28.11.2018, 15:25
Сказал спасибо: 1,069
Re: Интернет. Питер. Полуденный выстрел.
Сообщение от mahacytl
А меня интересовало, где взять точное, до секунды, время?
Покупать радиоприёмник?
На телеканалах везде разбег в несколько секунд или десятков секунд.
Синхронизация через интернет, похоже, тоже не спасает.
Гуглите Stratum0/Stratum1/... NTP. На Хабре статейки были, самоделки есть. Я купил на Амазоне готовый сервер. Он - Stratum0, но по LAN уже Stratum1, а я его буферирую парой серверов, чтобы не перегружали запросами. Так что пользователи домашней сети имеют гарантированный Stratum2. Для отладки софта с синхронизацией, можно дать уровень 1. Когда брал, пинг провайдера был более 100 мс и многие веб NTP вообще не считывались. У меня десяток устройств без RTC начинали чудить. И другие соображения были, когда, например, неделю без электричества (я на природном газе, а сотовые вышки отключаются просто) и связи...
Последний раз редактировалось laser532; 28.11.2018 в 15:31.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
28.11.2018, 17:40
Сказал спасибо: 11,165
mahacytl, в дополнение к уважаемому laser532 - при должном подходе вполне можно и большую точность синхронизации получить, а совместная статистическая обработка на МК хода пары RTC и данных NTP позволит получить точность хода часов для внутреннего употребления в десятых/сотых долях секунды за месяц. Модули ESP8266/32 для такой цели весьма перспективны .
Для особых условий использовать приёмник GPS/GNSS/GALILEO - там ещё выше точность без проблем получается…
Сотовые вышки ЕМНИП именно такой подход практикуют для корректировки своих часов, канал получения независим и всегда свободен
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
28.11.2018, 18:11
Спасибо, за уточнение! Stratum0 обязан иметь на плате термостатированный генератор, а не только доступ к 3 спутникам, а также "прямой" выход "клок", т.е. без всяких протоколов. Может несколько упрощаю или привираю. Тема была интересна прочитал, понял и... забыл за 5 лет.
PS. Да, наврал как... нехороший человек. Stratum 0 - это, грубо говоря, атомные референсные часы. У пользователей не может быть лучше, чем Stratum1. т.е. все мои стратумы в обоих сообщениях надо ++.
Последний раз редактировалось laser532; 28.11.2018 в 18:39.
Сказали "Спасибо" laser532
28.11.2018, 19:40
laser532, ну если хорошо прошерстить свалки разного рода… тут вот народ электронные микроскопы там находит в вполне восстанавливаемом состоянии .
Тогда и Steatum0 вполне можно дома
Для обычной работы Stratum2 с коррекцией по приёмнику GPS/GNSS/GALILEO выше всяких потребностей. А дальше простенький сервер с Unix на борту, начиная с ESP и дальше. Вполне подойдёт маршрутизатор с openwrt на борту. Можно малинку задействовать. Все эти варианты вполне поднимут нагрузку 10…100tps на ntp…
Если использовать не один RTC на таком сервере, то вполне возможна хорошая калибровка по температуре и без усиленного термостатирования, хотя и этот вариант не сильно затратен по сегодняшним меркам. Элементы Пельтье и много металла
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
