19.11.2018, 22:39
Сказал спасибо: 461
Re: Схема сигнализации касания длинного провода
Сообщение от akegor
А вот теперь другой источник опасности - собака.
Как раз журнал "Радио" №11 2018 год стр.37 "Охранное устройство ‹Электронная собака›".
20.11.2018, 08:55
Сказал спасибо: 149
Сообщение от laser532
Чтобы идея была работоспособной, можно сделать секционированную (при больших периметрах) подачу вонючей жидкости в дешевые спринклеры. Активация автоматом с возможностью ручного управления. Жидкость - пропиленгликолевая или спиртовая "незамерзайка" (не ядовитая) с добавлением меркаптана (просить у газовиков). Турель - красивее, но... лично у меня времени на такое не хватит, при том, что у меня по всей территории разведен воздух 10 атм и вода 8 атм, а также могу быстро пробросить воду 25 атм от насоса весом 110 кг. Камеры, с распознаванием движений и лиц сейчас стоят не дорого, согласовать со СКАДА и управлением ПЛК - несколько часов (от опыта зависит). ПЛК клапанами и/или насосом управляет. Система и универсальная (по компонентам) и уникальная (по реализации).
Серьезных убийц это не остановит, им бы неплохо продемонстрировать шум, запись в облако и другие неприятности коллективной безопасности - вдруг передумают - до воздействия, способного обозлить. От убийц "несложных" тоже есть варианты, но никогда не угадаешь: "охотник" ты или "дичь". Тут иногда мышка попадается, которая неделями не хочет в проверенную годами мышеловку лезть... Всегда нужно помнить, что в мире найдется десяток человек умнее, хитрее, зорче, ловче и т.д. Или просто сложится так ситуация.
А, может, сразу делать так?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
20.11.2018, 14:40
Сказал спасибо: 1,069
Сообщение от Old_KAA
Моя знакомая летала в Мексику на дачу друга на его вертолете, он ее на ДР пригласил. Так вот она видела что-то весьма похожее и добротное, притом, скорее всего, уже 21-го века постройки, на территории Техасского захолустья. Не знаю, насколько это дорого, это можно было бы в раздел про денег для счастья перенести, но мне такие сооружения нравятся и я бы с удовольствием возился с поддержанием инфраструктуры, кормил бы крокодилов (заблудшими)).
А 11/11/2018 я наконец-таки заехал в Лого-парк возле Каменск-Шахтинска Ростовской области. Там, конечно, не ров с крокодилами, но вполне-таки замок, дикие валуны из кремня тонн под 20 с причудливыми от природы формами, былинная тематика и все очень со вкусом и добротно. Я редко такое говорю, но мне Российские новострои вообще не нравятся, ни Сочи, ни наш новый аэропорт "Платов". А от этого сооружения (Лого-парка) я практически в восторге.
Но в современном мире содержание таких объектов все менее оправдано и мы движемся в сторону пластиковых конструкций, ДСП и сетки-рабицы, которые я считаю либо материалами для макетирования, временного применения, либо чисто техническими (пластики во многих применениях служат дольше и надежнее других материалов).
Сказали "Спасибо" laser532
21.11.2018, 19:33
Думайте о реализации. Это ж надо еще на ком то отладить и быть уверенным в отсутствии сбоев. Иначе, пожалеешь.
22.11.2018, 10:04
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
А просто гамно не подойдет?
Плюсов уйма. Минусов пока не увидел.
22.11.2018, 12:43
Сказал спасибо: 6,418
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
01.03.2019, 22:20
Сказал спасибо: 7
Лет 20 назад в охранной сигнализации (в милиции) применялись емкостные датчики "ПИК". Провод до 100 метров, при приближении изменяется емкость и срабатывает сигнализация. Когда работал, пару заныкал. Работают нормально.
https://www.techno-rus.com/shop/okhr...o-305-3-2.html
01.06.2019, 02:13
Будет ли работать оптопара, если ее подключить к охранному проводу 0.2 мм с сопротивлением 20-50 ом? Как снять сигнал об обрыве и подать по I2C или на цифр/ацп вход контроллера без риска для него?
Бывают ли недорогие датчики вибрации?
01.06.2019, 16:15
Сказал спасибо: 11,165
kirch, провод с балластным сопротивлением, светодиод оптрона и источник питания образуют схему индикации целостности провода. Выход оптрона от его типа как угодно. Схема таки гальванически изолированной от провода получается изначально.
Недорогие - это сколько?
Сказали "Спасибо" mike-y-k
01.06.2019, 16:53
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от kirch
Расположить сам оптрон недалеко от контроллера - чтобы не было наводок на провода между выходом оптрона и входом контроллера.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
