26.11.2018, 18:14
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Re: Лабораторный БП 0-30В
Сообщение от FOLKSDOICH
готовый проверенный недорогой набор
Самое то, если не хочется заморачиваться. Где-то на муське есть обзор.
26.11.2018, 19:02
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Этот БП - это HY3010. При включении выбросов нет. Работает отлично. Не чета кетайцам. (я правильно написал )
Я ж написАл - лучшего не встречал. А я их чуток понаделал...
26.11.2018, 19:57
Сказал спасибо: 522
Сообщение от mikhail09p
Не отсюда ли?
26.11.2018, 22:35
Конечно, эту тему я штудировал!
Вот что меня натолкнуло https://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/21/
26.11.2018, 23:48
Сказал спасибо: 416
Нашёл схемку блока питания из книги "Справочник по радиоэлектронным устройствам том2" Варламов и др..1978 г. стр.179.
Схема интересна тем что в ней показаны и технологические решения по монтажу.
Повторял в качестве регулируемого. Правда давно и всех тонкостей не помню. Но весьма и весьма достойно.
Применив эти решения на современной базе получим хороший результат с малыми затратами.
Решил посоветовать, да забыл что...
Последний раз редактировалось anatol378; 30.04.2019 в 01:58.
27.11.2018, 05:58
Сказал спасибо: 872
Сообщение от bordodynov
В правильных руках симулятор покажет всё. В том числе и устойчивость.
На Вашей схеме не были показаны необходимые для этого паразиты, возможно, они были в другой модели, но я гадать не стал.
Пикофарадная цепочка на вход 358й выглядит довольно подозрительно. Но если Ваши схемы работают сразу после моделирования - придётся заткнуться) Можно пример Ваших схем? Какие ИС, кстати, разработали?
Последний раз редактировалось zoog; 27.11.2018 в 06:06.
27.11.2018, 10:20
Сказал спасибо: 522
Сообщение от anatol378
которые многие начинающие просто игнорируют, а потом ищут причину возбудов, меняя все подряд.
27.11.2018, 12:46
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
По поводу устойчивости и маленьких конденсаторов. Однажды я моделировал один операционник (очень быстрый). Симуляция показывала генерацию. Но когда я поставил паразитную ёмкость резистора, всё стало нормально как и в жизни. Поэтому пикофарады в обратной связи могут кардинально менять ситуацию. 1533АПхх -буферы, Также входной усилитель-ограничитель для помехоустойчивой связи (Манчестеровкий код) с использованием трансформаторов 555ВА3 (точно не помню, с питанием +/-5в), 1533ИД16 - небольшая схема ТТЛШ около 3000 элементов. И наконец я разработал полтора десятка часовых микросхем. В них я использовал мои разработки адаптивных кварцевых генераторов (рекорд потребления микросхемы для часов 125 нА), а также встроенных в часовые микросхемы стабилизаторов. Самый микромощный потреблял 3 - 12 нА. Без расчётов на Spice это было бы не возможно! Сейчас я занимаюсь драйверами лазеров и различными стабилизаторами. Без использование расчётов мои предшественники пожгли сотни лазеров.
В моей коллекции моделей есть модели паразитных элементов (паразитный конденсатор ввиде точки, индуктивность и сопротивление провода ввиде небольшой линии. Всё это позволяет поставить их на схему не загромождая её. Так что я думаю и о паразитах.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.11.2018 в 12:49.
27.11.2018, 15:07
Сказал спасибо: 149
Отсутствие резисторов утечки параллельно Б-Э у Т11, Т12 плохо сказывается при работе на импульсную нагрузку. При резком сбросе потребляемого тока упомянутые транзисторы слишком долго запираются, что приводит к выбросу на выходе стабилизатора.
27.11.2018, 15:14
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
... Где-то на муське есть обзор.
Вот он
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
