22.11.2018, 11:15
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Видеонаблюдение от Арсенал-СБ - не могу подключить
Вообщем как всегда.......когда надо продать и по телефону общаются и телефоны доступны и сами перезвонят и на письма ответят .С начала доставка с выходными 5 дней . Сейчас это . Пишу этому менеджеру Андрею - тишина ......
Проблема такая .
Купил такой комплект - в Арсенал-СБ .(антирекалама)
DS-2CE16D8T-ITE (2.8mm) http://www.arsenal-sb.ru/catalog/5/3...rase_id=138060
BNC разъем с клеммной колодкой
HZ-Разъем-штекер для питания в\камер
TS-3A Tantos http://www.arsenal-sb.ru/catalog/5/3...rase_id=138061
КВК кабель http://www.arsenal-sb.ru/catalog/5/3...rase_id=138057
MAVR-2004 http://www.arsenal-sb.ru/catalog/5/240/13887/
В документах вообще ничего как подключать .
Боюсь как бы чего не сжечь . В инете полазил .....с одной стороны есть инфа .Но как понять ко мне это относиться или нет .
Если два контакта на разъеме BNC и камере - нафига 3х жильный кабель ? Как все с коммутировать ?
Подскажите .
Последний раз редактировалось sobyninsk; 23.11.2018 в 15:36.
22.11.2018, 11:39
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Re: Прикупил видеонаблюдение - не могу подключить
Сообщение от sobyninsk
Надо заметить, что одна "жила" - это все-же коаксиальный кабель.
Комбинированный внутренний радиочастотный кабель с двумя жилами питания
По нему передается видеосигнал (к нему - крутить разъемы BNC).
Две остальные жилы - питание камеры. Не от Святого Духа она же работает! Подключить к БП Тантос, с соблюдением полярности (черный - это земля, "минус", он же GND). Красный - это плюс 12 вольт.
Ну так, ... менеджеры!
Это - уже не работа менеджера, а работа сервисника.
Вообще-то - первым делом - почитать подпись в сообщениях ув. mike-y-k и тщательно выполнить написанное там.
Последний раз редактировалось Yuri222; 22.11.2018 в 11:49.
22.11.2018, 12:37
Сказал спасибо: 404
Сказали "Спасибо" sobyninsk
22.11.2018, 13:41
Сказал спасибо: 11,170
sobyninsk, оказывается RTFM таки работает
23.11.2018, 15:39
Сказал спасибо: 404
За качество извините так как снимал на смартфон .
Если коротко на мух срабатывает и птиц а на людей как то нет . Или может сработать когда вообще в поле ДД нет ничего .......
Не знаю..........толи настройки есть хитрые . Толи качество г.
Перепробывал все варианты .
Звонки в поддержку - не помогли .
23.11.2018, 18:32
sobyninsk, так зачем на смарт снимать, если там запись есть?
Включить не по событию и смотреть.
Про камеру от производителя тут.
Про регистратор уже сложнее, поскольку на официальном сайте Provision такого изделия просто нет (даже в архиве) и документация от продавца - доморощенная…
Дальше надо просто разбираться с множествами настроек и находить нужное сочетание…
Но это таки лучше делать ближе к онлайн - типа TeamViewer… по картинкам получится ещё на пару недель…
23.11.2018, 18:44
Сказал спасибо: 404
mike-y-k,
Фишка в том что Провижион это и есть Арсенал СБ.....
Камера - а что мне это даст? Ну есть там инфа о ней так она и в паспорте есть.
Да снимает регистратор пишет. Но не пишет настройки во время записи !
Монитор то отдельный этож не комп.....
23.11.2018, 19:32
sobyninsk, а разъём сети на заднице того MAVR (как-то интересно коробочка называется ) и дальше уже с компьютера?
На тему соответствия между Provision и Арсенал-СБ нет информации, пресечениям возможны, но вроде как это разные конторы Возможно сей MAVR - что-то OEM для Арсенал-СБ от Provision (на базе NVR-2004P или даже предшественника). Тогда это фишка .
23.11.2018, 20:27
Сказал спасибо: 404
Сообщение от mike-y-k
Да обыкновенный регистратор.... диск жесткий два внутри. И все.
Если зайти на сайт провижион и арсенал сб блин телефоны одинаковые !
Разъем сеть - ну есстесствено она должна быть ., там на ftp можно записывать ., удаленное видеонаблюдение и тд.
Можно скачать проги для айфона и андроида с телефона все видеть.и тд.
Я так думаю этот дерьмовый ДД в регистраторе а регистратор Г .....
24.11.2018, 02:23
Страница 9/14 Инструкции (по ссылке для камеры перейти на вкладку Скачать и загрузить Инструкцию)
3 Описание меню
Цель:
Вызов меню осуществляется нажатием на (рисунок иконки) в интерфейсе PTZ или вызовом предустановки No95.
Все там есть, только требует сначала поиска, а потом внимательного чтения документации.
А воткнуть в DVR кабель от домашнего роутера совсем не лишним будет.
Для удобства можно посмотреть на корпусе ил коробке EA/MAC адрес и для него создать запись в конфигурации DHCP роутера с постоянным адресом.
После этого можно развлекаться со всеми настройками из обычного браузера (там будет наверное немного вопросов про ActiveX) или из идущего в комплекте (или с сайта) приложении.
Там все не столь сложно - главное разобраться в назначении настроек и работе нужных комбинаций.
Датчик движения с неизвестными настройками в камере (4 зоны) и в самом DVR так и должен работать.
Непонятно в каком режиме и с какими настройками там заведена камера, дальше тьма только сгущается…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.11.2018 в 02:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
