30.11.2018, 18:36
Сказал спасибо: 2,912
Re: Лабораторный БП 0-30В
Сообщение от johanh
Там вроде от 1 мкА ...
Нет. Ширпотребные - от 0.8-1.0 мА входят в режим. Некоторые типы - при 100 мкА мин.
Сообщение от johanh
Ток ведь регулируется ...
А надо - напряжение. При низком токе - Vref плавает недопустимо.
Экзорцист 40-го уровня.
30.11.2018, 18:41
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, Параметр Off-state cathode current .
Ток надо регулировать.
А напряжение получаем на резисторе ...
30.11.2018, 19:01
Сообщение от johanh
Ты понимаешь, к чему он относится?
А вот Vref, относительно которого всё пляшется в данной схеме, специфицируется при Vka = Vref, Ika = 10 mA.
30.11.2018, 19:16
Сказал спасибо: 141
Сообщение от ForcePoint
Да.
Не надо смотреть на ref ...
Надо рассматривать усилительный каскад.
И ток ref.
Последний раз редактировалось johanh; 30.11.2018 в 19:20.
30.11.2018, 22:16
Симулякр.
Желаю получить максимальное наслаждение.
30.11.2018, 22:23
Сказал спасибо: 141
Симулякр.
К чему такие тонкости ...
Есть схемы на транзисторах , работающие по аналогичному принципу ...
И ничего , с вполне приличной стабилизацией.
Возьми калькулятор и сделай расчет.
А я покажу это на ... симулякре .
01.12.2018, 13:33
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
36В (для 30В) на 5 А . 200 Вт.
Вот я сделал расчёт трансформатора. Я сделал три варианта расчёта: трансформатор с сердечником с гистерезисом. Как оказалось я сделал габариты сердечника с запасом. Также ~36В на холостом ходу на трансформаторе на мой взгляд избыточно! Линейный трансформатор с эффективной проницаемостью mU=7000 и теми же габаритами. И третий трансформатор в синтаксисе Spice (и Протеуса), эквивалентный второму трансформатору. Также я вывел петлю перемагничивания при входном, номинальном напряжении 220В. При максимальном, входном напряжении петля будет шире и выше! Также я взял посредственные параметры стали сердечника.
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.12.2018, 16:04
Сказал спасибо: 141
Сообщение от bordodynov
36В
36В это напряжение постоянного тока.После диодного моста.
36Х5=180Вт потребление нагрузки.(36-30=6 запас на силовой транзистор и др потери))
200-180=20Вт активные потери на трансе и диодах.(приблизительный расклад)
Здесь конечно же не учтена нестабильность электрической сети.
При диапазоне регулировки 10В и потери на транзисторе 6В на транзисторе падение
будет 16В. Округляем до 20В.
100Вт.
Берем на транзистор 50Вт с радиатором.2 транзистора.
В случае всего диапазона 0...30В.(200Вт) ставим 4 транзистора по 50Вт
01.12.2018, 22:03
Сказал спасибо: 725
[QUOTE=johanh;1231013]36В это напряжение постоянного тока.После диодного моста.
100Вт.
...[/QUOT
А вот я сделал свой расчёт при трёх напряжениях питания 198, 220 и 242 вольта . Я получил для диодного моста 10.7Вт, для трансформатора 38Вт.
Минимальное выходное напряжение 35В. Т.е. мой трансформатор вполне подходит. Можно применить диоды шоттки и намотать более толстым проводом обмотки (в выбранном сердечнике это возможно, габариты позволяют), тогда можно понизить напряжение и уменьшить количество витков выходной обмотки, что тоже снизит потери в обмотках.
По поводу рассеивания мощности 200Вт, то это мне очень не нравится. Необходимо разбить выходное напряжение на поддиапазоны и сделать отводы от вторичной обмотки и коммутировать с помощью реле. Альтернативный способ это сделать предварительный стабилизатор
со следящим напряжением на выходе. Его напряжение должно превышать выходное на 3.5-4В. Кстати для стабилизатора с выходным напряжением 5-50В и входным я прикидывал схему (и моделировал и рассчитывал потери). Получалось не плохо. При вполне приемлемой рассеиваемой мощности регулирующего транзистора.
И вот картинка расчётов:
01.12.2018, 23:32
Сказал спасибо: 141
bordodynov, Обрати внимание на амплитуду пульсаций ...
Последний раз редактировалось johanh; 01.12.2018 в 23:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
