22.11.2018, 12:41
Сказал спасибо: 443
Конвертация модэли из "lib" и "olb" в "cir" или "dll"
Мне нужно помодэлировать схему с микросхемой L6599A, производитель предоставляет SPICE-модэль, которая представлена двумя файлами типов - "lib" и "olb", а Мультисим просит модэли типов "cir" и "dll" (Инструментарий-создатель компонентов), и первая попавшаяся в околотематической ветке модэль имеет расширение "ms14", что вызывает несоответствие. Содержимое файлов не похожее - простым переименованием с изменением расширения вопрос не решить. Ветки на эту тему я не нашёл, полезно бы иметь это в "ЧАВО". Прошу просветить - как скормить мою модэль Мультисиму, прошу направить - где это описывается.
22.11.2018, 18:09
Сказал спасибо: 11,165
Re: Конвертация модэли из "lib" и "olb" в "cir" или "dll"
Levontay, почитать для начала тут
22.11.2018, 21:24
Сказал спасибо: 443
А дальше? Я это проходил. Конкретизируйте пожалуйста.
23.11.2018, 10:55
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Levontay
Посмотрите может здесь что найдете. Еще за 2007г ответ был. А что мешает задать этот вопрос сейчас разработчикам на форуме NI в теме по Мультисиму. Пишите на англ. Правда ответ надо ждать сутки а может и больше. Не на все они отвечают. Часовые пояса разные.
https://forums.ni.com/t5/Multisim-an...p/671582#M3345
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.11.2018 в 11:05.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
25.11.2018, 14:34
Сказал спасибо: 443
Я посмотрел всё это, на сколько мне позволяет моё знание английского и контекста, и понял - что там надо кое-что переправлять, простым копированием текста или переименовыванием расширений не сделать. Я попробовал - начались ошибки. Я читал - что языки модэлей похожи, и в некоторых простых случаях это возможно. Конечно, можно посидеть и поизучать языки составления модэлей и различия, но реально, в реальной ситуации, этого не надо. Мастер должен иметь возможность - "взять и сделать", так-что, учитывая актуальность переноса модэлей из одного языка в другой, должен быть конвертэр, или некое пособие, упрощающее данную операцию. Уж с 2007-го года могли люди что нибудь придумать.
Вопрос остаётся актуальным.
25.11.2018, 16:30
Сказал спасибо: 827
Понятно ваше разочарование по поводу конвертации модели L6599A.
В вашей ситуации видимо вопрос к тем кто создает модели для Мультисима. К разработчикам программы через сайт NI выйти можно
конечно. Вообщем быстрее всего они вас пошлют на создание модели и все. Тут видимо наши пользователи программы Мультисим которые именно создают модели для себя, вот к ним обратиться. Не обязательно через наш портал КАЗУС. Много и других сайтов. Может быстрее новую модель L6599A cделать. Кстати вам надо именно этот драйвер. Вы в основной базе Мультисима искали похожие. Посмотрите там много что есть. Может найдете. А по Мультисиму начиная с года создания его к разработчикам программы вопросов много. Им начхать на эти вопросы. Там например на ветке по Мультсиму вы должны иметь хороший статус и иметь хорошие разработки. Тогда разработчики мо... жет вам что то скажут интересное. А вообще с нашим братом они не любят общаться.
Они создали продукт свой. Пользуются им во всем мире и не плохо он у них идет. В штатах во всех универах на нем работают и по военной тематике. Лицензионный покупной который на дисках продается за очень
кругленькую сумму.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.11.2018 в 16:53.
Сказали "Спасибо" цифровик
25.11.2018, 16:52
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Не начхать им. И другим аналогичным девелоперам также не начхать. Если вопросы задают лицензионные пользователи. А вот на остальных да, им начхать.
25.11.2018, 19:28
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Я посмотрел на модель на сайте. В общем глухой номер. Некоторые вредные разработчики приспосабливают модели под конкретную программу. В данном случае дело не в синтаксисе, а то, что модель зашифрована под последние версии ОРКАД (Cadence OrCAD v16.6 simulation platform). Видимо разработчики модели мечтают за одну и туже работу срубить деньжат несколько раз, зашифровывая модель под разные Spice-программы. В группе Яху по LTspice есть умельцы, которые делают собственные модели, но в синтаксисе LTspice.
25.11.2018, 19:33
Сказал спасибо: 158
Сообщение от bordodynov
сделайте свою модель, с преферансом и гетерами, зашифруйте под разные программы и рубите деньги.
26.11.2018, 08:45
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
А что готовую замену этому драйверу в основной базе нельзя найти. Или он какой то особый. Обычный ширпотреб для телевизионных ист. питания. И какие деньги на этой модели делать можно ? Прекрасно все моделируется.
т с не сказал основного. Для чего ему эта L6599A. Если это какая то доработка в телевизоре или что то новое хочет сделать на ней. И самое главное параметры выходных сигналов по напр. току. пульсац. И почему выбор пал на нее.
... и для общего развития. Программа Мультисим не создана для моделирования этих типов драйверов вообще то. Хотя что в основной базе все моделируется. НО скорость моделирования на обсчет всех параметров маленькая. Если смотреть например конечное напр. имп. источников.
Мультисим заточен под чистое аналоговое моделирование. Цифра в нем тоже довесок. Большие цифровые схемы c большими коефф. пересчета на нем не моделируют.
Под имп. ист. питания заточена единственная программа это SIMetrix, у нее есть два режима конструирования источников питания при симуляции. Очень подробные по каждому узлу схемы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.11.2018 в 11:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
