25.11.2018, 00:24
Сказал спасибо: 286
Re: Как сделать простой переключатель ?
Ну если нужны 4 лампочки восьминожка PIC12F508. Даже одна нога останется. Для пищалки.
Хотя если гонятся за малым потреблением тока нужно чтото из серии F1. PIC12F1822 примерно. Даже кнопка не понадобится. Есть встроеный Cap Sense модуль
Нда, как всегда одной ноги не хватает
Сказали "Спасибо" OakRidge
25.11.2018, 00:28
Сказал спасибо: 286
Сообщение от mike-y-k
OakRidge, на нем сделать кнопку с защитой от дребезга, а остальное на сдвиговом регистре подходящего типа - можно и не на 4 положения.
+4017 или 4094 Сойдет хоть на 100 лампочек
Удачи !
Да Типс енд трикс для пикофф. Тремя ногами 6 светодиодов можно зажигать поотедельности
Последний раз редактировалось OakRidge; 25.11.2018 в 00:31.
25.11.2018, 01:04
Сообщение от OakRidge
а если не зажигать - то 2 в степени n!
25.11.2018, 01:44
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от jump
недовложение-с, да-с, вот-с
Сообщение от letter
сделать переключатель на 3 - 4 положения, срабатывающий от одной кнопки : при каждом нажатии на кнопку по очереди один из выходов опрокидывается из 0 в 1 (или наоборот),
Нет-с, по нижней границе ТЗ.
Экзорцист 40-го уровня.
25.11.2018, 01:58
Сообщение от ForcePoint
от-жыж, выкрутилси!
25.11.2018, 02:03
Сказал спасибо: 592
Можно и по верхней границе ТЗ если добавить SN74LVC1G27DBVR.
Итого всего 2 корпуса SOT23.
25.11.2018, 02:39
Сказал спасибо: 435
Может быть есть готовые решения от дядюшки Ляо, наподобие TTP224 (4 ключа touch IC p SSOP16 новый оригинальный), но с одной кнопкой? Я правда не нашел.
25.11.2018, 05:57
Сказал спасибо: 472
От 2-х В не знаю. Можно взять дешёвый китайский преобразователь step-up, он от 1,5В работает. К561ЛН2 - 1шт., К561ИЕ9 - 1шт. И все. Можно взять планарные аналоги. Кстати, есть элементы типа 23А - они 12-тивольтовые и малогабаритные. Да и множество всяких разных других элементов...
Как всегда завуалировано ТЗ. Недомолвки-с
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
25.11.2018, 11:19
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Может такое подойдёт?
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо sstvov за это сообщение:
25.11.2018, 11:25
Сказал спасибо: 49
Прочёл все предложения, получается, что и по площади и по потреблению контроллеры выигрывают. Но для них ведь софт писать надо ...
Последний раз редактировалось letter; 25.11.2018 в 12:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
