15.11.2018, 22:06
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Схема сигнализации касания длинного провода
15.11.2018, 22:51
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Много раз эта тема обсуждалась, но на практике целесообразнее
либо инфракрасная оптика, либо узконапрвленные датчики движения.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
16.11.2018, 02:37
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от kirch
Для охраны периметра дачи.
Нужно выдавать сигнал по касанию или приближению тела к проводу.
Длина провода 100 метров, либо 2 по 50
Перед тем, как этот провод натягивать, надо одеть на него металлическое кольцо. Когда провод будет натянут, к этому кольцу при помощи карабинчика пристегнуть конец стальной цепи. Ко второму концу цепи при помощи карабинчика пристегнуть ошейник, внутри которого - большая злая собака. Это лучшая охрана для дачи. При приближении или касании она будет выдавать характерный сигнал, похожий на собачий лай.
А если нужен серьезный совет, то все охранные системы не гарантируют 100% сохранности. Все они уязвимы. Причем слабые места могут оказаться не в самой системе, а в человеке. Посмотрите старенькую, но обалденную комедию "Как украсть миллион". Классика жанра - систему активируют каким-либо способом, по тревоге все сбегаются к месту срабатывания. Но там никого и ничего нет. Как только все успокоились - систему опять активируют. С тем же результатом. И так несколько раз. А если это происходит ночью, то после очередного срабатывания систему выключат, чтобы не мешала спать. И после этого можно хоть в полный рост "нарушать периметр", и вместе с ценностями прихватить и саму охранную систему.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
16.11.2018, 09:47
Сказал спасибо: 1,106
Гуглить "система охраны периметра". Там много всего...
Только основное свойство такой системы вовсе не обнаружение. Реакция на сработку - вот что важно.
Бумкнет / сирена завоет? Фигня, человека не остановит. А то ещё он сходит к комунадо, накатает телегу: мол, мимо проходил, постучал по забору - дорогу узнать - оно как бумкнуло! испугался, шарахнулся, и вот, порвано пальто, сломана нога.
Если на сработку через минуту выглядывает мужик с "сайгой" и, поглядывая на телекамеру, спрашивает "чёнадо?" тогда это охрана.
Если во дворе злоумышленника покусала собака, наказание минимальное.
Собак надо две: мелкая на стрёме (принимает на себя удар, если что) крупная в засаде.
Сказали "Спасибо" makakus
16.11.2018, 13:17
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Однако, были прецеденты, когда за то, что во дворе вора загрызла собака, наказание понес хозяин и бедный бобик, а не труп реального виновника!
Смерть бандеровской мразоте!
16.11.2018, 13:18
Сказал спасибо: 115
Сообщение от marera
несколько вышек с автоматчиками, других путей нет.
16.11.2018, 13:27
Сообщение от eddy
Ну если загрызла насовсем, то это явное превышение пределов обороны ))
Просто когда хозяин повредит воришке задницу например, солью, то могут здорово наказать. А когда пёсик, да ещё табличка на калитке "злая собака!", то и ладно.
16.11.2018, 13:53
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,771 раз(а) в 5,561 сообщении(ях)
А ежели загрыз пёсик насовсем, но хозяина не было дома, накажут хозяина, что собаку себе завел или нет?
/Эйнштейн/
16.11.2018, 14:11
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,639 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Так она приблудная, не моя, просто погреться забежала!
16.11.2018, 15:16
Похоже на вымерших динозавров. Что на тему но актуальное может быть?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
