28.11.2018, 17:53
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Кто то работал с Buck Bost inverting топологией
Уважаемые господа, товарищи. Кто занимался преобразователями Buck Bost inverting? Очень мне интересна эта тема. Но вот никак не могу сообразить как сделать обратную связь. На ум лезет всякая замысловатая фигня. Может кто чего посоветует.
28.11.2018, 19:49
Сказал спасибо: 11,165
Re: Кто то работал с Buck Bost inverting топологией
vladh, таки Ваши хотелки в цифрах: входные параметры и лучше сразу со всеми возможными артефактами, выходные параметры с типом нагрузки, желаемые плюшки.
Обязательно точность формы, частоты и фазы выходного сигнала указать…
В общем виде напрашивается piccolo от ковбоев для начала, хотя может и на универсальных МК получится.
На piccolo делал преобразователь на 15kHz выходного с тремя фазами и подстройкой частоты и угла между фазами в пределах 5°.
А обратная связь тут от требуемых характеристик сильно зависит
28.11.2018, 21:11
Сказал спасибо: 330
Смешно. Но я не об этом.
Мне интересен DC-DC преобразователь указанной топологии. По большому счету я не имел ввиду конкретное решение, хотя от такого предложения я был бы в восторге. Но в основном меня интересует принцип, как можно легко и просто организовать обратную связь для стабилизации процесса. Мощность преобразователя должна быть в пределах от 500 Вт и до 5 кВт. Напряжения от 12 до 100 В.
28.11.2018, 21:14
Сказал спасибо: 330
Сообщение от mike-y-k
А здесь бы хорошо поподробней. Как может зависеть принцип от таких параметров? Это , что до этого напряжения, частоты или тока играем, а дальше нет?
28.11.2018, 21:42
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от vladh
Если можете соединить "землю" контроллера с получаемым минусом - всё получается просто и элегантно, согласно AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters. Заземляем выходной "плюс" и выходной GND (вместе с GND управляющей ИМС) покорно уползает под "землю".
Или я тоже не понял вопрос?
Экзорцист 40-го уровня.
28.11.2018, 22:21
Сказал спасибо: 330
Сообщение от ForcePoint
Так то да. Но это пахнет гальванической развязкой. В этом случае вопросов нет.
28.11.2018, 23:24
Сказал спасибо: 141
29.11.2018, 01:03
Сообщение от vladh
Совершенно не пахнет.
А чего надо-то? В правильном вопросе - половина ответа. "Нам-бы схемку, аль чертёж".
29.11.2018, 09:20
Сказал спасибо: 330
Да вот она схема. Самая обычная.
29.11.2018, 09:22
Сказал спасибо: 330
Сообщение от johanh
vladh, Оптопара и ... какой-нить элемент из серии SEXXX
Точно, а я и забыл о транзисторных оптопарах. И это, наверное, самый простой способ осуществления ОС.
Последний раз редактировалось vladh; 29.11.2018 в 10:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
