07.12.2018, 17:29
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,723 раз(а) в 2,640 сообщении(ях)
Re: Лабораторный БП 0-30В
Сообщение от zoog
Больше мощности перекидывается прямо в сеть. У реальных трансформаторов 0,99 - уже хороший показатель.
При этом (К=0.99) схема не функционирует, транзистор всегда открыт. на выходе 26В.
При К=0.998 схема работает, но мост рассеивает 70Вт!
07.12.2018, 17:43
Сказал спасибо: 872
О, зато еперь понятно, что закрывает транзистор - всплеск наприяжения на стоке при начале его закрывания вызывает бросок тока через ключ, который "переполняет" выходную банку. Медленный ОУ стабилитрона не успевает это обработать - получаем динамический гистерезис. Всё держится на таймингах паразитных индуктивностей, если они больше определённой величины - стаб работает в линейном режиме, как я и представлял.
07.12.2018, 18:56
Сказал спасибо: 141
Нарастающая часть синусоиды закрывает транзистор.
Превышение опорного напряжения на управляющем электроде TL431
приводит к увеличению тока канала катод-анод.
Что приводит к открыванию транзистора MPSA42.
Что приводит к закрыванию полевого транзистора.
Закрывание транзистора создает дополнительную ступеньку на нарастающей
части синусоиды.Из-за уменьшения падения напряжения на диодах моста.
В присутствии какой-либо индуктивности из-за выброса энергии закрывание
полевого транзистора проходит еще быстрее.
Обратная связь появляется со спаданием синусоиды.
За счет обратного диода полевого транзистора.
Транзистор вновь открывается.
bordodynov, При токе 35А и падении напряжения 2В, на диодном мосту
рассеивается мощность 70Вт.
Но по такому принципу и работают все выпрямительные мосты ...
В твоих расчетах есть какая-то несостыковка.
Последний раз редактировалось johanh; 07.12.2018 в 20:06.
07.12.2018, 20:08
Сказал спасибо: 724
Сообщение от zoog
Схема работает без индуктивности! Я удивлён, что вам не понятна работа простейшей схемы. Хотя про пробой диодного моста вы оказались правы. Я подозревал про этот эффект, но не думал, что он такой большой. И стабилизатор не работает в линейном режиме. Транзистор при большой индуктивности открыт по плешку. Здесь нет обратной связи с выхода, а есть контроль по выходу моста. Первоначальный прототип имел контроль выхода и дарлингтоном управлял тиристор.
07.12.2018, 20:14
Сказал спасибо: 724
Я устал от обсуждения этого извращения. Я своим расчётам доверяю. Если вы подвергаете сомнению мои расчёты, то это ваше право.
Я больше не буду обсуждать эту схему. Тем более это не по теме!
Я умываю руки.
07.12.2018, 20:35
Сказал спасибо: 141
Сообщение от bordodynov
Так для этого и существуют расчеты ...
Чтоб реактивные потери не мешали работе.
Я бы не утверждал это столь категорично ...
Ведь изменения нагрузки изменяют напряжение очень незначительно.
Скорее что-то в гибриде ...
Я умываю руки.
Как говориться "хозяин-барин"
Последний раз редактировалось johanh; 07.12.2018 в 21:10.
08.12.2018, 09:32
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
Без комментариев ...
08.12.2018, 11:06
Сказал спасибо: 141
Как вы видите 70Вт рассеивает трансформатор. Я думаю, что я закрыл вопрос с импульсным стабилизатором.
Без комментариев.
Без комментариев.
Без комментариев.
Без комментариев.
15.12.2018, 18:05
Сказал спасибо: 141
Предлагаю протестировать измеритель средней мощности.
Проверен с комбинацией синуса , треугольника , прямоугольника различной скважности.
До 5,6-го знака.
Последний раз редактировалось johanh; 15.12.2018 в 22:15.
15.12.2018, 22:50
Сказал спасибо: 141
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
