29.11.2018, 22:24
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Обратноход на UC2844 не запускается
К сожалению,параметров трансформаторов у меня нет,если только размотать действующие.В выходные буду сидеть с осциллографом и разбираться.
Сказали "Спасибо" aleks558
30.11.2018, 03:11
Сказал спасибо: 11,165
aleks558, так параметры в работе и нужны - амплитуда на входе и амплитуда на выходе без нагрузки и в схеме, индуктивность и сопротивление обмоток.
А с осциллографом таки это единственный правильный путь.
30.11.2018, 10:22
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Сообщение от aleks558
Связь в этих источниках микросхемы с ключом непосредственная На этой плате я спокойно менял UC2844 на UC3842,изменяя только номинал частотозадающего резистора в 2 раза в сторону увеличения
Ну, я вроде бы вполне логично теоретически объяснил, почему запуск может не происходить в данном случае - с трансформатором и конденсатором в затворе, и почему БП запускается при подаче на выход номинального напряжения...
Можно попробовать без этих ухищрений - через RСD цепочку соединить затвор и выход микросхемы.
Не вижу логики в спасении микросхемы,да и похоже ее ничего не спасло
Тут взаимно - ключ в случае пробоя не тянет за собой микру, и микра в случае отказа не потянула за собой ключ. И дорожки на плате не испарились.
А так - да, миллионы БП без этого транса по всему миру работают.
Последний раз редактировалось Yuri222; 30.11.2018 в 10:32.
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.12.2018, 15:26
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Можно без RCD, напрямую (если дорожка будет короткой). Микросхема спроектирована с учетом именно такого включения. Она и ток заряда затвора ограничивает, и напряжение на затворе.
Могу предложить еще один вариант изменения этой схемы:
Увеличить резистор 22Ом, на который нагружен токовый трансформатор. Это вероятно приведет к изменению режима и падению мощности, но по крайней мере должен запуститься.
06.12.2018, 18:28
Сказал спасибо: 6
Преобразователь включается подачей напряжения на микросхему ШИМ.
Если будет прямое соединение МС 6_й ножки с затвором силового транзистора. то когда не будет напряжения на МС на затворе будет неопределённость. При применении трансформатора, затвор через вторичную обмотку трансформатора будет подключён к истоку транзистора, что предотвратит его произвольное включение.
Если Вы видите на затворе управляющий импульс, а транзистор не открывается, то надо смотреть амплитуду этого импульса, его ширину.
Но чтобы открыть МОП транзистор надо зарядить кулонами его затвор.
06.12.2018, 19:24
Сказал спасибо: 872
Если на затворе есть открывающее напряжение - ПТ открыт. Для этого кулоны не нужны (если речь не о субнано-диапазоне).
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
