04.12.2018, 13:11
Сказал спасибо: 1,106
Re: Как сделать простой переключатель ?
Сообщение от цифровик
Конечно по звучанию и всему остальному они с транзисторнами схемами не канают.
По опасной стезе идёте! Вот куда приводят мысли про ТЛЗ. Будете покупать сетевой кабель, свитый из бескислородной меди с золотыми жилками, свитый 21-летними девственницами в ночь на Ивана Купалу, а не какую-нибудь дешёвку. (Потом воткнёте его в розетку с проводкой из хрущёвского люмения 2 квадрата )
Сообщение от mike-y-k
свойства помещения, где они установлены
Давеча обсуждали с женой, как лучше вынести матрас с большой кровати, из небольшой спальни. Вынесли, вернулись, продолжаем говорить. Звук голосов поменялся радикально!
Последний раз редактировалось makakus; 04.12.2018 в 13:17.
Сказали "Спасибо" makakus
04.12.2018, 13:31
Сказал спасибо: 827
mike-y-k,
Насчет усилков тут все правильно. Насчет стен и тому подобное. Но мы то живем в этих бетонных или кирпичных стенах. Кто то в деревянных или в гипсолитовых. Так что не будем здесь утрировать. Привел я примеры просто для того чтобы понять что все можно сделать. По поводу небольших шаговых искателей, то смотрите чаще новости электроники. Там сделали их уже давно миниатюрными и чисто механическими без всяких энкондеров и всякой такой чепухи.
По поводу ферритовых сердечников. То там не кольца а прямоугольные с отверстиями. Сам феррит по составу другой по сравнению с магн. антенной. Так что думаю разработки Алмаза еще за бугром не повторены. Кстати Кинжал их разработка. И поверьте на Российской элл. базе. Миру нос утерли,
и без их контроллеров, так это лет на 30 вперед. А далее на месте не стоим. Так что пока запад пустит хоть одну ракету ( а это сделать при нашей осведомленности не возможно) он будет накрыт несколько раз пока до кнопок дотянется. Всегда паритет имеет свое назначение. Они весом своим в мировой экономике. Мы технологиями и не дорогими.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.12.2018 в 13:48.
04.12.2018, 14:52
Сказал спасибо: 11,165
А я не про усилии вроде как, а про "компьютерные колонки" с которыми любой усилитель потянет на звание HiFi/HiEnd. Хорошо, что ещё спикер на плате на эталон звуковоспроизведения не представили.
Феррит в той памяти с другими ферритами только как однокоренные слова рядом находился.
А новости электроники - это развлекательная научно-популярная передача из зомбоящика? Ссылочку на сайт производителя с продукцией можно увидеть?
Сделать дубинку ещё тяжелее и с большим количеством более острых кусков обсидиана - много ума не нужно. Это уже проходили. Только гипертрофия военки в экономике ничего хорошего нам и тогда не принесла, и не принесёт сейчас…
Но для пиара, рейтинга и распила бюджета вполне годится. Только вот на пенсии всем денег нет в результате…
Очень точно написал и спел Юрий Визбор в рассказе технолога Петухова…
Хотелось бы именно по теме что-то, укладывающееся в заявленные параметры…
04.12.2018, 16:04
Сказал спасибо: 560
... Вот я и говорю, нужно быть совершенно выдающимся дебилом,
чтобы спутать форму петли гистерезиса с формой сердечника...
P.S.
8192 16-ти разрядных слова..
Последний раз редактировалось verdana; 04.12.2018 в 17:07.
04.12.2018, 17:01
verdana, ЕМНИП где-то дома лежит кубик с прозрачными окошками, если не попал под горячую руку при уборке… Но колечки там были только круглые
04.12.2018, 19:17
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
А чё не так? Биаксы да трансфлюксоры отличались достаточно замысловатой формой. Или нет?
Экзорцист 40-го уровня.
04.12.2018, 19:51
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ForcePoint
А чё только про них вспомнили?
Тупиковых попыток было гораздо больше.
Сказали "Спасибо" verdana
06.12.2018, 09:45
Сказал спасибо: 49
Сообщение от OakRidge
Для 12F509 есть код на асемблере, который можно без особой крови модифицировать для других 12 битных контроллеров.
А какие манипуляции надо провести с исходником на ассемблере, чтобы получить файл, готовый к заливке в 12F509 ? Если я правильно понимаю, то конечный файл - hex ? Какой утилитой можно пользоваться для заливки и какой адаптер для этого нужен ?
06.12.2018, 10:19
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от letter
Не пора ли закрывать тему? 13 стр обовсём! По теме на пару стр с трудом наберётся!
07.12.2018, 05:08
Сказал спасибо: 435
Сообщение от letter
Самый простой программатор называется пять проводков. Бывает на LPT и COM. Работает в зависимости от качества портов на компьютере, от ОС и фаз луны. Но стоит попробовать.
Программа с ним работающая - WinPic 800.
Лучше погуглить, написаны об этом тучи постов, а местные аборигены либо забыли либо никогда не использовали пять проводков.
Асм исходник в хекс файл превращает компилятор.
Можно попробовать MPLAB X IDE, вроде бы бесплатно можно скачать. Это целая среда программирования со всеми удобствами. Я гну C пользуюсь. Но с асма наверное полезно начать, чтоб понять что там куда в МК.
Хекс файл содержит флеш (неважно на данном этапе), саму программу и флаги состояния.
Не забываем, что во флагах должен быть прописан режим низковольтного программирования, иначе в следующий раз прошить МК таким программатором не удастся.
Флаги записываются в исходный асм файл, откуда они перетекают в хекс файл. В исходнике они выглядят примерно так, но зависит от компилятора и конкретного пика. Короче нужно будет в компилируемом примере проверить чтобы было _LVP_ON, но не _LVP_OFF.
__CONFIG _FOSC_INTOSC & _BOREN_ON & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON & _CP_OFF & _LVP_ON & _LPBOR_ON & _BORV_LO & _WRT_OFF
Это всё уже больше подходит для раздела микроконтроллеры.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
