный по технологии AGM и GEL - паршиво.
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
15.11.2018, 07:08
Сказал спасибо: 435
Re: Обвязка TL494
Сообщение от genao
Похоже, что получилась TCA785 (только в TCA нет ОУ, но в этой схеме всё равно внешний ОУ).
15.11.2018, 15:54
Re: Обвязка TL494
Сообщение от genao
А для AGM и GEL какая нужна зарядка, можна ссылку на схему ?
15.11.2018, 22:28
Сказал спасибо: 1,356
Re: Обвязка TL494
Собирал эту зарядку, работает хорошо, даже печатка была, сейчас искал в компе- не нашел. Может стер когда мусор весь выгребал с компа.
http://radioskot.ru/blog/zarjadnoe_u...2016-05-25-410
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
