25.11.2018, 21:06
Сказал спасибо: 70
Re: Простой ключевой источник питания
супрессор поставить если?
25.11.2018, 21:19
Сказал спасибо: 141
Сообщение от vavan1983
Не смог подобрать супрессор ...
И варистор.
Проверил работу стабилитроном.
bordodynov, У TL431 крутизна будет поболее чем у транзистора ...
Последний раз редактировалось johanh; 25.11.2018 в 21:35.
25.11.2018, 22:07
Сказал спасибо: 141
Сообщение от bordodynov
Я наблюдал выбросы. За счёт индуктивности рассеивания. Выбросы порядка 4 В.
Судя по всему у вас очень упрощённая модель TL431. У меня сомнения об устойчивости этой схемы.
Я её рассчитаю с использованием более точной модели TL431 (на транзисторах).
Попробуй повторить мою схему.
Со своей сборкой TL431.
У меня модель не ограничена по предельному напряжению катод-анод.
26.11.2018, 10:24
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Симулировать работу лампы нет возможности.
После нагрева лампы её можно симулировать резистором, через 4 секунд 305 Ом.
Я сделаю симуляцию на LTspice вашей схемы. Какие параметры вы используете в трансформаторе? Какой коэффициент связи? При Ксв=1 нет индуктивностей рассеивания. О каком ограничительном диоде идёт речь?
26.11.2018, 11:00
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
johanh, TL431 - это Оу с полосой, думаю, около 1 МГц. Т.е. его время выключения - микросекунды. Исходная схема ТС со стабилитроном ИМХО выключается намного "глаже".
zoog, насчет индуктимности обмотки транса - да, я милли перед генрями как-то незаметно для себя пропустил...
Последний раз редактировалось Yuri222; 26.11.2018 в 11:10.
Сказали "Спасибо" Yuri222
26.11.2018, 11:45
Сказал спасибо: 725
Сообщение от johanh
У меня 5 вариантов модели для TL431. С двумя вариантами схема работает, но не как у вас (нет выбросов и одно переключение за 10 мс). Но с двумя моделями на транзисторах на выходе около 3 Вольт. Одна транзисторная модель очень точная TL431ED. Она правильно считает даже шумы. Была дискуссия по поводу правильного моделирования этой микросхемы. Я подозреваю, что у вас самая простая модель, от которой я избавился (удалил из своей коллекции). Она практически безинерционная. Её сделал один француз. Когда я ей пользовался стабилизаторы с гальванической развязкой "работали" без цепей коррекции этой микросхемы, хотя во всех реальных схемах использовался (для устойчивости) конденсатор. Поэтому я её искоренил дабы не делать ложных заключений. Кстати. Когда схема выдавала 12 В
(с двумя моделями) КПД ~60% и мощность на дарлингтоне порядка 13 Вт.
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.11.2018, 11:53
Сказал спасибо: 725
Сообщение от you_go
Перед тем как отдать БП, я достаточно долго гонял его на активную нагрузку 4 ома. А средняя реальная нагрузка, возможно, и меньше, хотя в импульсах и достигает этого значения. Но в любом случае, ничего не перегревается.
Я проделал расчёт предельной температуры кристалла. Вывод: ваша схема может длительно работать на нагрузку 4 Ома. Вашего радиатора вполне достаточно!
26.11.2018, 12:51
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Некоторые конторы выпускают подобные решения "Off-Line Inductorless Switching Regulator",
интегрированные, но на более высокие напряжения
Сказали "Спасибо" serg28serg
26.11.2018, 20:17
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Yuri222
Yuri222, У меня пока не получается показать поведение устройства
в реальном времени.
bordodynov,В симуляторе какой-то из элементов привязан к общему проводу.
Пока не могу поставить измерительные приборы реального времени.
Будем искать.
Последний раз редактировалось johanh; 26.11.2018 в 20:23.
18.12.2018, 06:58
Сказал спасибо: 141
Yuri222, Если все работает в линейном режиме ...
bordodynov, У моей TL431 более крутая характеристика.
Даже она не выдает ключевого режима работы транзистора.
Показывать уже не буду.
И так все ясно.
Или все-таки показать ?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
