04.12.2018, 12:51
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 3,669 раз(а) в 2,597 сообщении(ях)
Re: Лабораторный БП 0-30В
Вот результаты для вашей схемы с другим транзистором.
ptransistor=3.65666
pload=188.531
psupl=303.553
most=14.9155
pwid=83.219
eeff%: pload/psupl*100=62.1081
Но есть одно но. Как вы думаете? Понравятся импульсы тока 60А сердечнику трансформатора? Он будел сильно насыщаться! Но без учёта этого трансформатор будет греться (и гудеть 100Гц).
Когда я пытался моделировать случай не идеального трансформатора (коэффициент связи ‹1) с индуктивностью рассеивания (это источник с последовательно включенном сопротивлением и эквивалентной индуктивностью), то средняя мощность на транзисторе резко возрастала и напряжение после моста имело выброс!
Я попробовал подсчитать мощность транзистора на Протеусе, но пока не удачно. Я не брошу попыток!
04.12.2018, 12:57
Сказал спасибо: 696
Сообщение от bordodynov
Температурный коэффициент не влияет. Можете использовать красный светодиод. Возможно потребуется только изменить один резистор (он включен последовательно с потенциометром, который для регулировки максимального напряжения) хотя диапазона подстроечника может хватить.
Я был немного оптимистом. Со светодиодом будет температурный уход +0.5% на градус. Поэтому применяйте TL431. Необходимо изменить один резистор.
Сказали "Спасибо" bordodynov
04.12.2018, 19:43
Сказал спасибо: 141
bordodynov, Посмотри ...
Пока попробую создать виртуальный измеритель мощности.
04.12.2018, 19:47
Сказал спасибо: 141
bordodynov, Я измерения провожу после 1 сек со старта.
04.12.2018, 22:03
Сказал спасибо: 141
Добавлю график рассеиваемой мощности на транзисторе.
04.12.2018, 22:26
Сказал спасибо: 141
С транзистором IRFP2907 монописуально.
05.12.2018, 06:54
Сказал спасибо: 141
bordodynov, Вместо 10В питания полевика установи 30В.
У тебя транзистор преждевременно закрывается.По посту 141.
Хотя по посту 126 этого не скажешь.
05.12.2018, 11:25
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Однако рассылка не дремлет
В тему - тут и тут
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.12.2018 в 11:28.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.12.2018, 12:23
Сказал спасибо: 696
Сообщение от mike-y-k
В тему - тут и тут
В первой ссылке прототип, который я модернизировал. Цель модернизации использовать более доступный и дешёвый операционник. Также более низковольтный. Для получения 50В и 1А в самый раз. Кстати, на одном из форумов я встречал автора исходной схемы. Я предлагал свой вариант и все свои расчёты по просьбе одного индийца.
05.12.2018, 12:37
Сказал спасибо: 696
Сообщение от johanh
Добавьте график мощности на резисторе 0.3 Ом, и судя по всему Протеус считает большими временными шагами чем LTspice, а это занижает пики мощности и тока. Попробуйте уменьшить временной шаг. Правда это увеличит время симуляции.
LTspice с установками по умолчанию имеет большую точность чем другие программы, но это можно изменять, тогда скорость счёта увеличится.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:28.
