20.11.2018, 11:08
Нечто из прошлого века
Друзья, помогите распознать, что это изначально был за зверь?
20.11.2018, 11:39
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Нечто из прошлого века
Компьютер для встраивания куда угодно - хоть в станок ЧПУ, хоть в стиральную машину (правда, зажирно будет)...
Сообщение от Alexsis f
был
Почему - был?! Ему вставить планку памяти, подключить диск и подать питание...
Правда, разъемы мыша и клавы уже кто-то позаимствовал.
Последний раз редактировалось Yuri222; 20.11.2018 в 11:43.
20.11.2018, 11:40
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Промышленный ПК, весьма вероятно.
Экзорцист 40-го уровня.
20.11.2018, 11:50
Сказал спасибо: 2,416
Добрая старая 386SX
20.11.2018, 11:51
Знать бы еще как подключить к нему хотя бы клавиатуру и флопик. А так зверек живой. При подключении питания спикер пытается поговорить со мной )
20.11.2018, 13:02
Ну как... серфить в свободное время. Поиск "по картинкам" и т.д.
http://108.59.254.117/~mR_Slug/chips...1&5=7794#29975
WD76C10AlLP/LV ISA-Based System Controller for 80386SX and 80286 Desktop and Portable Compatibles
WD76C20/LV Floppy Disk Controller, Real Time Clock, IDE Interface, and Support Logic Device
WD76C30/LV Peripheral Controller, Interrupt Multiplexer, and Clock Generator Device
WD90C22 VGA Flat Panel Display Controller (800x600x16, 640x460x256, 64 shades gray)
20.11.2018, 14:04
Первое что сделал, так это обгуглил весь интернет в поисках спецификации на данную МП, но ничего найти не смог. Модель платы ADI 16.0096 rev C7
Последний раз редактировалось Alexsis f; 20.11.2018 в 16:48.
20.11.2018, 18:08
Сказал спасибо: 11,165
Alexsis f, информация на промышленные ПК из тех лет в интернете представлена очень скудно - только для некоторых весьма массовых серий…
Кстати, неплохо бы выдраить плату от пыли и грязи до идеального состояния…
Придётся от контроллеров вызванивать все разъёмы для определения из принадлежности…
Мышка и клавиатура видимо на ближайшем разъёме сидят - это надо смотреть все DS на использованные чипы и вызванивать от контроллера сигналы на разъёме. Затем делать из подходящего шлейфа с разъёмом в плату хвост с разъёмами клавиатуры и мышки, конечно ещё потребуются их PS/2 варианты.
На тему флоппика - сильно под вопросом, а вот мелкий IDE HDD в 44-контактный разъём очень напрашивается.
Ну и для начала найти из старых запасов/просторов сети дистрибутив DOS для установки на тот диск. Потом можно поиграть в Windows 3.1, старенькие дистрибутивы Unix…
20.11.2018, 18:24
Сообщение от mike-y-k
или DOS 6.22
20.11.2018, 18:38
baiderin, это ещё не проблема найти на просторах сети, да и с тем же FreeBSD вполне решается - есть такое в их родных архивах.
Alexsis f, забыл в списке упомянуть про подходящую память к случаю… , это может создать дополнительные проблемы. Кстати разговор биппером она ведёт для начала об отсутствии памяти…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.11.2018 в 19:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
