23.11.2018, 18:25
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Борьба с рекламой
Народ, достало, это какой-то ужас. Практически невозможно просмотреть сайты, реклама перекрывает- закрывает до 50% информации. В браузере стоит галка отключения рекламы. Установлен рекламодав Ad Muncher, ранее стоял AdBlock толку никакого.
Кто и как решает проблему удаления рекламы?
Возможно ли вообще чисто теоретически избавиться от рекламы?
Последний раз редактировалось z3; 23.11.2018 в 19:13.
23.11.2018, 18:39
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: Борьба с рекламой
старый добрый AdBlock для браузера режет всё норм. Для сайтов, куда заходим постоянно - индивидуальные фильтры. Явакрипт и флеш можно еще отключить для пущей надежности.
Гораздо хуже с рекламой типа как на паяльнике, через каждый пост рекламят в топике, это жопа. Была давно мысль написать скрипт для вырезания подобного говна, но придется адаптировать под каждый сайт. И всегда нет главного - времени (
Последний раз редактировалось Ara41; 23.11.2018 в 18:42.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ara41 за это сообщение:
23.11.2018, 19:11
Сообщение от Ara41
AdBlock не дает загружать и нужную информацию, беда в том, что его не отключить и не удалить в "Приложениях" браузера.
23.11.2018, 19:15
Сказал спасибо: 158
Сообщение от z3
не знаю, у меня вполне корректно работает. Если уж очень нужно - можно его отключить на конкретном сайте.
Что такое "беда в том, что его не отключить и не удалить в "Приложениях" браузера." я вообще не понял.
23.11.2018, 19:39
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
z3, есть ещё adguard, который немного раньше получает поток и весьма качественно его режет, плюсом там возможность весьма гибких настроек вырезания и множество технологий такой резки, минусом - необходимость один раз немного заплатить (это стоит делать во время их акций - существенная скидка ).
У каждого из блокировщиков есть свои средства управления вырезанием, варианты программ от наших разработчиков эффективнее реагируют на изменения именно для нашего пользователя.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
23.11.2018, 21:12
Сообщение от mike-y-k
Adguard встроен в браузер БЕСПЛАТНО. Adguard не плохо работает на смарте.
Вот столько рекламодавов, но реклама сильнее!
Последний раз редактировалось z3; 23.11.2018 в 21:14.
23.11.2018, 21:29
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,401 раз(а) в 757 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Как зовут браузер?
23.11.2018, 22:01
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 534 раз(а) в 211 сообщении(ях)
Наверно вы какую то заразу в браузере поймали. Внимательно просмотрите список имеющихся расширений и удалите те которыми не пользуетесь. А те что пользуете, внимательно просмотрите настройки. Выключить все расширения и посмотреть что будет.
Антивирусом компьютер проверьте.
Последний раз редактировалось sstvov; 23.11.2018 в 22:09.
24.11.2018, 16:00
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,394 раз(а) в 365 сообщении(ях)
https://raw.githubusercontent.com/St...s/master/hosts
Вставить вместо файла HOSTS
(Windows\system32\drivers\ets\hosts)
И в командной строке от имени администратора выполнить команду:
ipconfig /flushdns
Это — если Инет НЕ через прокси-сервер.
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
25.11.2018, 00:39
z3, с adguard есть маленькая хитрость - его таки лучше обновлять ручками периодически и проверять действующий список правил блокировки (по умолчанию там не все включено). У меня он везде стоит и разве что пару раз в год что-то сообщаю поддержке при некорректной работе…
А реклама ну никак не прорывается.
Для особых случаев можно просто поставить что-то для приватного просмотра на отдельное устройство и самое стремное смотреть там… После закрытия такого браузера он быстро и бесследно все забывает.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
