14.11.2018, 17:49
Схема сигнализации касания длинного провода
Для охраны периметра дачи.
Нужно выдавать сигнал по касанию или приближению тела к проводу.
Длина провода 100 метров, либо 2 по 50. Провод будет сверху деревянного забора.
Что то подобное человек описывал в ливджорнал, goo.gl/dmVUNS
Кто в курсе?
14.11.2018, 18:47
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Re: Схема сигнализации касания длинного провода
Возьмите электропастух,(заодно и защита) да и ваш вопрос имеет не один серийный ответ
С уважением Владимир.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vaniko69 за это сообщение:
15.11.2018, 01:13
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от kirch
Для охраны периметра дачи....
OFF/2:
в советские времена охрана периметра в армии приборы типа
скала
сосна
и иже...
Не скажу, что именно это надо использовать, но как печка от которой танцевать - вполне. Да и современное, что нить поди уже есть, возможно.
(круглый)
Сказали "Спасибо" kolobok0
15.11.2018, 01:23
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Есть готовые системы, по крайней мере, мужик, который у нас на роботелескопе сигналку ставил, о таких рассказывал. Либо шнур закапывается в землю, либо растягивается по забору. В землю - надежней. На шнур подается переменка и по изменению емкости детектируется приближение тела.
Сообщение от vaniko69
Там тупо несколькими киловольтами фигачит баранов. Для людей неэффективно.
Смерть бандеровской мразоте!
15.11.2018, 12:42
Сказал спасибо: 560
Сообщение от eddy
Ага-ага...
"Лепесток", конечно сильно эффективнее...
Сказали "Спасибо" verdana
15.11.2018, 16:25
Сказал спасибо: 189
Сообщение от eddy
Ну так для ТСа это вторичный эффект. ему-же нужна сигнализация, а у пастуха она есть.
15.11.2018, 16:56
Сказал спасибо: 115
Сообщение от verdana
Что это за штука такая?
Насчет охраны дачи самый на мой взгляд удобный вариант - понавешать полторашек с гремучим газом, электроды внутри активировать тем самым пьезоэлементом из зажигалок. Кто-то касается ниточки - вуаля, полторашка взрывается! Никаких подозрительных следов взрывчатых веществ на месте не оказывается, все легально. Главное - один раз электроды подобрать, чтобы сначала электролизом из воды гремучую смесь получить, а потом бабахнуть ее, и можно в серию запускать!
15.11.2018, 17:03
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от eddy
Ага, а ниточка, пьеза?! А оставшиеся висеть вокруг полторашки?!
15.11.2018, 17:29
Сказал спасибо: 115
Yuri222, вреда злоумышленнику это не нанесет, только бумцкнет громко, так что пофиг. А оставшиеся полторашки в случае чего можно дистанционно "бумцкнуть" ☺
15.11.2018, 17:39
Сказал спасибо: 560
Сообщение от eddy
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
