20.11.2018, 11:59
Дифференциальный усилитель. Расчеты.
От аналогового датчика (диапазон напряжения 0 - 5VDC) нужно принимать значения в диапазоне (2,5 - 3,5 В). Если напрямую подать их на аналоговый вход микроконтроллера то получается низкая точность измерения. Задача: отсечь ненужный диапазон датчика и усилить в два раза результат измерения.
Использую дифференциальный усилитель собранный на LM2904. На один вход (вычитающий) через делитель подаю 2,5 V. Практический результат отличается от теоретического. На выходе напряжение от 0,4 В а не от 0. И коэффициент усиления меньше 2. Как получить значения приближенные к теоретической формуле дифференциального усилителя?
График.
Синяя линия задаваемое напряжение Uвх. Красная линия напряжение Uвых. Значения по вертикали - напряжение. По горизонтали - безразмерное (шаги измерения)
20.11.2018, 12:53
Сказал спасибо: 43
Re: Дифференциальный усилитель. Расчеты.
А R1 R4 разве можно рассматривать как источник 2.5 вольт ??
Вместо R1 R4 можно попробовать поставить ещё один ОУ по схеме повторителя в качестве источника эталонного напряжения.
На неинвертирующий вход - напряжение с делителя R1 R4, инвертирующий соединить с выходом.
С выхода снимать 2.5 вольта для вашей схемы.
Последний раз редактировалось dgrishin; 20.11.2018 в 13:02.
20.11.2018, 13:07
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от dgrishin
+1. Не в этой схеме.
Сообщение от kastenza
При питании 5 В он не выдаст на выходе выше 3.5-4 вольта. Да и 0 вольт он выдаст не в каждой схеме.
Диапазон 2.5-3.5 с датчика привести к 0-5 на входе ОУ. Так?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.11.2018, 13:23
Понятно. Это может влиять на коэффициент усиления в этой схеме, и начальное смещение (0,4В)?
Питание ОУ можно увеличить до 12 В. Тогда проблема исчезнет? А при использовании однополярного ОУ можно получить на входе значения начинающиеся от 0 (без смещения)?
Да. Нужно диапазон ~ 1 В усилить (хотя бы в 2 раза) и подать на аналоговый вход микроконтроллера (0-5В).
20.11.2018, 14:36
Сказал спасибо: 435
В некоторых пиках в некоторых режимах стоит терем-теремок есть входы Vref+, Vref-....
20.11.2018, 14:36
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Примените TL431B
• Voltage Reference Tolerance: ±0.4%, Typ @ 25°C
20.11.2018, 16:39
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
А почему нет? В условии ничего не сказано ни о стабильности ни о точности.
20.11.2018, 17:04
Сообщение от igor1000
У него выходное сопротивление 5 кОм. Продолжать?
Да, но появится другая.
Можно, но для LM2904 может потребоваться "вылизывание" схемотехники.
Если охота попроще и есть возможность замены - лучше сменить модель ОУ на более подходящий (в плане RRO).
20.11.2018, 17:06
Сказал спасибо: 43
Что я могу сказать... ОТЭЦ вы в своей жизни не сдавали.
Сказали "Спасибо" dgrishin
20.11.2018, 17:42
Сказал спасибо: 11,165
kastenza, таки разложить задачу на несколько: сдвинуть интервал к 0, затем обеспечить его усиление до нужного уровня. Конечно побольше деталей, но с настройкой будет попроще… А на ADC уже решать оставшиеся вопросы - там тоже можно дифференцировать. При нехватке разрядности и/или способностей внутреннего - использовать внешний.
Вы бы с динамическими и шумовыми параметрами присутствующих просветили…
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
