29.11.2018, 12:03
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Ищу печатные платы для БП на PIC контроллере
Есть довольно оригинальная схема регулируемого блока питания на контроллере PIC Якименко Сергея (UT2HI). Схему можно найти на kazus-е, в разделе "Блоки питания" Так же есть еще схема управления напряжения валкодером.
Может у кого есть печатные платы, просьба поделиться, или дать работающую ссылку на сайт, где файлы можно скачать.
Последний раз редактировалось Bagrat; 29.11.2018 в 12:06.
29.11.2018, 17:35
Сказал спасибо: 11,165
Re: Ищу печатные платы для БП на PIC контроллере
Bagrat, таки ссылочку бы на обсуждаемое, дабы разночтений/недопониманий не возникло.
А плату быстрее будет самому нарисовать в подходящем/привычном средстве для трассировки. Вплоть до листа миллиметровки и карандаша с ластиком. Там наверняка даже одного слоя будет достаточно…
29.11.2018, 23:56
Сообщение от mike-y-k
это, наверно
30.11.2018, 01:15
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось biver1; 30.11.2018 в 01:33.
01.12.2018, 00:00
Сообщение от Bagrat
что там оригинального? устаревшие ИМС ЦАПов, регулировки по току нет, диапазон и шаг регулировки мал, контроллер наверняка "фонит" в аналоговые цепи, индикатор уже сложно найти...
вывод - все требует переработки
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
01.12.2018, 21:19
Сообщение от jump
так предложите переработанный вариант
Говорю что знаю. Что не знаю - не говорю.
01.12.2018, 22:26
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Сообщение от Archivariuss
так предложите
Предлагаю основу для творчества
02.12.2018, 00:30
Сказал спасибо: 70
welcome61, Ха фигня, тема то не про импульсник. А вы что предлогаете.
02.12.2018, 00:33
Сказал спасибо: 70
Бля опять темы перепутал с пьяну.
02.12.2018, 01:35
хорошо, предложу, но сразу предвижу - "это дорого. это не достать, а это можно заменить (у бабушки в шкафу лежит еще три шт.)
диапазон можно расширить до 25-40в, по току сузить до 2-2.5а. на самом деле там просится МК с SPI или I2C, пара сдвоенных 12-14бит ЦАП (ШИМ возможен, но даст шум), графический LCD (возможно - 4 четырехдекадных LED?), доработка регулировки тока защиты (источник стаб. тока)
программно - энкодер,запоминание настроек, работа по примитивной программе, удаленное управление по 232/485 или эзернет (для энтузиастов)
элементная база и ПО прототипа... да хоть аппаратно абдурина, там нет математики... совсем... чуть-чуть
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
