24.11.2018, 00:00
Сказал спасибо: 15
Активные колонки Bang & Olufsen BeoLab 6000 хлопают
Уважаемые форумчане.
Имеются активные колонки Bang & Olufsen BeoLab 6000. Довольно старые уже, но практически не использованные. Достались за так.
Но вот беда, хлопают при подаче сигнала сильным таким хлопком.
Плюс к этому довольно не хило фонят.
Возможно ли победить недуги малой кровью?
24.11.2018, 02:46
Сказал спасибо: 11,170
Re: Активные колонки Bang & Olufsen BeoLab 6000 хлопают
Проверка всех соединений, проверка электролитов в блоке питания и усилителе, проверка состояния металлических поверхностей внутри на предмет отсутствия окисления/коррозии, проверка качества контакта во всех внутренних разъёмах, проверка качества контакта во всех контактах под винт (обычно это земля).
Дальше поиск схемы и проверка режимов всех узлов в состоянии покоя, затем уже динамика.
Размер порции крови стоит выразить численным значением
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.11.2018 в 00:41.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
24.11.2018, 14:50
Сказал спасибо: 396
Пробой разделительных конденсаторов (электролитов) в обвязке операционников, отказ или снижение напряжения на одном из плеч двухполярного питания.
Сказали "Спасибо" NewWriter
25.11.2018, 11:47
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Поддерживаю предыдущий пост.
Дело, скорее всего, в разной скорости нарастания напряжения питания. Где-то, всё-таки, литики подсохли.
Сказали "Спасибо" AleksandrS_59
25.11.2018, 11:52
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
просто перепаять литы на новые...
Сказали "Спасибо" BYZON80
27.11.2018, 00:20
Сказал спасибо: 15
Друзья, спасибо большое всем за отклик. Я вот тоже на литики грешу. По мне так наиболее вероятная причина. Но уж больно их там дохрена
Не выпаивая смогу получить картину ? Есть в наличии тестер с замером ESR.
27.11.2018, 06:46
Сказал спасибо: 396
Такие вещи обычно решаются с помощью осцилла (или хотябы мультиметра) и схемы (или даташита на операционники). При отключенном входном сигнале тыкаем осциллом или вольтметром на выход операционника и смотрим, нет ли постоянной составляющей. Если питание операционников двухполярное (а я думаю, что в такой технике оно стопудово двухполярное, +15 и -15 В (ориентировочно) ), то на выходе операционника должен быть 0 по постоянке.
Щелчки и гудение чаще всего говорят об уходе от 0. Причем, не только из-за кондеров, но и из-за полусгоревшего операционника, когда у него пробито одно из плеч и на выход он выдает близко к +15 или -15 В.
Вобщем, отыскиваем, где именно ушло от 0 и обсматриваем вокруг по цепи.
Ну и не забываем проверить питание. Оба плеча должны быть симметричны и не иметь переменной составляющей в питании. Иногда бывает "холодная пайка" на ножке конденсатора фильтра питания. То есть, слегка отвалилась ножка и не контачит.
27.11.2018, 07:10
maxb1978, самое простое - это все большие и в блоке питания просто поменять на новые. Обычно перепайка пациента даже пару раз сильно приближает его кончину .
Измерить в схеме даже ёмкость будет не однозначно, а тем более ESR - придётся таки выпаивать…
27.11.2018, 15:01
Сказал спасибо: 1,407
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Как то знакомый приносил какие то SVEN в деревянном корпусе. Иногда колбасило диффузоры динамиков.
на конденсаторах питания было по 22 вольта, а усилители были на TDA2030.
Заменил на TDA2050, проблема ушла.
27.11.2018, 22:21
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Палюбому сначала проверить контакты. Межблочные соединения. Особенно шлейфы, если они там есть. Пропаять хорошенько.
После долгого простоя, это наиболее вероятная неисправность.
Ну, и остальные пайки внимательно просмотреть.
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
