24.11.2018, 09:29
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Увидеть фронт импульса
Максимум на что способен С1-99 в режиме лупы, показано на картинке https://ibb.co/mQe4aV. Клетка с учетом всех множителей = 50нс. Джиттер - видимо не иллюзия, а факт калибратора. Еще одна его особенность - длительность спада раз в 5 больше.
Последний раз редактировалось vova56; 24.11.2018 в 09:37.
24.11.2018, 10:26
Сказал спасибо: 58
С темой наблюдаемости фронта видимо всё. Спасибо участникам и случаю.
Я бы поспрашивал ещё про Г3-112 - можно ли в нем путем простой замены элементной базы окультурить меандр 10мгц?
https://ibb.co/hYR9sA (1мгц - культурный, условно говоря)
https://ibb.co/cHcM5V (10мгц - тут многоточия и звездочки)
Хотя инете много доков про Г3-112, дам ссылку на наиболее полное ТО -
https://yadi.sk/d/XIDLQQaPPmt6uw
Последний раз редактировалось vova56; 24.11.2018 в 10:36.
24.11.2018, 10:48
Сказал спасибо: 141
vova56, Помнится C1-75 ...
Возможно этот подойдет.
24.11.2018, 11:23
Сказал спасибо: 141
Сообщение от vova56
А почему бы не использовать цифровой синтезатор частоты ?
24.11.2018, 19:57
Сказал спасибо: 149
Сообщение от vova56
Проще поставить после синуса один корпус 7400 - четыре инвертора последовательно.
На сериях ALS, AS, F можно получить прямоугольник с фронтами 1,7...4 нс.
24.11.2018, 22:14
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от Old_KAA
Old_KAA, как вы это себе представляете?
24.11.2018, 23:29
Сказал спасибо: 58
Список семейства 74.
Но у меня есть идеологические возражения. Питание в Г3-112 +-24в, он выдает и здоровенный синус, и здоровенный меандр. Т.е. если делать на ТТЛ, то возникает необходимость умощняющего по I и U выхлопа. Тришкин кафтан. А вот если раздобыть схему И1-9 или 15 - там наверное есть что списать. По И1-9 есть только ТО, без схемы, джаис убрал схемы из доступа.
Последний раз редактировалось vova56; 25.11.2018 в 00:03.
25.11.2018, 01:29
Сказал спасибо: 141
vova56, Надо просматривать наборы (diy kit) широкополосных усилителей.
(и подходящий прибор чтобы видеть результат)
Самостоятельно создавать ВЧ устройства дорогостоящее занятие.
И переделывать также.
А ретро-оборудование использовать "как-есть".
25.11.2018, 10:00
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от vova56
Обнаружена публикация с описанием измерения фронта, ...
Ремарка: методика б-подсвет-а доступна в единичных моделях, имеет свои особенности и назначения, для исходно затронутого вопроса неподойдет.
А ссылка на 3 статьи по истории развития линейки этих моделей понравилась, прочитал с упоением.
В те времена в работе применял несколько американцев тоже. Вот модели уже не вспомнить. Единственная запомнившаяся разница - плавность работы переключателей на них была куда лучше.
И, пожалуй, берегли их как святыню
25.11.2018, 12:47
Сказал спасибо: 149
Сообщение от vg155
Да, вроде, вот так. Проще некуда. Никаких триггеров, четыре быстрых инвертора последовательно вполне сформируют крутой фронт. Выход - порядка 0,5 В. И этого достаточно. Это выбросы и завалы проверяются на всех пределах аттенюатора, а фронт - на одном и, кажется как раз на 100 мВ/дел.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
