26.11.2018, 11:56
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Конвертация модэли из "lib" и "olb" в "cir" или "dll"
Сообщение от цифровик
Под имп. ист. питания заточена единственная программа это SIMetrix.
И ещё LTspice.
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.11.2018, 12:08
Сказал спасибо: 724
Сообщение от Ara41
сделайте свою модель, с преферансом и гетерами, зашифруйте под разные программы и рубите деньги.
Я разработал много моделей и выложил в общий доступ. Но иногда и я бываю вредным и делаю модели только для LTspice. Иногда я зашифровываю модели, для того чтобы не наехали правообладатели.
26.11.2018, 12:27
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я построением моделей не занимался никогда для Мультисима. Если надо сделать что то не сложное то пользуюсь созданием иерарх. блока. Туда все ввожу. Получается что то вроде корпуса микросхемы. Владимир у нас на ветке занимался ими. И только все он делал с диташитными параметрами. Основная индивидуальная база от него. Ранее он скидывал эти модели на одном листе. Делал много чего. Пока у меня с ними проблем нет в поиске. Всего хватает. Хотя не помешали бы в Мультисиме модели линейных двуполярных стабилизаторов импортные или наши без разницы.
Примерно с выходными и входными параметрами напр. и тока как на нашем Советском ЕН6.
они делались под венную аппарат, но были и гражданские корпуса. Защита у них и по нагреву корпуса и от кз. выхода. До сих пор их использую. Удобные. До тока до 180ма они работают на микро радиаторе без вых. транзисторов. А дальше по току если надо ставишь пару составных 2Т825 и 2Т827.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.11.2018 в 12:43.
26.11.2018, 16:29
Сказал спасибо: 724
А как вам эта микросхема:
26.11.2018, 16:34
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
А ее в Мультисим можно конвертировать.
Я пользуюсь в Мультисиме вот такой комбинацией двуполярного напряжения.
Один управляется от одного подстроечника через ОУ на два плеча ( как на ЕН6 ), другой раздельное
по каждому плечу свой потенц. Схемы в иерарх. блоке. Блоки с внутренними нужными схемами ставятся на лист отдельно. Цепляем нужные источники,ставим мостик и фильтры. Выводим нужное напряжение по плечам. Места на листе минимум. Можно транс по входу поставить.
А есть вот такой. Практически с выводом нулевого напр. выхода. Но это полностью законченная схема. Она работает в железе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.11.2018 в 17:28.
26.11.2018, 17:29
Сказал спасибо: 724
Вполне. Нужно только несколько продвинутых конденсаторов заменить на эквиваленты (в LTspice в параметры конденсатора могут входить последовательное и параллельное сопротивления и последовательная индуктивность, в модели всё одной строкой). А вас не смущают малые габариты? Я думаю в варианте с подстройкой выходного напряжения можно применить внешние транзисторы. Но нужно считать, нужны ли корректирующие элементы.
26.11.2018, 17:35
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я посмотрел пока вашу картинку. Сейчас посмотрю ее по своим каналам. Вообще первый раз вижу LT3032. А со всеми коррекциями пока сказать не чего не могу.
Делайте как вам удобно. Мне надо посмотреть что это за стабилизатор.
Посмотрел ее. Да микрюшка. Очень низкий уровень шумов. Насчет монтажа. Приходилось мне менять такие полевики на платах таких размеров. Ее применяют например в гироскопах.
Как опорное двуполярное ее применяют на небольшие токи. А что бы раскачать ее надо обязательно внешние транзисторы и именно составные.
Попробуйте. Скиньте тогда модель если получиться. Потестируем в Мультисиме.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.11.2018 в 18:01.
27.11.2018, 15:41
Сказал спасибо: 724
К сожалению, когда я внимательней посмотрел на модель, то я заметил специфические элементы LTspce. Им необходимо делать замену. Также есть и другие трудности. Для конвертации потребуется день, а то и больше. Сейчас мне недосуг.
27.11.2018, 16:52
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
У меня тоже сейчас полно работы на предприятии. Пишу оттуда. Перед новым годом сделать надо заказ. Токарей нет. Наш универсал токарь приболел. Сам стою за станком.
Насчет модели. Да наверное не стоит заморачиваться с ней. Да и параметры ее для специфических схем. Вряд ли она потребуется. А так в Мультсиме все есть.
г. Москва
27.11.2018, 20:31
Сказал спасибо: 11,165
Levontay, таки это бизнес и без необходимости никому это не нужно.
Если у разработчика возникает проблема такого рода - он просто делает заказ на необходимое и получает его после оплаты. Если контролирующий расходы не даёт добро - ищется вписывающееся в бюджет решение, вплоть до перехода на другие элементы.
Ваш алгоритм конвертации не может быть реализован из-за невозможности автоматического учёта всех особенностей разных симуляторов и необходимости человека в промежутке (ситуация, когда MITM совсем не зло, а благо).
Уважаемые цифровик и bordodynov в своём обсуждении Вашей ситуации вполне показали все подводные камни.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
