TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 25.11.2018, 12:06
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как сделать простой переключатель ?
Сообщение от letter Посмотреть сообщение
Но для них ведь софт писать надо
Всё когда-то бывает в первый раз... Но может оно и к лучшему? И не так всё это страшно.
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 25.11.2018, 12:49
bordodynov
Сказал спасибо: 717
Сказали Спасибо 3,703 раз(а) в 2,624 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Вот мой вариант. Антидребезг определяется RC-цепочками.
Миниатюры:
Тип файла: zip Draft814.zip (1.0 Кб, 0 просмотров)
bordodynov вне форума
Непрочитано 25.11.2018, 13:01
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,909
Сказали Спасибо 3,116 раз(а) в 2,107 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
от-жыж, выкрутилси!
[Раскланивается, шаркая ножкой]
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
От 2-х В не знаю. Можно взять дешёвый китайский преобразователь step-up, он от 1,5В работает.
Из пушки по воробьям. Опять-же - потребление пострадает.
Прочёл все предложения, получается, что и по площади и по потреблению контроллеры выигрывают. Но для них ведь софт писать надо ...
Запишите город в профиле. Или ссылку на ближайший магазин. Что-бы представлять широту выбора микроконтроллеров.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 25.11.2018, 15:49
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Вот и ТЗ под микроконтроллер. Всё иное будет либо больше (цифровая логика - антидребезг-сдвиговый регистр или антидребезг-счётчик-дешифратор), либо и больше и жручее (аналоговое, если вообще получится).
Есть такой вариант (прикидка для реализации циклической коммутации в радиоприёмник, с мин. потреблением). Было под ATtiny15, можно переделать за 5 минут под любую AVR'ку.
Конечно, МК - это один корпус, но можно простенько сделать на все иное (первая часть). И такая смена состояний идет по кругу. Если надо больше выходов - просто увеличиваем количество входов или-не.
Миниатюры:
ID:	135290   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135291   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МВА; 25.11.2018 в 16:01.
МВА вне форума
Непрочитано 25.11.2018, 19:31
letter
Сказал спасибо: 49
letter на пути к лучшему
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
А сколько кв. мм. займёт такое ?
Как здесь выше предлагали - PIC10F200* 6-pin flash microcontroller,* корпус DFN* 2x3 mm
Последний раз редактировалось letter; 25.11.2018 в 19:59.
letter вне форума
Непрочитано 25.11.2018, 22:36
j-Roger
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 751 раз(а) в 357 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
переключатель на 3 - 4 положения
А сколько конкретно требуется выходов - таки 3 или 4? От этого зависит )
У PIC10F2хх получится максимум 3 выхода.
j-Roger вне форума
Непрочитано 25.11.2018, 22:51
Grigorich1
Аватар для Grigorich1
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Grigorich1 на пути к лучшему
Куда уж проще предложили в 19 сообщении .
Простота, разброс питания от 2 до 16 вольт, собрать можно прямо на выводах корпуса и залить эпоксидкой или каким-либо клеем. И без программирования.
Grigorich1 вне форума
Непрочитано 25.11.2018, 23:27
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,241
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Сообщение от Grigorich1 Посмотреть сообщение
А попиз-ть? А повыёживаться? То-то!
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
FOLKSDOICH вне форума
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
МВА (26.11.2018)
Непрочитано 25.11.2018, 23:31
Grigorich1
Сказал спасибо: 271
Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
Это как то ДА. Во что вылился вопрос про тормозные колодки на АВТОРУ
Непрочитано 26.11.2018, 10:38
letter
Сказал спасибо: 49
В самом первом посте записано требование - минимальные размеры. Корпус DIP16 неприемлемо велик. Хотя идея интересная, попробую поискать аналог но, в минимальном корпусе
letter вне форума
Как сделать текущую копию BIOS ART-I Ремонт оргтехники 41 20.02.2018 00:05
Помогите сделать из внешней вай фай антенны nanostation сделать что то типо роутера Александр13 Автоматика и аппаратура связи 34 27.06.2016 00:00
Электронный переключатель topograff007 Электроника - это просто 33 04.11.2014 14:31
Удлинитель для пульта ДУ,как сделать? Zemlyanov Автоматика и аппаратура связи 33 24.12.2012 04:54
Ксенон, из чего сделать цоколь? soladko Источники питания и свет 29 29.04.2009 13:09
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
