Непрочитано 18.11.2018, 13:47
vova56
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
vova56 на пути к лучшему
По умолчанию Увидеть фронт импульса
На примере С1-99 и его калибратора (или шире - аналогового осц. и меандра 1000гц с хорошими фронтами), меня интересует следующий вопрос - чего с чем соединить, куда чего подать, какие кнопки понажимать, какие ручки покрутить, чтобы на экране был виден фронт (или спад) во всей красе, в наклоне, так чтобы легко можно было посчитать его длительность. Вопрос именно в этой постановке, потому что подробно и правильно рассказать об этом я могу сейчас лучше всех, т.к. всё что есть на эту тему найдено и прочитано. Но при попытке сделать, ничего кроме горизонтальной линии у меня не получается.
Фото панели https://ibb.co/ey02FL
vova56 вне форума
Непрочитано 18.11.2018, 15:51
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Увидеть фронт импульса
А калибратор вообще в принципе живой?
DanilinSA вне форума
Непрочитано 18.11.2018, 16:11
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
avp94 на пути к лучшему
Качайте файл Техническое описание и инструкция по эксплуатации и как написано на стр.52 попробуйте увидеть импульсы, далее растяните фронт.
avp94 вне форума
Непрочитано 18.11.2018, 17:20
vova56
Сказал спасибо: 58
"Калибр" - https://ibb.co/mkk8Pf
Ну а ТОИЭ и прочее... Да, наверное, после отдыха перечтем всё ещё раз, и снова попробуем. Интересно, что для тех, у кого нет ЛЗ, Дорофеев три статьи написал.
vova56 вне форума
Непрочитано 18.11.2018, 20:28
vova56
Сказал спасибо: 58
ТОИЭ, стр 68-69, там что-то есть. Надо будет выучить наизусть, потом попытаться понять, а потом сделать. Ну или наоборот.
vova56 вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 03:50
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Old_KAA на пути к лучшему
Сообщение от vova56 Посмотреть сообщение
Для начала соединить вход осциллографа с выходом его же калибратора. Можно шнуром, можно куском провода.
Чувствительность по вертикали - 0,2 В/дел, скорость развертки - 0,2 мс/ дел.
Для стандартного калибратора 1 В 1 кГц. И увидите то, что на первой картинке.
Важно - сдвинуть весь луч слегка вправо, чтобы первый фронт первого импульса бы в пределах экрана, а не за пределами слева.
Далее - крутить вправо ручку переключения скоростей развертки, подстраивая по ходу уровень срабатывания запуска, чтобы запуск происходил по самому началу фронта, а не по концу. И постепенно добавлять яркости - фронт гораздо тусклее горизонтальных "полок". Это вторая картинка.
И третья - ручка переключения скоростей развертки до упора вправо. 0,1 мкс/дел, т.е. длина фронта (время нарастания с уровня 0,1 до 0,9) - около 200 нс.
1-килогерцовый внутренний калибратор явно недостаточен для раскрытия всего потенциала осциллографа по наблюдению коротких фронтов. Осциллограф прекрасно показал бы и 10 нс, но для этого нужен другой калибратор.
Миниатюры:
ID:	135035   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135036   Нажмите на изображение для увеличения
Old_KAA вне форума
Сказали "Спасибо" Old_KAA
vova56 (19.11.2018)
Непрочитано 19.11.2018, 09:03
GenaVetrov
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
GenaVetrov на пути к лучшему
Измерения параметров фронта/среза импульса производятся как минимум с 2 целями:
- определение состояния полосы пропускания собственно осциллографа.
Для этого в качества источника образцового импульса берутся образцовые приборы с заранее известными параметрами и удовлетворяющими требованиям проверки осциллографа.
Применяется самая быстрая развертка, растяжка х10.
Параметры встроенного калибратора в большинстве случаев для этого не годятся.
Яркость изображения при этом может быть не сильная, необходимо принять меры для просмотра (затемнить окружающее пространство, применить тубус и т.п).
- Исправным осциллографом измерить теже параметры некого исследуемого импульса.
Тут другая картина: нужно сначала понять способен ли по своим параметрам конкретный осциллограф передать на экран желаемый фронт внося при этом в него допустимые искажения.
К примеру фронт импульса со встроенного калибратора 1 кГц в большинстве случаем просматриваться должен.
Для этого соединяется выход калибратора со входом Y кабелем из ЗИПа осциллографа. Или аналогичным
Устанавливается удобное для просмотра усиления канала Y(вольт/деление), ручки "плавно"если такие есть - в калиброванном положении.
Синхронизируется импульс по фронту/срезу импульса, растягивается развертка до получения приемлемого изображения на экране.
При необходимости выбирается"ждущий" режим развертки.
Ручкой перемещения луча по горизонтали начало луча с фронтом) выводится на середину экрана.
Схемное решение осциллографов построено так, чтобы развертка запускалась немного ранее и фронт должен выводиться на экран.
Если этого не удается сделать опытному пользователю - возможна неисправность осциллографа.
GenaVetrov вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 14:11
croma
croma на пути к лучшему
Если шире.
Для моего С1-70 со сдвоенной разверткой пустяковая задача.
Можно плавно перемещаться по пачке импульсов
и выбранный участок растянуть на всю ширину экрана.
Разверткой А выставляется обычная картинка.
Развертка Б ставиться на шаг, другой скоростнее чем А
и включается режим А+Б
Ручкой задержка по картинке перемещается подсвеченный участок
и так выбирается зона просмотра.
Включаться развертка Б и подсвеченный участок растягиваться на всю ширину экрана.
Увеличивая скорость развертки Б и двигая картинку ручкой задержка
можно разглядеть любой участок исследуемого.
Но все это вот к чему.
На панели С1-90 в зоне Развертка проглядываются очень подходящие надписи и думаю что что там тоже можно сделать такое.
croma вне форума
Сказали "Спасибо" croma
vova56 (24.11.2018)
Непрочитано 19.11.2018, 16:26
vova56
Сказал спасибо: 58
Old_KAA , любуюсь вашей третьей картинкой. И это получено на внутренней синхе, без всяких внешних, ждущих и задержек. Воистину, Tektronix 453 - это вещь. У меня в похожей ситуации последняя ловимая картинка - это наклон фронта 3мм, клетка 50мкс, множ. "0.1", т.е. можно оценить фронт калибратора как 1в/17мкс/10. На следующем щелчке фронт уже не ловится, видна только горизонталь.
GenaVetrov, по вашему тексту получается, что у меня неисправность. А вы обратили внимание, что во всех бесчисленных лабораторных работах в инете, используют ген. Г5-ХХ, который наряду с импульсом-сигналом вырабатывает ещё и синхро-импульс. Т.е. не полагаются на смышленость осц.
croma , где-то лет 10 назад подумывал, взять-не взять 60ц за 7тыр. У вас все блоки есть (простое любопытство)?
vova56 вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 16:36
vova56
Сказал спасибо: 58
Опечатка, 60ц = 70й.
vova56 вне форума
схема управления MOS Power Transistor-ом PROFET BTS432 E2 Какая Feature из техн. данных - от какого вида помехового импульса защищает? omdi Электроника - это просто 17 28.03.2018 03:33
Как увидеть резонанс Woodstock Электроника - это просто 21 12.12.2015 14:05
Искажение положительного фронта импульса Андрей Бореалис Электроника - это просто 11 24.01.2015 14:35
Компаратор MCP6567 затягивает передний фронт Инн Делимся опытом 3 16.11.2014 03:40
Задержка импульса SAHA_T AVR 95 12.09.2014 01:54
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
