03.12.2018, 13:53
Сказал спасибо: 49
Re: Как сделать простой переключатель ?
Сообщение от verdana
Колдун однако...
Заливка софта в новые платы - чисто "обезьянья" работа. Как впрочем и апдейт : домохозяйка, умеющая читать, сделает по инструкции - это не софт писать.
Пока не теряю надежду выкрутиться без контроллера, но шансов мало.
Сейчас очень много приборов, работающих по алгоритму : нажатие кнопки порядка 3 сек - старт прибора, при этом несколько раз мигают (мигает) LED. Далее короткие одиночные нажатия кнопки - продвижение по меню с индикацией соотв. LED. Нажатие кнопки на 3 сек - выключение.
И да - как хороший тон - запоминание состояния перед выключением, т.к. во многих случаях используется один и тот-же режим работы.
Последний раз редактировалось letter; 03.12.2018 в 15:38.
03.12.2018, 14:39
Сказал спасибо: 30
Сказали "Спасибо" omercury
03.12.2018, 16:39
Сказал спасибо: 827
Сообщение от letter
....... так этот режим я и описывал. Вам надо всего один корпус 561 ие8 или 9. Генератор приблизительно на 1 гц и кнопка с дребезгом гашением. Ставите по выходам несколько светодиодов с током свечения не более 10ма ( есть очень миниатюрные с малым током свечения) и все. Генератор делается на нечетном колл. инверторов той же 561 серии. Емкость ставьте экспериментально до частоты 1гц.
Держите 1 сек. вкл. первая команда и т. д. до полного выкл. светодиодов. Питание можно не стабилизировать. От 3 в. работать будет. С запоминанием состояния тут сложней. А вам нужен этот режим. Я так понял что состояние должно быть включено после выкл и вкл. питания.
Если нужно еще более меньшее напряжение питания берите серию CMOS c обозначением НС -
тогда схема будет работать в диапазоне 2-6в. ( лог.1)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.12.2018 в 17:41.
03.12.2018, 17:17
Сказал спасибо: 592
Механика наше всё!
И стабилизировать ничего не надо и с запоминанием состояний тут все нормуль.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
03.12.2018, 17:22
Сказал спасибо: 827
alvadep,
Кодовые переключатели это хорошо. Он выдает на выходе двоично- десятичный код ( 0-9) и все. Но как по нажатию кнопки и удержанием сделать на нем выход нужного состояния. То что автору и нужно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.12.2018 в 17:26.
03.12.2018, 17:38
Сказал спасибо: 435
Сообщение от letter
У кого в наше сумасшедшее время есть 3 сек на выключение каждого бестолкового прибора? Я против этой тенденции, прошу занести в протокол.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ampy за это сообщение:
03.12.2018, 17:45
Сказал спасибо: 592
Сообщение от цифровик
alvadep,
Формально, если выбирать положения 1, 2, 4 или 8, то ничего противоречащего ТЗ нет, но дело не в этом.
Просто тема галопирует в сторону диода с лампочкой.
03.12.2018, 18:00
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от letter
Стал ставить LED с контроллером внутри WS2812 smd или оно же с ногами PL9823.
Он всехцветный, т.е. RGB по байту на цвет. Удобно мигать-светить разным цветом, выплюнул цвет и живи дальше спокойно. Чтобы не жрал когда не надо, питание ему от ноги (лучше двух) контроллера.
Их можно ставить много, интерфейс тот же самый, только байтов больше.
Раньше ставил R+G в одном корпусе, так их запаришься ШИМить, ну и цветов мало.
Последний раз редактировалось makakus; 03.12.2018 в 18:02.
03.12.2018, 18:18
Сказал спасибо: 49
Сообщение от alvadep
Механика наше всё!
Мысль хорошая, вот только есть ли они на 3 положения ? На 10 - как-то "немножко" избыточно
03.12.2018, 18:54
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
А сколько времени занимает переключение канала современного ЖК телевизора? А пощелкать все пару сотен каналов, туда и обратно...
Лет не помню сколько назад, еду в автобусе, разговаривают двое. Один хвастается - у меня три тарелки висят, две тысячи каналов показывают. Я как представил - после работы, все эти 2000 перещелкать...
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
