TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 07.12.2018, 06:23
j-Roger
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 755 раз(а) в 358 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как сделать простой переключатель ?
Рабочие прошивки для PIC12F1822, PIC10F222 и ATTINY13A.
Для PIC12F675 и PIC12F509 не проверено в железе - нет под рукой.
- архив switch_hex.zip - прошивки PIC12F1822, PIC12F675, PIC10F222, PIC12F509 и ATTINY13A.
- архив switch_projects.zip - проекты, исходники в каталоге src.
Код без изысков, поэтому просьба не пинать.
Для авр использовалась Atmel Studio 6.2, файл решения - Switch.atsln.
Для пиков использовался MPLABX 3.51 компилятор XC8 1.43, проект в каталоге Switch.X.
Для тини фьюзы такие:
- генератор встроенный 4.8 МГц;
- CKDIV8 - деление тактовой на 8 ;
- сторожевой таймер отключен.
Для тини нужно также прошить ЕЕПРОМ ( файл *.eep ).
На картинке изображены сразу все перечисленные МК.
Все переключатели - на 4 выхода, кроме PIC10F222 - у этого их три.
switch_hex.zip
switch_projects.zip
Предполагается мониторинг состояния кнопки в течение 5 секунд с момента включения или
нажатия/отпускания кнопки, затем глубокий сон до очередного нажатия/отпускания - бережём батарейки
Все МК, кроме PIC10F222 и PIC12F509, запоминают состояние выходов.
У PIC10F222 и PIC12F509 всегда при включении активен 1-й выход.
МК потребляют порядка 200..300мкА во время мониторинга кнопки.
МК с фиксированной тактовой частотой потребляют больше.
В режиме сна по-разному:
PIC10F222 и ATTINY13A - меньше 2мкА
PIC12F1822 - 20 мкА
P.S.
Немного причесал код.
По умолчанию после прошивки выходы 'прямые' - активный 1, остальные в 0.
В файлах board_xxxx.h есть дефайн 'INVERTED_OUTPUTS', по умолчанию отключен.
Если его раскомментировать, то получим версию прошивки с 'инверсными' выходами - активный 0, остальные в 1.
На самом деле (для МК с ЕЕПРОМ-ом) по смещению 2 в ЕЕПРОМ-е хранится 'маска' инверсии.
Значение 0x00 - нет инверсии
Значение 0xFF - инверсные выходы
В каталогах Inverted архива switch_hex.zip лежат версии прошивок с инверсными выходами.
Пока всё.
Последний раз редактировалось j-Roger; 09.12.2018 в 03:15. Причина: Уточнение
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
letter (08.12.2018)
Непрочитано 07.12.2018, 14:50
kirillkt
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
Сообщение от letter Посмотреть сообщение
А какие манипуляции надо провести с исходником на ассемблере, чтобы получить файл, готовый к заливке в 12F509 ? Если я правильно понимаю, то конечный файл - hex ? Какой утилитой можно пользоваться для заливки и какой адаптер для этого нужен ?
Что- то Вы глубоко копаете. Вот программатор. А как им пользоваться, хорошо описано на фонарёвке и там же ссылки на всякие там "Пони".
Программы написаны человеческим языком на типа Си. Меняйте что хотите, пишите что хотите.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось kirillkt; 07.12.2018 в 14:54.
kirillkt вне форума
Непрочитано 08.12.2018, 19:49
letter
Сказал спасибо: 49
letter на пути к лучшему
2 j-Roger : Спасибо. Это мне теперь грызть надолго хватит На схеме 2 кнопки : какая из них за что отвечает ?
Последний раз редактировалось letter; 08.12.2018 в 19:58.
letter вне форума
Непрочитано 08.12.2018, 23:02
j-Roger
Сказал спасибо: 362
letter, это скорее набросок для эмуляции, нежели схема.
Просто удобно было иметь все МК сразу и тиранить какой-то один, исключив из эмуляции все остальные.
R1, R2 и 'безымянная' кнопка в реале не нужны.
Однако рулит не эмуляция - рулит железо )
Минимально необходимый обвес МК:
- конденсатор порядка 0.22..1мкФ рядом с выводами питания МК;
- кнопка (нормально разомкнутый контакт) - KEY на схеме.
Если МК не находится в непосредственной близости от кнопки, то для помехоустойчивости таки
желательно предусмотреть резистор (R1 на схеме, 4.7-10кОм) и параллельно контактам кнопки
керамику до 0.01мкФ. Оба элемента - рядом с корпусом МК.
Если обстоятельства позволяют Вам сделать выбор в пользу МК, то желательно оределиться
и озвучить его имя - возможно, его (еще) нет в приведенном списке.
А уже потом можно будет посмотреть в сторону программирования (т.е. как залить прошивку).
P.S.
Обновил вложения из поста #131.
Добавлены прошивки с инверсными выходами.
Последний раз редактировалось j-Roger; 09.12.2018 в 03:17.
j-Roger вне форума
letter (25.02.2019)
Непрочитано 03.02.2019, 11:04
letter
Сказал спасибо: 49
Наконец-то появилось время вернуться к сабжу.
J-Roger : Предполагается мониторинг состояния кнопки в течение 5 секунд с момента включения или
Алгоритм работы потихоньку определяется :
- всё управляется только одной кнопкой
- включение - нерерывным нажатием кнопки в течение 3-х секунд, при этом быстро мигает например зелёный светодиод
- выключение - так-же непрерывным нажатием кнопки в течение 3-х секунд, при этом быстро мигает например красный светодиод
причём при беспорядочном нажатии кнопки МК не должен виснуть или приходить в неопределённое состояние
- переключение между состояниями трёх выходов - однократным нажатием кнопки
- при повторном включении прибора - состояние выходов предыдущего сеанса работы
Если я правильно понимаю, то даже при наличии EEPROM, если аккумулятор садится ниже некоторого уровня, то МК теряет память ?
В таком случае можно пристроить одну маленькую таблеточную батарейку. Только какое минимальное напряжение она должна иметь ?
Потребление во включенном состоянии особой роли не играет, т.к. исполнительные устройства будут есть от аккумулятора десятки а то и сотни мА.
В выключенном состоянии ток потребления меньше 1 мА - уже приемлемо.
Во многих схемах с МК вижу DC/DC конвертеры для притания оных. Это обязательно для всех вышеоговоренных МК ? Питать прибор предполагается от аккумулятора 3,6 вольта и естесственно что при его разрядке напряжение может просесть до 3 В, а то и ниже...
Последний раз редактировалось letter; 03.02.2019 в 11:11.
letter вне форума
Непрочитано 03.02.2019, 11:52
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
Если "память" хранить в EEPROM или флеш, то она не пропадает без питания.
МК работают и при питании 2В, в данном случае dc/dc не нужен.
alvadep вне форума
Непрочитано 03.02.2019, 14:02
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,912
ForcePoint на пути к лучшему
Нет, информация сохраняется.
Нетрудно найти микроконтроллеры с мин. напряжением питания на уровне 1.5-1.8-2.0 вольта.
При правильном проектировании - достижимо менее 1 мкА.
Из пушки по воробьям.
P.S. Неплохо записать в профиль город или название ближайшего радиомагазина, что-бы иметь представление о доступном ассортименте.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 23.02.2019, 11:57
letter
Сказал спасибо: 49
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
letterЕсли обстоятельства позволяют Вам сделать выбор в пользу МК, то желательно оределиться и озвучить его, уже потом можно будет посмотреть в сторону программирования.
Набросал схемку в Eagle на PIC12F675. Выбрал именно этот МК поскольку он есть в либах Игла.
Посмотрел в мануале - через какие ноги заливать софт, набросал на схеме, но не уверен, что всё правильно. Не будут ли мешать все эти диоды и резисторы, висящие на тех-же шинах ? Если будут, то как это обойти ?
И какой прогой и каким программатором заливать ? На работе есть MPLAB с адаптером ICD 2 - подойдёт ли он ?
Миниатюры:
ID:	139170   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось letter; 24.02.2019 в 19:53. Причина: коррекция
letter вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 04:37
j-Roger
Сказал спасибо: 362
letter, Вам и всем форумчанам - доброго времени суток!
Из поста #135 данной темы имеется следующее умозаключение.
Этот узел предполагается использовать не только как коммутатор входов, но и как выключатель питания внешнего/основного блока.
Т.е. помимо начальных задумок, потребуется индикатор режима работы устройства и сигнал управления питанием внешнего/основного блока.
По выводам МК.
5 выходов, а именно:
- 3 выхода - коммутатор каналов (линии управления + LED'ы на линиях);
- 1 выход - индикатор режима работы устройства (LED на линии);
- 1 выход - сигнал управления питанием внешнего/основного блока.
1 вход - та самая волшебная кнопка управления.
Итого: необходимо 5 выходов и один вход, т.е. 6 сигнальных линий + 2 линии питания = осьминог PIC12F675 или подобный, но не более древний
Если данное умозаключение верно, то предлагается следующая схема, которая имеет пару отличий от Вашей/оригинальной схемы:
- кнопка управления теперь подключена к выводу 4 (вместо вывода 2 микросхемы U1 );
- вывод 2 микросхемы U1 теперь управляет питанием внешнего/основного блока посредством силового ключа (на схеме не показан).
Цепи программирования МК идентичны Вашей схеме (а иначе и не могло быть; так велит даташит). Модуль А1 на схеме - это линии программатора; для перестраховки я предпочитаю иметь резисторы порядка 220..560 Ом между сигнальными линиями программатора и целевым МК (в схеме модуля А1 вместо резисторов показаны 'одинокие' узлы). У меня резисторы установлены вне целевого устройства (на шлейфе от Pickit3 - для ПИКов у меня имеется только он) и поэтому на схеме не фигурируют. Впрочем, и без таковых пока что не спалил ни одного МК.
Модуль А2 на схеме - это индикатор состояния линии, ответственной за питание внешнего/основного блока. Модуль абсолютно не нужен Это скорее для тестовой цели.
И опять-таки, если мои предположения относительно работы устройства верны, то индикатор режима работы LED1 можно задействовать по аналогии с таковым, например, в зомбоящике (телевизоре):
- дежурный режим (агрегат 'включили в розетку'), наш переключатель запитан от дежурного источника, LED светится, внешний/основной блок обесточен, каналы неактивны;
- в дежурном режиме длительное нажатие на кнопку, LED мигает, затем подается питание на внешний/основной блок, включается требуемый канал. LED гаснет - мы перешли в рабочий режим;
- в рабочем режиме длительное нажатие на кнопку, LED мигает, затем снимается питание с внешнего/основного блока, каналы неактивны. LED светится - мы перешли в дежурный режим.
И собственно вопрос: верны ли мои умозаключения?
Уточните/поправьте, pls, если у нас имеются разночтения в работе данного переключателя.
j-Roger вне форума
letter (27.02.2019)
Непрочитано 27.02.2019, 10:35
letter
Сказал спасибо: 49
Радость Re: Как сделать простой переключатель ?
Да, это уже близко к алгоритму задуманного.
Встречал несколько приборов с минималистичным алгоритмом и индикацией.
Индикацию, на мой взгляд, можно упростить : если прибор помнит предыдущий режим перед выключением, то новый запуск путём нажатия кнопки в течение 2-3-х секунд можно индицировать частым миганием диода, который горел перед выключением. После окончания цикла включения этот-же диод продолжает гореть постоянно.
Короткие одиночные нажатия в рабочем режиме - переключение режимов с индикацией соответствующим светодиодом.
Нажатие кнопки в течение 2-3-х секунд в рабочем режиме - снова мигание "рабочего" диода и его погасание в спящем режиме.
Как я писал - питание прибора предполагается от литиевого аккумулятора 3.7 В. Если МК в спящем режиме потребляет десятки мкА, то делать полное отключение от аккумулятора нет смысла - микросхема основного устройства имеет ногу shutdown и в этом режиме потребляет единицы мкА.
При таком алгоритме нужны только 3 светодиода.
Если они будут разных цветов, то "оператор" будет знать - в каком из 3-х режимов работает прибор.
Ну и прежний вопрос : на работе есть MPLAB с адаптером ICD2 с 4-х пиновым штекером (картинки приложены) - можно ли будет залить им софт ? По кр. мере PIC12F675 у него есть в списке поддерживаемых.
Да - "спасибо" уже нажмал
Миниатюры:
ID:	139290   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось letter; 27.02.2019 в 13:38.
letter вне форума
Как сделать текущую копию BIOS ART-I Ремонт оргтехники 41 20.02.2018 00:05
Помогите сделать из внешней вай фай антенны nanostation сделать что то типо роутера Александр13 Автоматика и аппаратура связи 34 27.06.2016 00:00
Электронный переключатель topograff007 Электроника - это просто 33 04.11.2014 14:31
Удлинитель для пульта ДУ,как сделать? Zemlyanov Автоматика и аппаратура связи 33 24.12.2012 04:54
Ксенон, из чего сделать цоколь? soladko Источники питания и свет 29 29.04.2009 13:09
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
