23.11.2018, 11:12
Лабораторный БП 0-30В
Здравствуйте.
Собираю этот БП. Возникли вопросы, прошу помощи:
1. Назначение R4 и R11 на схеме 1, что ими подстраивать ?
2. Из схемы 2 минус подаю на R11, а плюс соединить с минусом на схеме 1, я правильно понимаю ? до шунта R3 или после ?
3. Чем лучше заменить КТ321 ?
Буду благодарен за ответы.
23.11.2018, 11:35
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Re: Лабораторный БП 0-30В
Сообщение от pavik16
Собираю этот БП.
Защита от КЗ / лимит по току - переусложнена и чревата пробоем эмиттерного перехода T1 (обраткой с заряженного C5).
R4 - подбирать по достижению номинального тока катушки реле на ХХ и замкнутом S1.
R11 - подстраивать до достижения 0 В на выходе при нижнем положении движка R2.
Можно и так, но слишком сложно. Лучше озвучить количество вторичных обмоток трансформатора.
После шунта.
Любым маломощным p-n-p транзистором.
Экзорцист 40-го уровня.
23.11.2018, 13:06
Сообщение от ForcePoint
На трансе 2х10В, 2х5В, 2х2,5В. Включу последовательно, т.е. будет 20В, 10В и 5В. Для уменьшения нагрева Т1 обмотки буду переключать
23.11.2018, 14:31
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,719 раз(а) в 2,637 сообщении(ях)
По поводу транзистора: КТ3157А.
Схема поганая. Исходный уровень срабатывания защиты ~1.5А.
КС113А это стабистор и его включение не правильное. Стабистор работает в прямом направлении).
http://www.quartz1.com/price/PIC/415N0540915.pdf
Я предполагаю, что схему содрали с импортной и там стоял шунтовый опорник напряжения (интегральная микросхема, термостабилизированная на 1.22В. Я применяю ZXRE125, тогда схема правильна.
На истоке полевика напряжение должно быть -1.25В. Именно минус. Это позволяет получить на выходе 0В.
23.11.2018, 15:17
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Я бы обратил внимание на следующую схемотехнику построения лабораторного БП:
1. выходная ступень - линейный стабилизатор
2. предварительная ступень - импульсник (можно с питанием от понижающего железного трансформатора), который следит за вых напряжением и выдает на своем выходе напряжение, равное Uвых+падение на линейном (вольта 3).
В этом случае для регулирующего элемента разница напряжений вход-выход будет эти вольта 3 независимо от выходного напряжение, и рассеиваемая на нем мощность не превысит 3В * 5А = 15 Вт.
23.11.2018, 15:55
Сообщение от Yuri222
Можно и так, но желательно обеспечить широкую полосу пропускания в контуре ОС, что-бы эффективнее давить иголки от пререгулятора.
Сообщение от bordodynov
Как вариант - использовать TLV431 (с номинальным напряжением 1.25 В).
Была мысль как-то на конденсаторах сформировать минус прям с обмотки тр-ра. Но пока не сообразил - как.
23.11.2018, 16:24
Через конденсатор и диоды как-то.
24.11.2018, 00:43
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
[off]Обычным удвоителем на отрицательное напряжение. Брать с отвода 15В или 20В.[/off]
Защита на тиристоре + реле - какой-то трэш. Хватило бы обычной по ОБР (аернее, по сумме тока и напряжения).
Последний раз редактировалось zoog; 24.11.2018 в 00:45.
24.11.2018, 13:36
Сказал спасибо: 170
ну ну, как же.
Лабораторный БП нужен для настройки, для испытаний, для проверки разных девайсов. Именно-разных. И если запитать от такого блока питания УНЧ или другой чувствительный прибор, то просто не получиться запитать, ибо помехи. Можно их ослабить, но только частично и только ценой значительного усложнения схемы.
Лабораторный БП- не то устройство, где важен высокий КПД. Включают его изредка и неподолгу. Уж лучше пусть он будет сделан по чисто линейной топологии ,пускай выходной транзистор греется,а на охлаждение его радиатора можно кулер или даже два кулера от комповского ИБП поставить,благо сегодня их везде полно, как грязи
24.11.2018, 15:40
Сказал спасибо: 70
Такой вариант
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
