23.11.2018, 20:33
Сказал спасибо: 90
Re: Простой ключевой источник питания
Сообщение от bordodynov
КПД такой же как у простого стабилизатота на дарлингтоне и стабилитроне.
А вы посчитайте для линейного стабилизатора, переставив конденсатор сразу после моста. Во-первых, возрастет входное напряжение, поэтому на активном элементе возрастет выделяемая мощность и упадет КПД (особенно при среднем токе, когда произведение тока на падение напряжения на транзисторе максимально). Возможно, при максимальном токе, когда в обоих схемах транзистор практически полностью открыт, и падение на нем минимально, получится одинаковый КПД. В общем случае это не так. В ключевой схеме рассеиваемая мощность (произведение падения напряжения на ключе на ток) минимально.
23.11.2018, 20:36
Сказал спасибо: 90
Сообщение от BolMa
А почему бы не заменить TIP 122 на полевик типа IRFZ 44 ?
Вот вы и попробуйте!
Я же писал, что сделал "из того, что было"
А мысль сделать на полевиках у меня тоже была.
23.11.2018, 21:00
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
примерно вот так
23.11.2018, 21:21
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от you_go
Мысль типа LM2596 посещала?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
23.11.2018, 21:23
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
Это - индуктивность первичной обмотки
Она у небольших трансформаторов порядка Гн, я говорил о паразитной.
И у ВЧ импульсника режется 300 вольт, а тут - в 15 раз меньше - что еще больше уменьшает dU/dt.
Но тут и детали низковольтные, самоиндукция так же опасна.
23.11.2018, 21:53
Сказал спасибо: 90
BolMa, стабилитрон параллельно затвору на исток (от превышения).
Правда, я не смотрел даташит, какое там пороговое напряжение требуется на затворе для открывания полевика, чтобы использовать его низкое сопротивление, иначе смысла нет его ставить. Или городить огород с формированием открывающих импульсов
Последний раз редактировалось you_go; 23.11.2018 в 22:18.
23.11.2018, 22:05
Сказал спасибо: 90
zoog, эдс самоиндукции - это сила! Я убедился в этом еще в школе, когда зашел к другу и увидел его сидящим на полу с ох.евшим взглядом у стенки, а рядом валялся здоровый транс и батарейка КБСЛ. Он, оказывается, решил проверить целостность первичной обмотки с помощью батарейки "на язык"!
А у хорошего транса связь между обмотками сильная, поэтому когда он включен в сеть (считай к источнику с нулевым сопротивлением), все возмущения во вторичной "сбрасываются" в первичную, поэтому в нашей схеме особых выбросов не будет видно.
23.11.2018, 22:05
Сказал спасибо: 368
я же накидал примерную схемку.... скелет , так сказать....
23.11.2018, 22:33
Сказал спасибо: 90
bobic LM2596 - это здорово, но как говорится, не "из того, что было"
Ведь, можно и готовый БП купить в Китае, и недорого.
Но, кстати, пробовал я питать усилки от импульсных источников - увы, не звучат! Даже если брать с запасом по мощности. Видимо, изменяющийся ток потребления (в такт с музыкой) приводит к "раскачке" в цепи обратной связи по напряжению и всяческим затыканиям и "хрюканиям". Такие источники хороши для стабильной или медленно меняющейся нагрузке. Поэтому и для синтезатора я выбрал трансформаторную схему, там все-таки достаточно мощные усилки.
24.11.2018, 09:42
Сказал спасибо: 368
А вот я рассчитал токи и мощности и КПД:
Меня смущает форма тока коллектора на среднем графике. При открытии тиристора , ток должен падать резко до ноля. А на графике он плавно падает .????
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
